Текущее время: 17 дек 2025, 09:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 436 ]  На страницу Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22  След.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2012, 20:07  Заголовок сообщения:
я в последнюю тоже душу кладу
СообщениеДобавлено: 21 июл 2012, 20:41  Заголовок сообщения:
4ernblj писал(а):
4ernblj писал(а):
Ток актуален он на бОльших увеличениях от 20х30. 18х24 я прекрасно фокусируюсь глазом, так что потом с фокускопом не придерешся.
Вроде наоборот, при большом увеличении без фокускопа можно, лучше видно.
Хотя это мои предположения, фокускопом никогда не пользовался, зрение позволяло :)
На больших увеличениях число диафрагмы меньше, да и картинка не такая яркая - посему и сложнее.
Это субъективно.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2012, 07:35  Заголовок сообщения:
Khalim писал(а):
... красный фильтр.... Вооще не понимаю, зачем он нужен, у самого такой фильтр лежит где-то в ящике стола.
это ценная информация
я думал что мне без него плохо реально, а вот оно как на самом деле
Вот еще у меня паранойя что кадрирующей рамки нет. Навожу резкость на засвеченный кусок бумаги, все тушу, под красным светом по линейке кладу свежий лист и экспонирую. Наводился на глаз, фокускопа нет. Форум курил, буду пробовать оценивать наводку через какой-то объектив/лупу.
Резкости как мне кажется не хватает.
50мм 3,5 компонар-с, вроде как еще ничего
75мм 4,5 Вилон Вельцер, похуже вроде
Вопрос в том, что бумага чуть оттопыривается, и я не знаю, может отсутствие резкости как раз в этом а не в объективах. Наводился на открытой, печатал на 11.
соль, спички и пленка
СообщениеДобавлено: 03 авг 2012, 07:56  Заголовок сообщения:
Рамка лишней не будет. Маленьких до 20х30 навалом у всех в закромах.
Вместо фокускопа я для фокусировки использую 100мм объектив от Крокуса, навожусь по зерну. Использование засвеченного листа такой же бумаги для наводки это правильно. Лист должен лежать ровно. Если лист ровный, а резкость отсутствует в каком-то углу, то надо юстировать доску и увел - чтобы всё было на одной плоскости. Сам объектив тоже может мылить, кстати.
ФОТОГРАФИЯ РАБОТАЕТ С 9 до 18
СообщениеДобавлено: 03 авг 2012, 10:12  Заголовок сообщения:
Я вот как-то не подумал сразу, негатив вполне может быть кривой. У меня как-то все на сотку и было впотьмах, выдержка получается 1/15 а то и 1/8 на 2,8-4.
Попробую, нормальной резкости негатив, отпишу.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2012, 11:18  Заголовок сообщения:
Мы с вами, очевидно, о разной резкости :) Выясните сперва где её нет - на негативе или отпечатке, по всему полю или только в конкретных местах.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2012, 20:33  Заголовок сообщения:
У меня вот обнаружилась проблема: при желании напечатать формат больше 13х18, как печатал до этого нормально, наводка на резкость оказывается невозможной при поднятии головы увеличителя выше.
Если я ничего не путаю, дело в стакане, в который объектив ввернут, которые бывают вроде как двух видов. И у меня как раз нет того, в котором объектив оказывается утоплен. Ну, может есть какие-то методы что-то сделать на коленке, а то когда я в последний раз видел в продажи эти штуковины, они немало стоили.
Навелся объективом с фокусным 80мм, он оказался очень высоко, но сработало. Выходит, бывают случаи, когда 135 тип пленки можно печатать 80-мм объективом? Я вот размышляю, тут фокусное больше, и таким образом освещенность по полю кадра будет ровнее, т.к. объектив расположен выше и пр.. Или освещение по полю кадра как дает стандартный 50-мм объектив достаточно равномерно, и разницы не будет между ним и 80-мм? У меня дурст, косяков с неравномерностью освещения не замечал.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2012, 06:52  Заголовок сообщения:
Подскажите пожалуйста проявитель УП-2 для фотографического материала,
то есть и для бумаги и для плёнки подходит?
Проявитель в банке много компонетов,на 5 литров,можно ли пересчитать на 1 литр?...
спасибо...
СообщениеДобавлено: 09 окт 2012, 08:34  Заголовок сообщения:
arman, печатать вы можете любым объективом. Разница она в максимальной возможности увеличения изображения.
Handr, этот проявитель универсальный. Он предназначен для создания контрастных негативов и отпечатков. Разводить надо все 5 литров, потому что не получится отсыпать одинаково все компоненты проявителя.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2012, 09:17  Заголовок сообщения:
спасибо...
Если такая расфасовка в металлической банке, то можно развесить на любой объём раствора, так как все реактивы в отдельных пакетах. Кроме этого можно составить массу других проявителей по соответствующим рецептам. Нужны только весы.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2012, 09:21  Заголовок сообщения:
Мне б такую )
СообщениеДобавлено: 09 окт 2012, 09:25  Заголовок сообщения:
GR писал(а):
Мне б такую )
Да они старые уже, для печати ещё можно рисковать. Вернее нет риска. :) У нас периодически появляются. Цену не скажу, но ,наверное, не выгодней чем Д-76 от кодака.
Эту банку я Павлу презентовал для его первых опытов печати, вроде удачно.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2012, 09:34  Заголовок сообщения:
GR писал(а):
Мне б такую )
Я в коробочке покупал вот здесь http://molotok.ru/proyavitel-dlya-bumag ... 10669.html
правда еще не пробовал печатать
ФЭД-2 Киев
Pentax-Z1р
СообщениеДобавлено: 09 окт 2012, 09:37  Заголовок сообщения:
GR писал(а):
Мне б такую )
Егор, у меня есть реактивы. Если что обращайся, намешаем чего-нибудь :cool:
СообщениеДобавлено: 09 окт 2012, 12:15  Заголовок сообщения:
Спасибо, друзья. Пока ещё живы запасы УПы :happy:
СообщениеДобавлено: 09 окт 2012, 18:42  Заголовок сообщения:
спасибо...
День добрый)
Да баночка именно такая...
нашел в у нас в Минске за 10$, в субботу прикуплю...
хочу всё таки попробовать поделить всё ровно на четыре части,думаю получится?!)
СообщениеДобавлено: 09 окт 2012, 19:01  Заголовок сообщения:
Да, там компоненты отдельно поэтому вполне можно развешивать как хочется.
Обратите внимание на пакеты 2 и 3 - если порошки в них темно-коричневые с черными вкраплениями - то их нафих, купите дополнительно метол и гидрохинон и навесите сколько надо.
sasha-cherny.photographer.ru
СообщениеДобавлено: 09 окт 2012, 19:28  Заголовок сообщения:
Я в этом совсем слабенько,где обычно можно докупить недостающие компоненты?
есть какие то специальные магазины химии?
СообщениеДобавлено: 09 окт 2012, 19:37  Заголовок сообщения:
Найдите на барахолке аптечные весы (коромысло) в комплекте с гирьками.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2012, 20:18  Заголовок сообщения:
Весики нашел,прибудут наверное к выходным...
спасибо...
