Текущее время: 16 июн 2025, 02:18
СообщениеДобавлено: 12 сен 2012, 13:15  Заголовок сообщения: Ремонт HI-Matic 9
Приветствую всех,
Досталась по наследству дальномерка Hi-Matic 9 с неработающим экспонометром. Подскажите, где в Москве можно отремонтировать (Гугль курил, не помогло) или киньте ссылку на мануал по ремонту. Может у кого есть опыт - поделитесь, плз - больно камера красивая :) Померял сопротивление на контактах батарейного отсека - ничего.
Дмитрий
СообщениеДобавлено: 12 сен 2012, 14:54  Заголовок сообщения: Ремонт HI-Matic 9
Может здесь чегось найдёте:
http://www.oocities.org/zzhuy/hiMatic9/hiMatic9.html
СообщениеДобавлено: 12 сен 2012, 15:04  Заголовок сообщения:
стрелка экспонометра шевелится?
sasha-cherny.photographer.ru
СообщениеДобавлено: 12 сен 2012, 15:07  Заголовок сообщения: Ремонт HI-Matic 9
http://depositfiles.com/files/mzux73pa2
СообщениеДобавлено: 12 сен 2012, 15:41  Заголовок сообщения:
Нет, не шевелится. Вернее, она только еле заметно покачивается, когда нажимаешь/отжимаешь кнопку. Померял сопротивление на контактах батарейного отсека - ничего. Так и должно быть?
СообщениеДобавлено: 12 сен 2012, 15:51  Заголовок сообщения: Ремонт HI-Matic 9
Спасибо, посмотрел - там какие-то обрывки по ремонту. Вместо большинства картинок - аццкие крестики. Вооружился отвертками, буду курочить самостоятельно.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2012, 15:55  Заголовок сообщения:
Радиотехника - наука о контактах.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2012, 15:57  Заголовок сообщения:
Известное дело, вопрос в том как до них добраться! :)
СообщениеДобавлено: 12 сен 2012, 16:06  Заголовок сообщения:
верхняя крышка, нижняя крышка, кольцо вокруг объектива, винты под шкуркой - долой объектив.
както так примерно разбирается. хайматик не разбирал но с олимпусами и канонетами в такой последовательности.
также советую фотографировать чтоб потом собирать проще было.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2012, 20:42  Заголовок сообщения:
Да, вроде все понятно, кроме "винтов под шкуркой" - это где?
СообщениеДобавлено: 12 сен 2012, 20:49  Заголовок сообщения:
Не пробовали скачивать, а главное - хотя бы пролистать сервис-мануал, который просили в первом сообщении? Говорят, иногда помогает от задавания таких вопросов...
Страница 8:
СообщениеДобавлено: 12 сен 2012, 21:36  Заголовок сообщения:
Страница 8:
Не серчай, брат! :) Спасибо за ссылку! Добрался домой и скачал - на работе все файлообменники забанены.
