Текущее время: 02 авг 2025, 05:08
СообщениеДобавлено: 20 авг 2012, 09:32  Заголовок сообщения: Поломка М7
С надеждой на помощь Уважаемых ЧКД сообщаю о проблеме.
Последнее время стала туго вращаться ручка обратной перемотки. Проблема возникает исключительно при съемке, т.е. во время выхода пленки из катушки. По прямому назначению все работает отлично. Месяц назад это 2 раза подряд произошло в районе 25 кадра (при переводе кадра обнаружилось усилие, а на следующем кадре начала рваться перфорация) и я подумал что есть связь между проблемой и концом пленки. Я перемотал пленку , чуть преодолев небольшое усилие только на первом обороте. Затем несколько пленок без проблем. Потом опять повторилось. Вчера заклинило на 2 кадре, я вынул пленку, убедился что ручку клинит при вращении только в одну сторону и без катушки. Клинит не полностью, вращать можно, но с большим усилием.
Сегодня позвонил на Ленинский - тех.специалист на больничном и вернется через месяц (наверное).
Может можно самому поковырять?
Буду очень благодарен за советы.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2012, 11:17  Заголовок сообщения:
последствие удара, типичная проблема. либо перекосилась сама головка перемотки, либо узел перемотки внутри. первое на моей М4 случалось раз пять наверное, но на классике все латунное поэтому головка выпрямляется в тисках. на м6/м7 цинковый сплав который может треснуть
проверить достаточно просто, скрутите головку (фиксируется одним стопорным винтиком под откидной лапкой), и покрутите просто ось пальцами. если проблемы нет значит головка
СообщениеДобавлено: 20 авг 2012, 12:08  Заголовок сообщения:
была такая проблема, решилась просто.
вы посмотрите как у вас верхняя крышка себя ведет. если разболталась и чутка люфтит как раз в районе ручки обратной перемотки, то скорее всего просто открутилась суперсекретная гайка или как_ее_там и все можно починить ничего не разбирая.
если это ваш случай, то:
1.берете ответку часовую, например.
2.откидываете лапку обратной перемотки
3.находите там в этой шайбе отверстие для шлица
4.затягиваете по часовой
5.проверяете люфтит ли верхняя панель (должна перестать)
6.?????
7.профит
конь-людоед
СообщениеДобавлено: 20 авг 2012, 12:16  Заголовок сообщения:
varjag - не, не то. Ходит ровненько и не крутится только в одну сторону.
xcept - очень похоже. Сейчас крутил, иногда встает после 3 оборотов, иногда после 120. В тот момент когда заклинило, крышка отходит сильно, крутанешь 2 раза по часовой стрелке - крышка перестает болтаться.
Сейчас буду пробовать по Вашей схеме.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2012, 12:35  Заголовок сообщения:
Надеюсь, автор успешно выправит неисправность! А у меня такой вопрос, если ли какие-то плюсы в таком нестандартном узле обратной перемотки, когда рулетка стоит под углом? Почему спрашиваю? Имхо, усложнение узла и приводит к таким багам, при обычном решении, думаю, все было бы надежней?
СообщениеДобавлено: 20 авг 2012, 12:38  Заголовок сообщения:
Для себя вижу один - перематываю пленку за 8-10 секунд.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2012, 12:39  Заголовок сообщения:
А не помните, сколько оборотов вы делаете? На обычной камере надо сделать около 30 оборотов, чтобы смотать пленку обратно. Если у M7 и аналогичных меньше, то там стоит повышающий редуктор? Кстати, у МР рулетка перемотки прямая :o
СообщениеДобавлено: 20 авг 2012, 12:56  Заголовок сообщения:
А сейчас померяю, да скажу точно.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2012, 13:04  Заголовок сообщения:
Да, 30 оборотов тоже.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2012, 13:12  Заголовок сообщения:
Да, похоже сделал. Только для потомков дополню и уточню пару моментов:
1. Откинул лапку на ручке обратной перемотки;
2. Выкрутил крестовой винт совсем;
3. Удерживая изнутри лапки-держатели пленки повернул примерно на полоборота по часовой верхнюю ручку (узел при этом жалобно пискнул);
4. Вкрутил винт от всей души (оставив часть отвертки в шляпке винта)
5. Проверил (сделал около 1000 оборотов и прогнал 3 раза пленку)
Пока работает хорошо и крышка перестала люфтить совсем.
Всем спасибо за участие.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2012, 13:14  Заголовок сообщения:
Да, Павел.
М5 - лучше :wait:
Кособокое положение узла перемотки.. хмм.. для меня оно имеет только один плюс - ЭТО КРАСИВО :cool:
А так - мне приятнее и увереннее мотать на М2.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2012, 14:38  Заголовок сообщения:
Я полагаю, что это все же для большей быстроты перемотки, и, опять же, откидная пимпочка имеется. Когда я мацал M4 в Вене, в Лейкашопе, то ее крутилка тоже показалась мне удобней, но, как оказывается, на M2-M3-M5-MP это сделано по-другому.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2012, 14:56  Заголовок сообщения:
Я б вышеуказанную проблему не связывал с ненадежностью узла. Выходит что ослаб фиксирующий винт, а это не связано с наклоном. Хотя....
Больший рычаг дает большую нагрузку возможно. Только если так.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2012, 15:02  Заголовок сообщения:
Малость оффтопну. А у меня эта пимпочка с откидывающейся ручкой вааще трестнутая об асфальт. Если у кого есть, куплю.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2012, 15:06  Заголовок сообщения:
Ну если рулетка стоит под наклоном, значит есть еще передаточный механизм. Лишнее звено, меньшая надежность? Я не знаю, если ли какие-то промежуточные звенья в М2 и так далее, но в простых обычных не-лейках в механизме перемотки просто прямой штырь и ломаться вообще нечему.
PS. В М5 и штыря нет, но есть какой-то механизм, не дающей рулетке крутиться в обратную сторону. Это, Алексей, для тебя, почему М5 лучше :) Кстати, только на М5 у меня не срывается процесс перемотки, на других камерах рычаг рулетки зачастую выскакивает из пальцев. Правда, иные лейки я не пробовал
70 баксов, хромовая (для M4) у Дена Голдберга (http://www.dagcamera.com/leica_m.htm) в США
СообщениеДобавлено: 20 авг 2012, 15:14  Заголовок сообщения:
или как вариант купить убитый лейкафлекс на ебае и снять с него (точно такую же) рулетку перемотки
