Текущее время: 16 дек 2025, 04:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 725 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 37  След.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2012, 20:48  Заголовок сообщения:
Jagdtiger писал(а):
На втором фото рычаг между каркасом и призмой - это оно. Эта штука подпружинивает кулачок дальномера и двигает небольшую призму.
Дальномер сняли с корпуса?
СообщениеДобавлено: 07 окт 2012, 20:58  Заголовок сообщения:
Да, я писал уже. Впечатление что в месте крепления этого рычага его затирает, но мне нечем ослабить это крепление.
Zeiss Ikon Camera,
Zeiss Objektiv,
Zeiss Ikon Film!
СообщениеДобавлено: 07 окт 2012, 21:01  Заголовок сообщения:
И еще что странно - рычаг начал возвращаться немного, ослабил один винт крепления той малой призмы(а она крепится к рычагу и им двигается) и все, перестал возвращаться.
Zeiss Ikon Camera,
Zeiss Objektiv,
Zeiss Ikon Film!
СообщениеДобавлено: 07 окт 2012, 21:12  Заголовок сообщения:
Получается надо снимать треугольную планку (три винта) на 3 фото, тогда будет доступ.
В общем мне трудно сейчас дать какой-то совет, не видя его. У меня не было такой проблемы.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2012, 21:43  Заголовок сообщения:
Снял большую призму с фольгой, ну обеспечил доступ. В принципе, может затирать о каркас, но боюсь подгибать а то сломается еще нахрен...
Zeiss Ikon Camera,
Zeiss Objektiv,
Zeiss Ikon Film!
СообщениеДобавлено: 07 окт 2012, 21:49  Заголовок сообщения:
Если трется, то след должен быть. Ось надо проверить.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2012, 21:58  Заголовок сообщения:
Я бы ослабил ось, но не знаю как. Сверху гайка(?) со шлицами вращается вместе с винтом(?) снизу, а этот нижний винт я никак не могу застопорить.
Zeiss Ikon Camera,
Zeiss Objektiv,
Zeiss Ikon Film!
СообщениеДобавлено: 15 окт 2012, 11:47  Заголовок сообщения:
Забавно. Нашел на ибее лот в виде Ленинграда 1958г.в.(как и мой). Номер моего - 3674, продающегося - 3016. Номера объективов наоборот - у моего 16777, у того - 23093. При этом какие вещи бросаются в глаза - мой вариант более ранний, т.к. головка обр. перемотки имеет сектор "Перемотка" и не подымается, на продающемся аппарате(более раннем по номеру!) головка поздняя, упрощенная. Также различается способ нанесения названия - у меня гравировка, у того по всей видимости уже штамповка. Накатка на кнопке спуска разная - у меня с зубчиками, у того с кругами и гладкая.
Интересно вообще, как там у них вводили изменения. Кстати, просветление тоже разное - у моего фиолетово-янтарное, у того сиренево-синее.
Вдобавок нашел аппарат с №580792, еще чуть более ранний. Кнопка спуска с зубцами, на фигурной ножке нет пропилов(у моего есть), приемный барабан чёрный(у моего хромированный белый).
Такое впечатление, что мой собирали из остатков деталей ранних выпусков :?:
Zeiss Ikon Camera,
Zeiss Objektiv,
Zeiss Ikon Film!
СообщениеДобавлено: 15 окт 2012, 12:51  Заголовок сообщения:
Сейчас ничего не мешает, если тяжело вращается, то дело только в этом узле. Может для начала размочить в бензине?
СообщениеДобавлено: 15 окт 2012, 12:54  Заголовок сообщения:
Придется снимать еще призму видоискателя, мучайся ее потом правильно назад ставить... Вообще, странное дело в этом рычаге. Он с установленной на него призмой двигался легче, чем без нее.
Zeiss Ikon Camera,
Zeiss Objektiv,
Zeiss Ikon Film!
СообщениеДобавлено: 15 окт 2012, 13:56  Заголовок сообщения:
Размочить это буквально, слегка капать только на места трения. А потом можно и смазать. Снимать призму не потребуется.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2012, 14:16  Заголовок сообщения:
Я капал ВД40 туда, не помогло.Просто непонятно отчего зажимает. Вы можете посмотреть в своем аппарате? Дальномер-то легко вынимается, правда не знаю за последующую юстировку при сборке :)
Zeiss Ikon Camera,
Zeiss Objektiv,
Zeiss Ikon Film!
СообщениеДобавлено: 15 окт 2012, 14:26  Заголовок сообщения:
Кстати, вот интересен крепеж призмы:
Эти 3 винта регулируют ее положение и обеспечивают настройку правильного отображения пятна дальномера(верт. и гор.). А винт №1 еще и поджимает рычаг, т.к. там достаточно узкое пространство под призмами и он может затирать либо о рамку, либо о призму. До того как я решил снять призму, крепящуюся этими винтами, рычаг слабо возвращался и чуть прижимал кулачок. Как только открутил винт №2, сразу прекратил возвращаться. Как-то там уж все хитро сделано.
Zeiss Ikon Camera,
Zeiss Objektiv,
Zeiss Ikon Film!
СообщениеДобавлено: 15 окт 2012, 14:33  Заголовок сообщения:
И кстати, у моего Л. почему-то обратная перемотка срабатывает не в соответствующем секторе, а в положении между цифрами 1 и 0 надписи "24/10". Что там может сбиться? :?:
Zeiss Ikon Camera,
Zeiss Objektiv,
Zeiss Ikon Film!
СообщениеДобавлено: 15 окт 2012, 14:51  Заголовок сообщения:
Лучше не лезть, потом юстировка. Но и ничего не увижу более, чем ВЫ, так как ваш уже весь разобранный и со всех сторон просматривается.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2012, 14:56  Заголовок сообщения:
У меня другая модель, включается подъемом ручки обратной перемотки.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2012, 15:12  Заголовок сообщения:
Я не за разборку дальномера, а за просто снять его и посмотреть как двигается рычаг. Ладно, разберемся.
Zeiss Ikon Camera,
Zeiss Objektiv,
Zeiss Ikon Film!
СообщениеДобавлено: 16 окт 2012, 01:25  Заголовок сообщения:
Я тоже не за разборку, просто после снятия и установки, последует юстировка. Поймете позже.
А так, конечно разберетесь, он у Вас весь "голенький" на ладони :)
Кстати, возможно окончательную юстировку лучше производить при снятой верхней крышке. У меня были сложности при настройке через отверстие (писал об этом в начале темы)
СообщениеДобавлено: 16 окт 2012, 01:38  Заголовок сообщения:
У меня он уже давно в аппарате сидит, надо ж к постоянным рамкам привыкать :) Кстати, договариваюсь вот насчет изготовления копии рамы, может что выйдет.
Zeiss Ikon Camera,
Zeiss Objektiv,
Zeiss Ikon Film!
СообщениеДобавлено: 22 окт 2012, 18:30  Заголовок сообщения:
Заметил вот, что с двущелевой кассетой аппарат выдает серию кадров подлиньше, нежели с современной. Современная касета тормозит пружину до максимум 3х кадров при полном заводе(sic!), а двущелевая при неполном и 7 без проблем делает. И странно - эта кассета нихрена не хотела открываться в Киеве-3А, а в Ленинграде без проблем.
К слову, разобрал головку обратной перемотки - ну и инженерия. Помыл, вроде все просто. Но затык - по логике, головка с вилкой должна быть разъединена при установке лимба на любое значение кроме сектора "Перемотка". А у меня она всегда сцеплена, хотя принцип работы механизьма прост.
Zeiss Ikon Camera,
Zeiss Objektiv,
Zeiss Ikon Film!
