Текущее время: 06 ноя 2025, 03:50
СообщениеДобавлено: 05 окт 2012, 18:28  Заголовок сообщения: Лампа для фотоувеличителя
Сгорела лампа в увеличителе Дон-110.
Под какую лампу лучше переделать?
И родная лампа у Дона галогенка?
СообщениеДобавлено: 05 окт 2012, 18:48  Заголовок сообщения:
Посмотрите в верхней строке, где главная, форум, галерея, ........ Инструкции, там по моему была инструкция на Дон110.
Достигнув просветления я отказался от оценочного восприятия, так что дела у меня никак..
СообщениеДобавлено: 06 окт 2012, 03:29  Заголовок сообщения:
а переделать под светодиод нет идеи?
http://club.foto.ru/forum/view_topic.ph ... #listStart
___________________
Зоркий 4К + Юпитер 3
Henri Cartier-Bresson
СообщениеДобавлено: 06 окт 2012, 09:57  Заголовок сообщения: Лампа для фотоувеличителя
На днях, меня тоже постигла эта участь. Лампочка эта носит название - К220-100 или К-220-100. Это перекальная лампа со сроком службы 1000 часов и требующая особого обращения. Гореть должна не более часа подряд. После надо выключать на 15 минут, чтобы остыла. Имейте это в виду. К сожалению, их уже много лет не выпускают и остаются только старые запасы.
Но я нашел за пару часов на барахолках нужную лампочку. Обошлась новая лампочка в 200 рублей. Затея с переделкой была отложена до следующего раза.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2012, 12:22  Заголовок сообщения:
К220-100 найти не сложно.
Можно заменить на К12-90(точечный источник) габариты и цоколь такие же, светоотдача выше, но придется потратиться на трансформатор 220-12. Удалив из системы матовое стекло, получите, многими любимую, возможность печати "точкой".
Последний раз редактировалось Кащей 06 окт 2012, 16:53, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 06 окт 2012, 12:28  Заголовок сообщения:
Можно заменить на К12-90(точечный источник) цоколь такой же, светоотдача выше, но придется потратиться на трансформатор 220-12. Удалив из системы матовое стекло, получите, многими любимую, возможность печати "точкой".
От лампочки К220-100 света выше крыши. Без переделки точка не получится никак. В Доне-110 свет переотражается зеркалом, не идет напрямую. Это разве можно назвать "точкой"?
СообщениеДобавлено: 06 окт 2012, 12:32  Заголовок сообщения:
Зеркало, всего лишь, изменяет направление лучей. Источник остается точечным.
Я не сетовал на то, что К220-100 темная. Просто К12-90 светит ярче. Ну, так получилось...
СообщениеДобавлено: 06 окт 2012, 17:44  Заголовок сообщения:
Если нужна оригинальная лампочка, можно купить этот проектор. Их там две (одна а проекторе, вторая запасная).
http://www.avito.ru/items/moskva_fotote ... d_97519304
СообщениеДобавлено: 06 окт 2012, 18:35  Заголовок сообщения:
Можно купить в Питере в этом магазине http://www.pitersvet.ru/index.php?productID=159
Если кто-то сможет помочь с покупкой в Питере и переправкой в Москву, сам купил бы штуки 4 прозапас. :)
СообщениеДобавлено: 06 окт 2012, 21:24  Заголовок сообщения:
Так ведь у нас есть офлайновый питерский клуб.
Напишите туда - ветку найдете, и обязательно кто-нибудь поможет.
В ответ, в качестве жеста доброй воли, вы что-нибудь такое хорошее и полезное, но вам не нужное, питерскому клубу и подарите.
___________________
СообщениеДобавлено: 06 окт 2012, 21:31  Заголовок сообщения:
Хорошая мысль, спасибо!
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2012, 22:14  Заголовок сообщения:
http://diafilms.livejournal.com/27102.html?delayedid=
Вот по моему можно купить
Самому надо...
СообщениеДобавлено: 20 окт 2013, 18:07  Заголовок сообщения:
Уважаемые ЧКД!
Кто-нибудь может подсказать по своему опыту в каких магазинах можно приобрести лампу КГИ 12-75?
Сегодня печатал на своем увеличителе ДОН-103 и лампа сдохла (тупо отвалилась одна ножка - видимо пришло ее время)... :cry:
По инструкции подходит именно КГИ 12-75, и как я понял возможно она продается в медицинских или еще каких магазинах...
Может кто покупал, подскажите где?! :)
Или может кто знает чем современным заменить?
СообщениеДобавлено: 20 окт 2013, 19:09  Заголовок сообщения:
Думаю такая подойдет: http://electropara.ru/catalog/lampy/lam ... x42-lampa/
СообщениеДобавлено: 20 окт 2013, 19:12  Заголовок сообщения:
Тоже нарыл в инете несколько вариантов ламп OSRAM, которые вроде должны подойти... Завтра поеду искать, если найду затарюсь впрок... Единственное, что немного смущает, что практически во всех описаниях говорится, что это лампы для медицинских и оптических приборов и вот не знаю будут ли они в обычных магазинах... :roll:
СообщениеДобавлено: 22 окт 2013, 20:43  Заголовок сообщения:
Купил сегодня лампочку - Camelion 12 V 75W.
Вроде чего еще надо - показатели те же, что и на родной КГИ 12-75... Вставил в увеличитель, решил попробовать - налил химию, приготовился печатать и ОПА - увеличитель с этой лампой еле пробивает негатив... :o
На максимально открытой диафрагме 2.8 еле видно изображение, на закрытой вообще темно...
Видимо есть еще важные показатели кроме мощности и напряжения...
Сижу ломаю голову, что теперь делать (я и эту лампочку с трудом нашел, купил впрок аж 3 шт. :( -у нас говорят продавцы с 12 V вообще напряг)...
Наверное все же надо искать КГИ или ее аналог... :(
СообщениеДобавлено: 22 окт 2013, 21:15  Заголовок сообщения:
Нашел в Питере эту лампочку, вот ссылка http://www.pitersvet.ru/index.php?productID=347
Там же указан аналог от OSRAM
СообщениеДобавлено: 22 окт 2013, 21:27  Заголовок сообщения:
Спасибо большое, написал им на электронку... А у меня поисковик (Яндекс) почему то вообще ни на одну такую лампу не вывел - только на аналоги, которые я после имеющегося опыта уже боюсь брать...
СообщениеДобавлено: 01 мар 2015, 02:06  Заголовок сообщения:
Поставил в свой Дон-110 матовую галогенную лампочку G9 на 40вт. Был лишний светильник, с которого её снял вместе с патроном, и он идеально вписался вместо старой лампы. Но с этой лампочкой реле(изохрон от УПА) не работает. Какое реле посоветуете нормальное? Сура-2?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2015, 09:55  Заголовок сообщения:
Я отлично пользуюсь Сурой-2, родное Доновское реле забросил... А Суру-2 даже еще одну про запас купил... :D по моему из отечественного это лучшее...
