Текущее время: 16 июн 2025, 09:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3342 ]  На страницу Пред.  1 ... 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 ... 168  След.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2012, 21:15  Заголовок сообщения:
vorobaz писал(а):
В первом вашем вопросе меня смутила "бегающая" засветка, так как не мог предположить, что Киев-2 страдает межкадровыми. Но всё же спросил и фото пленки все прояснило.
Как лечить? Полагаю, что можно добавить в это место нитку(шнурок), а также закрыть(заклеить) щель каким-либо непрозрачным материалом, мешать он не будет.
Ниткой пролечил ( не было уплотнения, и в этом месте еще не была зачернена потертость, появившаяся видимо от того,что винт с усилием вынимали и поцарапали), но пока не опробовал. Думал о проблеме межкадровых на моей камере и почитав эту тему про катушки viewtopic.php?f=5&t=13448&start=40 вот какой вопрос возник: может ли проблема с межкадровым быть из-за того что использовалась не родная катушка? Сейчас-то появилось несколько киевских катушек, но на пленке постами выше использовал похожую на №5:
Потертость не источник, это вторично :)
Люфт, обусловленный размерами катушки, может влиять на перекос пленки, не более. Разумеется если катушка не выходит из зацепления с вилкой механизма взвода. Для меня сомнения разрешились этой, с позволения сказать, работой - viewtopic.php?f=9&t=12322&hilit=%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5
Можно последовать советам по применению катушек, вариантов много.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2012, 16:03  Заголовок сообщения:
Напомните, засветка снизу (сверху, в заряженом состоянии) на плёнке, ввиде трамплина или нагара от свёчки, от какого узла исходит. Подозреваю, что от головки выдержек: перевожу выдержку до взвода, боясь сползания шторки.
Вот "рентген":
Крышкоскан:
Засветки не имеют организации, в том числе по интенсивности. Да, на плёнках некоторые кадры пропущены, а крышки кофра и объектива я снимаю одним натренированым движением :wait: .
СообщениеДобавлено: 06 окт 2012, 22:55  Заголовок сообщения:
Бывает задняя стенка сверху чуть прогибается под большим пальцем..когда камеру держишь..она тонкая, особенно если шнур в пазу отсутствует или плохой
СообщениеДобавлено: 07 окт 2012, 11:07  Заголовок сообщения:
На одном из немецких сайтов посвященном контаксам, категорически рекомендуется изменять выдержку после взвода. В противном случае возможна некорректная работа на коротких. Кстати, пропущенные кадры сняты не на 1250?
Засветка похожа либо на отсутсвие светозащитного щитка на стыке задней крышки и корпуса, либо на отсутствие шнура.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2012, 12:41  Заголовок сообщения:
светит через зубчатый валик протяжки пленки. проблема каждого второго киева
СообщениеДобавлено: 07 окт 2012, 13:16  Заголовок сообщения:
Ivan-etolog, :o а эта проблема проблема на коротких в хроническую болезнь не переходит? Не помню про выдержки, но вообще на 1000-ой снимал (портреты, получились).
Повертел на лампочку со снятой крышкой - засветка сверху, где-то, чуть правее зубчатой протяжки. Засветка малелькая, ловится в определёном положении на миг (можно и не заметить). На днях спрошу у мастера что можно сделать.
Что интересно, отснял до поездки этим "Киевом" более 5 плёнок и ни разу не замечал, а тут вернулся домой и сюрприз, аж обозлился (такой натюрморт пропал в пропущеном кадре :cry: ). Если б ронял аппарат, то запомнил бы. Кстати, менять оптику на нём начал сравнительно недавно, может байонет чего там отвернул?
СообщениеДобавлено: 07 окт 2012, 13:22  Заголовок сообщения:
перестановка выдержки до взвода может приводить к одиночному глюку если выдержка 1/50 или 1/125. с засветками это, естественно, не связано никак
СообщениеДобавлено: 07 окт 2012, 13:24  Заголовок сообщения:
Ну не будем забывать аксиому "В интернет всегда можно найти правдоподобный бред на любую тему."
Киев сложная камера и работает она идеально в том случае,когда ее состояние соответствует тому, которое заложил конструктор.
Если есть отличие от "идеального" состояния механизма вот тут уже и начинаются чудеса жуткие и не очень. Незначительные отклонения в регулировке могут вызвать или "паралич" аппарата или работу его по каким то загадочным "законам".
Устанавливать выдержку на исправной камере можно и до и после, нет тут особо никаких конструктивных ограничений, это не семейство Зоркий-ФЭД. Но если у камеры уже что то не так, то ли заводское исполнение не на высоте, то ли за долгую жизнь камеры в нее вмешивались, ну мало ли что еще, то возникают проявляющиеся в определенных условиях дефекты, вот их и можно обойти не прибегая к ремонту, а учесть при эксплуатации.
К ним как раз и относится переключения выдержек определенным образом (причем это может быть только для одной выдержки), не использование какой то выдержки или использование ее после выполнения определенных условий, например 1/125 после установки на 1/250 и так далее.
В заводской инструкции одна из таких особенностей даже описана.
По засветкам, для начала нужно проверить наличие всех заводских защит от оных.
На разбирая аппарат можно только лишь вклеить шнур в паз крышки и затолкать нитку в щель, в районе приемного узла, если в аппарате нет щитка, на камерах конца 70-х начала 80-х его уже и нет с завода.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2012, 13:45  Заголовок сообщения:
Спасибо.
А как объяснить то что усё работало, а потом раз и поехали? :roll:
СообщениеДобавлено: 07 окт 2012, 14:30  Заголовок сообщения:
всё когда-то происходит в первый раз
СообщениеДобавлено: 08 окт 2012, 05:46  Заголовок сообщения:
А что будет, если попытаться перевести выдержку, не поднимая головку? (Киев-4ам) :roll:
СообщениеДобавлено: 08 окт 2012, 08:27  Заголовок сообщения:
Немного сломаете :)
СообщениеДобавлено: 08 окт 2012, 09:08  Заголовок сообщения:
Немного сломаете :)
или головку или пальцы :D
Можно, но нужен газовый ключ. У вас есть? :)
СообщениеДобавлено: 08 окт 2012, 13:31  Заголовок сообщения:
Вспомнил часть своей недавней биографии: на КБЖД когда поехал, забыл экспонометр, спрашивал "пару" у иностранца, а тот попытался перевести без подъёма мне выдержку (стояла 125-я). Не знаю какие усилия он прикладывал, наверное небольшие (надеюсь).
СообщениеДобавлено: 08 окт 2012, 14:14  Заголовок сообщения:
с вашей засветкой это никак не связано
СообщениеДобавлено: 08 окт 2012, 15:06  Заголовок сообщения:
http://www.zeisscamera.com/articles_explain.shtml
СообщениеДобавлено: 01 янв 2013, 20:22  Заголовок сообщения:
Всех с Новым Годом! Подарили мне Киев-4 и Фед-2, я как-бы не очень фанател, есть Яшика, хватало, но уже ... Экспонометр по моему совсем молчит, окошко открываю, кручу кольцо калькулятора с выдержками слева, стрелочка не отклоняется. По дальномеру дистанция явно метра 3, пишет 1.5 метра. Лечится в ручную или на Арсенал? Или что-то не так делаю? 7213324 , Юпитер 8М.
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 01 янв 2013, 20:27  Заголовок сообщения:
Спасибо!
если Арсенал под опой , почему бы и нет ?
СообщениеДобавлено: 01 янв 2013, 20:29  Заголовок сообщения:
Спасибо!
Дальномер - Майзенберга почитайте. Экспонометр - можно сделать только ели есть запчасти. Спросите у Михельсона.
