Текущее время: 16 июн 2025, 00:36
СообщениеДобавлено: 09 окт 2012, 22:19  Заголовок сообщения: ФЭД НКВД Объектив
Доброго времени суток, уважаемые форумчане! Сразу отмечу, что ветки про ремонт и тюнинг прочитал практически все, но похожей проблемы не нашел.
А проблема вот в чем. я купил ФЭД НКВД, но с одной особенностью: У него объектив после ввертывания в тушку становиться вверх ногами, т.е. крутилка расстояния вверху, а шкала расстояний внизу и соответственно вверху фотоаппарата получается номер объектива вверх ногами, что согласитесь, не эстетично. При покупке, в состоянии эйфории не обратил на это внимание.
В связи с этим вопроса три:
1. Можно ли "перевенуть" объектив?
2. Влияет ли это на резкость?
3. Как определить родной ли он (не от увеличителя ли?).
СообщениеДобавлено: 09 окт 2012, 22:30  Заголовок сообщения:
Название объектива? Фото можете показать? Объектива отдельно и объектива на ФЭДе. На бесконечности поводок защелкивается в ответной части кольца как тут?
Если не защелкивается - перебег или недобег, значит неправильно накручен геликоид этого кольца - не в тот заход резьбы. Тогда нужно выкрутить два винтика ограничивающих ход поводка и найти правильный заход.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2012, 23:28  Заголовок сообщения:
а в чем проблема открутить байонет и прикрутить правильным образом - перевернув его на 180град.?
СообщениеДобавлено: 09 окт 2012, 23:29  Заголовок сообщения: ФЭД НКВД Объектив
А какая разница, вы что им снимать собираетесь? :)
СообщениеДобавлено: 10 окт 2012, 06:52  Заголовок сообщения: ФЭД НКВД Объектив
Да, после приведения в порядок, а что? Качество совсем "не фонтан" будет? ФЭДом планирую снимать нечасто, так сказать, "для души", вспомнить молодость...
СообщениеДобавлено: 10 окт 2012, 06:53  Заголовок сообщения:
Вечером сфотографирую, выложу!
СообщениеДобавлено: 10 окт 2012, 07:24  Заголовок сообщения:
Должно быть все вот так.
Проверьте метку на кольце крепления объектива, это черная риска сбоку. Проверьте сам объектив, он должен быть с диафрагмой 18.
Если метка стоит правильно, объектив тоже собран правильно, значит это не родной объектив у него другой заход резьбы.
Не забудьте, что все ФЭД довоенные и после военный с номерами примерно до 300 тысяч имели нестандартный рабочий отрезок и для того чтобы снимать нужно сначала измерить этот рабочий отрезок, потом выставить его на корпусе камеры прокладками подкольцом крпления объектива и потом уже настроить дальномер. После всего этого можно снимать.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2012, 21:59  Заголовок сообщения:
Как и обещал, выкладываю фото больного:
Собственно со страха, сегодня сбегал и обменял объектив у продавца, но единственный более-менее нормальный по оптике, оказался с гвоздем вместо стопора.
Фотоаппарат, конечно в убитом состоянии, но буду пытаться его восстановить, а дальше будем посмотреть.
Дорогие форумчане! Если у меня вдруг наступит ступор, не оставляйте в беде!
п.с. Уважаемый Юрий! Тот объектив, который мне дали сначала, был просветленный, с диафрагмой "16" и от ФЭД-2. Так, по крайней мере мне сказал продавец.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2012, 22:06  Заголовок сообщения:
Как я уже ранее писал, скорее всего сам байонет вверх ногами прикручен. Снимите объектив, открутите 4 винта и снимите байонет. Накрутите его на объектив и приставьте к камере так, чтобы объектив занял правильное положение. Заметьте где должен быть его верх, где низ, затем прикрутите байонет правильным образом.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2012, 22:08  Заголовок сообщения:
Юрий! А как узнать рабочий отрезок объектива?
СообщениеДобавлено: 10 окт 2012, 22:12  Заголовок сообщения:
Не, байонет прикручен правильно, как на фото у Юрия. У байонета фрезеровка сверху, для захода на верхнюю крышку фотоаппарата. Мне кажется его вверх ногами не поставить.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2012, 22:16  Заголовок сообщения:
Не поставить.
Для измерения рабочего отрезка нужен коллиматор ну или что то его заменяющее.
№ 149 тысяч, вполне может оказаться нормальной камерой.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2012, 23:00  Заголовок сообщения:
Не поставить.
Конечно понимаю, что может фигню спрашиваю, но коллиматорный прицел от ружья не подойдет? И насколько сложна процедура? Лучше довериться специалисту или среднестатистический человек в состоянии это сделать?
СообщениеДобавлено: 10 окт 2012, 23:14  Заголовок сообщения:
А, понял. Тогда, ОЙ!
СообщениеДобавлено: 10 окт 2012, 23:20  Заголовок сообщения:
Я штангенциркулем замеряю. Выставляю на шкале 28.8 и глубиномером приставляю к байонету, как правило правая часть(если объективом к себе) позволяет упереть задний торец штангенциркуля, так, чтобы он стоял ровно и глубиномер достал до кадрового окна. Конец глубиномера должен быть вровень с кадровым окном. К сожалению со всех четырех сторон такой замер не удастся сделать, но, как правило, и с одного достаточно.
p.s. ну, то, что надо выдержку В поставить и зафиксировать шторки в открытом положении, надеюсь, и так ясно.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2012, 07:04  Заголовок сообщения:
Скачайте книгу Майзенберга, тут на сайте где то есть, там на страницах 13 и 182 все описано. Разберитесь и решите как это реализовать в Ваших , конкретных условиях, все остальное я комментировать не буду.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2012, 00:07  Заголовок сообщения:
Уважаемый Юрий! Можно ли у Вас привести этот фотоаппарат в порядок? Если да, то как с Вами связаться и какие пути доставки до Вас и обратно? Ну и естественно, сколько стоит привести фотоаппарат в чувства?
