Текущее время: 15 июн 2025, 19:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3342 ]  На страницу Пред.  1 ... 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78 ... 168  След.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2012, 15:14  Заголовок сообщения:
Юрий, спасибо за труд.
Я вот глянул у себя, крючок сидит как на картинке вашей, но когда я укорачиваю выдержку, то он оказывается над зубьями :? . Не пойму, штора прогибается или он сам оттопыривается? Всё быстро там. Кстати, размыкание и сползание не происходит на 1/10 и, кажется, на 1/25, а только на 1/5 или 1/2 (точно не помню :oops: ). Пока я после кадров на этих выдержках буду переводить сразу на короткие (до взвода) и всё. :facepalm:
Может дело в зубьях?..
СообщениеДобавлено: 31 июл 2012, 19:39  Заголовок сообщения:
Немного подогните крючок для начала. Я сейчас не дома, в Краснодарском крае, инет в клубе, часто отвечать на вопросы не могу.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2012, 14:45  Заголовок сообщения:
Всё тот же Киев-2А, на некоторых кадрах есть засветка - направьте где искать ее источник?
А иногда ее нету:
При съемке всех фото камеру из чехла не вынимал...
СообщениеДобавлено: 08 сен 2012, 14:52  Заголовок сообщения:
Она есть на всех кадрах. Вопрос, кадры полные, межкадровые в норме?
На вертикальных, камеру "неправильно" держите? :)
СообщениеДобавлено: 08 сен 2012, 14:57  Заголовок сообщения:
Да, кадры полные - не кропал.
На вертикальных вроде держу днищем камеру к левой стороне своего бренного тела. :oops:
СообщениеДобавлено: 08 сен 2012, 14:58  Заголовок сообщения:
Похоже на то что шторка блестит, смотрите где краска слезла
СообщениеДобавлено: 08 сен 2012, 15:04  Заголовок сообщения:
Тогда ищите вне кадрового окна и за пределами зубчатого барабана, так как засветка смещается по полю кадра.
А перфорацию захватывает?
СообщениеДобавлено: 08 сен 2012, 15:06  Заголовок сообщения:
забыл посмотреть, вечером гляну.
межкадровые не в норме, сфотографирую кусок пленки.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2012, 16:02  Заголовок сообщения:
Ещё потребуется последовательность представленных кадров.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2012, 22:02  Заголовок сообщения:
Перфорацию засветка захватывает, межкадровые в последовательности вот:
СообщениеДобавлено: 08 сен 2012, 22:33  Заголовок сообщения:
Ясно, не зря про межкадровые спросил. Сейчас покажу наглядно, чуть потерпите :)
СообщениеДобавлено: 08 сен 2012, 23:21  Заголовок сообщения:
Если приложить кадр на пленке, точно на окно, то каждый предыдущий кадр засвечивается точно в одном месте на равном расстоянии L от правой границы кадрового окна:
С большой долей вероятности (если приложить пленку) можно утверждать, что источник засветки находится в зоне зубчатого барабана, в месте стыка корпуса и экрана затвора. На фото стрелки и окружность. То, что область перфорации не полностью засвечена, заслуга прилива экрана. Если внимательно посмотреть, то видно, что засветка рассечена на две части зубом барабана.
В первом вашем вопросе меня смутила "бегающая" засветка, так как не мог предположить, что Киев-2 страдает межкадровыми. Но всё же спросил и фото пленки все прояснило.
Как лечить? Полагаю, что можно добавить в это место нитку(шнурок), а также закрыть(заклеить) щель каким-либо непрозрачным материалом, мешать он не будет.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2012, 04:34  Заголовок сообщения:
Большое спасибо, Сергей! Попробую вылечить.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2012, 08:13  Заголовок сообщения:
Не за что, успеха.
Посмотрите этот участок внимательно, может просто нет уплотнителя. Возможно свет попадает через отверстия в верхней крышке, поэтому лучше попробовать чем-то временным закрыть, может кусочком черной изоленты изнутри, а в продольный паз заложить толстую шерстяную нитку. И проверить на короткой фотопленке.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2012, 08:53  Заголовок сообщения:
svk- ничего себе межкадровые, мой Киев 4 - просто верх совершенства. я когда то писал что у меня проблемы с межкадровым интервалом, но не такие. Можно сказать их нет, просто на первых 4 -х кадрах оно немного больше, далее оно выравнивается, но все равно не такое ровное как в иностранных фотоаппаратах. Наложение кадров один на один нет.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2012, 09:04  Заголовок сообщения:
Должно быть "такое ровное как в иностранных фотоаппаратах". :)
viewtopic.php?f=9&t=12322&hilit=%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5
СообщениеДобавлено: 09 сен 2012, 18:09  Заголовок сообщения:
Если действительно засветка там где svk указал, то возможно при сборке в этом месте забыли щиток металлический установить, потому как правильно собранный Киев не светит где попало :)
СообщениеДобавлено: 09 сен 2012, 20:07  Заголовок сообщения:
На "М" Киевах этого щитка не уже ставили, возможно и на Киевах конца 70- тоже.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2012, 21:01  Заголовок сообщения:
Ниткой пролечил ( не было уплотнения, и в этом месте еще не была зачернена потертость, появившаяся видимо от того,что винт с усилием вынимали и поцарапали), но пока не опробовал. Думал о проблеме межкадровых на моей камере и почитав эту тему про катушки viewtopic.php?f=5&t=13448&start=40 вот какой вопрос возник: может ли проблема с межкадровым быть из-за того что использовалась не родная катушка? Сейчас-то появилось несколько киевских катушек, но на пленке постами выше использовал похожую на №5:
СообщениеДобавлено: 22 сен 2012, 21:02  Заголовок сообщения:
Родная № 4
