Текущее время: 15 дек 2025, 07:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 67 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2012, 17:27  Заголовок сообщения: Сломал Leica IIIf за первые секунды? Или RTFM
Приехала сегодня моя первая резьбовая Leica. Прикольная, с богатой историей неоднократных продаж на Christies. Надеялся, что от коллекционеров в хорошем состоянии придет, но чувствую последний владелец держал ее в гараже - надо чистить.
Я ничего подобного в руках не держал и тряпочные шторки вообще первый раз вижу. Достал из посылки и ну щелкать трясущимися руками. Стояла выдержка "1", камера вроде бы ее отработала правильно. Поставил другую, взвел... Ну и все, после этого первая шторка отъезжает, вторая не приезжает, вижу железный прижимной столик (или что это там). Взвожу, шторка возвращается на место.
Я только потом задумался, а нет ли хитрости в последовательности "взвод-установка выдержки", почитал инструкцию. :facepalm:
Все, писец? Или где-то что-то надо толкнуть? Возвращать продавцу неудобно. Он же знает, что все работало.
Блин, ведь знаю же, что мануалы читать надо...
СообщениеДобавлено: 09 авг 2012, 18:13  Заголовок сообщения:
Да не переживайте Вы!....
Ничего Вы ВОТ ТАК сломать в ней нельзя.
Вторая шторка ( ИМХО )не едет из-за засохшей смазки.
Ушлые продавцы перед продажей покапают WD-40 в нужные
места ( шоб не разбирать) ,камера поработает,пощелкает,
потом жидкая фракция WD-40 испарится и останется вязкая,
типа смазки с вязкостью 40-50 сс...
Но камера уже у покупателя и сдохла на глазах.
Ничего страшного, но надо CLA!
Вот и всё....
СообщениеДобавлено: 09 авг 2012, 18:31  Заголовок сообщения:
Спасибо! А самому вообще никак? Открыть, бензинчиком помыть...
Я что-то теперь не знаю, кто в Москве может это сделать?
СообщениеДобавлено: 09 авг 2012, 18:55  Заголовок сообщения:
Ну если на кошках ( в смысле на Зорких-Фэдах и др.копиях Лейки II )
не тренировались, то в Лейку III самому лезть не стоит.
:roll:
Поговорите с мастером на Марксисткой или на Арбате.
Покажите Вашу Лейку.
Барнаки ( Лейки III с нижней зарядкой пленки ) по сложности
чуть выше Зоркого -3 с нижним ( лейковским) замедлителем.
( 2 диска выдержек: верхний и передний)
СообщениеДобавлено: 09 авг 2012, 20:09  Заголовок сообщения:
У вас это на всех выдержках или как?
Zeiss Ikon Camera,
Zeiss Objektiv,
Zeiss Ikon Film!
СообщениеДобавлено: 09 авг 2012, 20:44  Заголовок сообщения:
Вау-вау!
Сняв крышку и объектив, грустно щелкал. Дощелкался до того, что выпал кусочек пленки. Теперь все работает! Даже медленные выдержки. Пошел чистить от пыли.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2012, 20:47  Заголовок сообщения:
Дело было не в бобине! :lol:
СообщениеДобавлено: 09 авг 2012, 21:49  Заголовок сообщения:
фотобалбес
Кто-то мне месяц назад говорил, что мастера на Арбате уже нет.
Максим, если что пиши в личку, у меня его мобильник есть.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2012, 23:20  Заголовок сообщения:
Вау-вау!
Ну и хорошо!!!
Поздравляю!
СообщениеДобавлено: 09 авг 2012, 23:30  Заголовок сообщения:
Может быть, мастеру показать всё же не мешает - новую смазку положить, хотя бы...
СообщениеДобавлено: 10 авг 2012, 00:39  Заголовок сообщения:
ИМХО, любая старая механическая камера
перед систематическими съемками
требует Чистки,Смазки и Настройки
( англ.аббревиатура CLA)
СообщениеДобавлено: 10 авг 2012, 06:42  Заголовок сообщения:
Лейки серии III c-f смазкой не изобилуют обычно, с завода. Можно снять корпус и просто аккуратно промыть бензином критические места, затем уже чуть капнуть хорошего масла. Это не ФЭД довоенный, где на чистку ( отшкреб смазки и окислов) уходит 3-4 часа. Если прокладки под кольцом крепления объектива стоят металлические, то запомнить расположение и юстировка не нарушится, при условии, что она там была изначально.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2012, 06:45  Заголовок сообщения:
никуда он не делся, просто периодически бывает болеет.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2012, 07:37  Заголовок сообщения:
....Можно снять корпус и просто аккуратно промыть бензином критические места, затем уже чуть капнуть хорошего масла. .
Юрий!
Но ведь знать надо КАК это сделать:
-что и как отвинчивать, снимать,ГДЕ "критические" места,
КАК потом столик поставить.. и т.д.
ТО,что Вам просто,для непосвященных - проблема.
:roll:
СообщениеДобавлено: 10 авг 2012, 07:59  Заголовок сообщения:
А что за мастер на Арбате? Можно контакты? Нужно почистить Leica III и II
nezdoiminoga.photographer.ru
СообщениеДобавлено: 10 авг 2012, 08:27  Заголовок сообщения:
Юрий!
:roll:
Ну да, я уже понял, что лучше не давать советы, если человек сначала спрашивает как снять ручку взвода на Зорком 4, а потом письменно тут угрожает всем что возьмется за профилактику камеры.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2012, 09:16  Заголовок сообщения:
8 495 695 41 18
СообщениеДобавлено: 10 авг 2012, 18:57  Заголовок сообщения:
Всем спасибо за советы и участие.
CLA делать не буду - смысла не вижу, похоже недавно проходила. Слишком все хорошо работает и больно красивая смазка на геликоиде. Шторки тоже выглядят новыми.
Но вообще грустной судьбы камера:
В 1996 году на Кристис 1700$ с телевиком http://www.christies.com/lotfinder/LotD ... tID=672011
В 2004 там же только 860$ http://www.christies.com/lotfinder/LotD ... ID=4300649
В 2012 уже без телевика с итальянского ебея и пыльная вся какая-то. Ладно, почищу.
Sic transit gloria mundi. :)
Проблема в другом - не проникся я что-то барнаком хваленым. Щелкает громко, дырочки мелкие, при взводе поскрипывает что-то внутри. Да в руке как-то непривычно лежит. При съемке "из-под полы" большой палец не дает крутиться диску с выдержками. Да и зарядка веселая.
Надо поснимать, может разойдется. Нет, придется нового хозяина искать. :(
СообщениеДобавлено: 10 авг 2012, 19:53  Заголовок сообщения:
Потрепанная « Лейка », рождения 1939 года оценивается почему-то дороже современного нового фотоаппарата « ФЭД -2»! И находится, к сожалению, любитель, который платит за нее немалые деньги. (с) :)
СообщениеДобавлено: 10 авг 2012, 20:03  Заголовок сообщения:
Потрепанная « Лейка », рождения 1939 года оценивается почему-то дороже современного нового фотоаппарата « ФЭД - 2»! И находится, к сожалению, любитель, который платит за нее немалые деньги. (с) :)
Вообще то IIIF и ФЭД -2 примерно одногодки."Maxx2" чтобы понять хороша лейка или нет нужно брать не хлам, а исправную камеру после CLA.
amaks
