Текущее время: 16 июн 2025, 16:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 59 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2012, 09:34  Заголовок сообщения: Индустар-22 нужна помощь.
NorskPhoto писал(а):
tkajumov писал(а):
Коллеги,
Завтра планирую приобрести даный объектив Индустар-22 тубусный.
Посоветуйте на что обратить внимание при выборе (кроме оптики)?
И еще как там тубус вытягивается? (до этого ни разу тубусными объективами не пользовался)
Может на люфт что проверить?
Вытягиваешь как обычно до упора и поворачиваешь по часовой стрелки если смотреть со стороны передних линз. Смотри на просвет объектива на линзы и смотри чтобы не было люфта когда зафиксируешь тубус. С внутренней стороны посмотри чтобы фиксаторы попадали под лапки внешнего корпуса все три равномерно и не было сколов или сломов у ушек. Ну и диафрагму проверь чтобы равномерно раскрывалась и не было никаких тугих вращений поводка диафрагмы.
На трубке тубуса посмотри чтобы не было следов царапин и он входит нормально и без перекоса обратно во внешний корпус.
У меня тоже пополнение...взял Индустар 22 тубусный 50 года.Прочитал тему и есть вопрос.Фиксаторы с внутренней стороны не полностью заходят подлапки а меньше чем на половину,так должно быть?Еще немного напрягает что когда обьектив сложен он сам по себе открываеться.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2012, 09:47  Заголовок сообщения:
тоже самое. Проблем не наблюдал. А вываливает, потому что там что-то вроде вельвета. Держится на трении. У вас видимо попортился он.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2012, 09:53  Заголовок сообщения:
Спасибо :) еще такое впечатление что когда обьектив складываеться то тыльной стороной достает до штор, или ето только так кажеться?
Обьектив стоит на Зорком 2с
СообщениеДобавлено: 26 сен 2012, 09:57  Заголовок сообщения:
Magister Kodak Retina
вроде не должен доставать :?:
а на В когда отрыты шторы - насколько близко он к ним?
СообщениеДобавлено: 26 сен 2012, 10:09  Заголовок сообщения:
ой я немогу проверить точно, там нижняя часть камеры только открываеться.Ну я так спросил, наверное не достает всетаки.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2012, 10:14  Заголовок сообщения:
то что обьектив выпадает при наклоне прикольно :) аля Makina :cool:
СообщениеДобавлено: 26 сен 2012, 10:18  Заголовок сообщения:
да точно зоркий 2с- писали же выше)))
думаю что не достаёт -в противном случае был бы отпечаток на шторах или направляющих
СообщениеДобавлено: 26 сен 2012, 10:36  Заголовок сообщения:
Можно элементарно замерить.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2012, 11:26  Заголовок сообщения:
Не достает, не морочьте себе голову или полагаете, что на З-2С И-22 чужеродный. :)
Первые 2С комплектовались И-22, это раз , Зоркий 2с от Зоркого С ничем не отличается, это два, а И-22 на З-С штатник.
Насчет выпадает, внутри стоит замша, может ее выдернули, в общем нужно разобрать и заменить или по крайней мере помыть бензином, вдруг залоснилась
СообщениеДобавлено: 26 сен 2012, 15:56  Заголовок сообщения:
А можно что-нибудь сделать с И-22 или как-то отрегулировать если имеется люфт в вытянутом тубусе вперед-назад, нет полной фиксации тубуса в лепестках - такое ощущение что имеется зазор? или это износ площадки? Или можно подогнуть лепестки на тубусе?
СообщениеДобавлено: 26 сен 2012, 17:43  Заголовок сообщения:
Замша там есть, попробую промыть, спасибо)
СообщениеДобавлено: 26 сен 2012, 19:10  Заголовок сообщения:
vlad1111, а это не в геликоиде люфт?
"Срубка оголовков свай".
СообщениеДобавлено: 26 сен 2012, 20:37  Заголовок сообщения:
Не болтается сам тубус, причем у него есть небольшой ход вперед-назад, и толком не фиксируется, двигаешь кольцо диафрагмы и он съезжает.
Последний раз редактировалось vlad1111 26 сен 2012, 20:40, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2012, 20:38  Заголовок сообщения:
А Вы поворачивали выдвинутый тубус? Должно бы зафиксироваться. Бывают случаи когда легко расфиксируется, подогнуть там не так просто.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2012, 20:45  Заголовок сообщения:
Да в том-то и дело что тубус не фиксирется - между ним, опорной площадкой и тремя лепестками зазор около 0,5 мм. А если подогну лепестки - рабочий отрезок как изменится?
СообщениеДобавлено: 27 сен 2012, 08:21  Заголовок сообщения:
Объектив в выдвинутом положении, см. первое фото, должен поверхностью "1" опереться на такую же поверхность в корпусе, только в этом случае рабочий отрезок не изменится. При повороте тубуса фиксируется за счет скоса 2. Гнуть поверхность скоса 2 нельзя, можете деформировать его так, что объектив не будет всей плоскостью прилегать к соответствующей поверхности корпуса 2, см второе фото и рабочий отрезок изменится.
Подогнуть выступ 1, см второе фото, довольно тяжело, не знаю как у Вас получится это. Возможно у Вас объектив собран из двух разных.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2012, 08:47  Заголовок сообщения:
Спасибо за консультацию, буду думать, может какой-нибудь оправкой попробую подогнуть лепестки в корпусе, а так пускай лежит.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2012, 00:40  Заголовок сообщения:
Я тут спрошу по случаю)
У меня есть Индустар-50 с таким же фиксатором, как на последних фотографиях, но только без кнопки. Нет ли у кого этой самой кнопочки-фиксатора, с пружинкой и винтиком? Может донор есть? В Москве, если что. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2012, 14:24  Заголовок сообщения:
Юрий. не подскажете - чтобы вынуть заднюю линзу для чистки обязательно разбирать весь объектив или она так отвинчивается сзади? И можно ли поменять полность линзоблоки между И-22 и И-50, оба тубусные - или же центровка и юстировка объективов будет полностью нарушена?
Последний раз редактировалось vlad1111 03 окт 2012, 17:30, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2012, 16:22  Заголовок сообщения:
Передний и задний линзоблоки просто выкручиваются. Передний крутить за наружные шлицы. Задний за внутренние, наружные это гайка крепления всего линзоблока.
Поменять можно от тубусного И-50 на тубусный И-22, но юстировать придется.
