Текущее время: 16 июн 2025, 16:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 115 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2012, 20:49  Заголовок сообщения:
Tahmasib!
..кстати о полароидном заднике...
валяется у меня такой, смотрел для него материалы,
но от 5 до 7 долл за 1 снимок ( :o ) - всё-таки дорого!
И снимаю ЧБ на Тасму 9х12 см и Шанхай 4х5 "
У меня к камере прилагались 4 листика polaroid 55
При съемке из "конверта" достается не только фотография, но и негатив! В "конверте" присутствует пакетик с химией, в заднике он как раз раскатывается между сведенными роликами.
Отличная штука, но как вы заметили, пипец какая дорогая :(
Изображение Изображение
любимое на дальномере
моя страничка в нете
не дальномерные записки
СообщениеДобавлено: 09 авг 2012, 02:26  Заголовок сообщения:
Господа! Опомнитесь!!!
Какой тессар?! Какой гелиар?!
Какие 180-200мм?!
Начинать надо С ДРУГОГО.
ВЛЕЗЕТ ЛИ по диаметру этот затвор в Авус 6х9?!
Даже у тессара 135мм 4,5 посадочная резьба М39х0,75. У остальных пропорционально больше. Скажем, тот же дагор 180мм 6,8 ставился в тот же компаунд, что и тессар 135 4,5.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2012, 02:36  Заголовок сообщения:
vgogen писал(а):
1. Насчет недорогого - каков бюджет?
2. Как вариант - C.P. GOERZ series III DAGOR 168mm/6.8 или 210mm/6.8 в центральном затворе.
3. Можна найти Petzval - классика портрета.
Схема Дагора - симметричный анастигмат. Состоит из 2-х компонентов, каждый из которых представляет собой склейку из двух положительных и одной отрицательной линзы. Каждый компонент - ахромат, в кот. исправлены сферическая аберрация и астигматизм. Этими свойствами обладает половинка объектива, но в ней остаются неисправленными кривизна поля изображения, кома и дисторсия. Эти дефекты исчезают только присоединении двух симметричных ахроматических половин конструкции. При этом значительно повышается светосила объектива. Отлично скоррелирован для различных длин волн. Чуть хуже разрешение на желтом спектре - чуть меньше насыщенность
1. По опыту - если нужен портрет со всем набором высокохудожественных эффектов и характерным рисунком начала века - ОТКРУЧИВАЕТЕ задний компонент и работаете передней половинкой.
2. Цейсс так и не смог после поглощения фирмы Герца и до этого достойно повторить эти объективы.
3. Вобщем Цейсс рядом не стоял.
4. Савельев С.В. "ДАГОР. Искусство фотографии" Москва, 2009, ВЕДИ.
С уважением, Виктор.
Пы сы: ежели нада примеры фото - пишите в личку. :)
Во-первых, Цейссу не надо было СТОЯТЬ РЯДОМ, а уж тем более незачем было ПОВТОРЯТЬ дагоры: он купил Герца с потрохами и стал преспокойно выпускать "дагоры Цейсса" вместо "дагоров Герца". Более того. В СССР их тоже выпускали))))) В оригинальной цейссовской оправе))).
А вообще-то, если бы Вы когда-либо слышали название "Двойной протар" Цейсса или даже "Ортопротар", то такой ерунды бы никогда не написали.
Во-вторых, дагор ни для чегошеньки не СКОРРЕЛИРОВАН. Потому как КОРРЕЛЯЦИЯ - это, вульгарно говоря, статистическая ЗАВИСИМОСТЬ одной величины от другой)))
Скоррелировать ДЛЯ чего-либо просто невозможно. Можно только НАЙТИ КОРРЕЛЯЦИЮ чего-то с чем-то. Например, с книгой, откуда вы эту цитату взяли.
Потому как скорее всего там написано не "скроррелирован", а "скоррегирован".
И потому можно найти корреляцию между автором этой книги и незнанием им латинского языка, по правилам которого следует писать "скоррИгирован" (но "скоррЕктирован")...
У Савельева, кстати, много ошибок в книге. Поэтому я её и не купил. Хотя работу он проделал интересную, в частности по изучению ахроматизации дагора.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2012, 02:47  Заголовок сообщения:
Danilin писал(а):
Petzval - это, конечно, здорово, но на формат 6х9 или 9х12 - таких не знаю. Те, что я видел, были действительно на БОЛЬШОЙ формат.
Ну как сказать... У меня так есть оригинальный (производства Фохтлендера) пецваль с фокусом примерно в 150 мм...
СообщениеДобавлено: 09 авг 2012, 06:20  Заголовок сообщения:
Nicolas: Видите ли - ДАГОР Цейсса не существует !!!
Есть значительная разница в технологии обработки стекла Герцем и Цейссом. Цейсс не мог повторить, точнее не стал по Экономическим соображениям Повторять технологию Герца. Поэтому оптически его так называемые Дагоры ВСЕГДА ПРОИГРЫВАЛИ оригиналу. Если вы в курсе разницы - поймете.
И в подтверждение этого есть др. источники, а в книге Савельева таки да - есть неточности.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2012, 06:21  Заголовок сообщения:
ВЛЕЗЕТ ЛИ по диаметру этот затвор в Авус 6х9?!....
Вот что значит свежий компетентный взгляд!
Ну конечно!
:facepalm:
СообщениеДобавлено: 09 авг 2012, 06:22  Заголовок сообщения:
Ваша правда, Peter :facepalm:
СообщениеДобавлено: 09 авг 2012, 07:57  Заголовок сообщения:
Tahmasib писал(а):
Tahmasib!
Весьма и весьма хорошо !
СообщениеДобавлено: 09 авг 2012, 08:08  Заголовок сообщения:
А можно про выпуск "Дагоров" с СССР по подробнее. Я ни разу не видел.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2012, 08:43  Заголовок сообщения:
Danilin !
А покажите какой у Вас затвор на Авусе...
Я вспомнил один вариант:
У меня есть линзоблоки от Мамия Секор 180 мм
( Мамия пресс 23,Универсал и т.д . 6х9 )
Я их спокойно ставлю в разные затворы размером 0
( Компур и синхро-Компур, Копал,Сейко) не меняя доски
И вот Вам патретник на Авус....
:roll:
СообщениеДобавлено: 09 авг 2012, 09:51  Заголовок сообщения:
Danilin !
:roll:
Это дело. Давно бы так. Я вот примерял Гексанон 3,5/90 от Кони Омега в Компур, по резьбе все хорошо поставилось, хорошие стандарты в Компурах . :D
СообщениеДобавлено: 09 авг 2012, 12:56  Заголовок сообщения:
ну вот ,фото для иллюстрации про старые линзы :
Graflex Speed Graphic Pre-Anniversary +GOERZ Dagor 6,8/ 180 mm
в ОЧЕНЬ старом затворе Compound с воздушным замедлителем.
Пашет как трактор !
Спуск- воздушный цилиндр ( ! )
тросик- пневмогруша с шлангом ( делаю...)
СообщениеДобавлено: 09 авг 2012, 13:59  Заголовок сообщения:
Danilin ! А покажите какой у Вас затвор на Авусе...
У меня есть линзоблоки от Мамия Секор 180 мм ( Мамия пресс 23,Универсалом духе и т.д . 6х9 )
Я их спокойно ставлю в разные затворы размером 0 ( Компур и синхро-Компур, Копал,Сейко) не меняя доски
:roll:
Вот, спасибо! Такие варианты то же буду рассматривать. А затворы у меня разные, вечером посмотрю-замеряю..
Nikolas: Я, конечно же, допускал вариант, что ничего крупнее штатника по диаметру будет больше, чем отверстие на доске Авуса, но я по этому поводу не переживаю, т.к. есть еще Буш, у которого объективная доска съемная, хоть и то же небольшая, но можно самому таких напилить под разные объективы.
Tahmasib, примеры очень вдохновляющие! Вот как объяснить цифрозеркальщикам, почему я еще снимаю на пленку? Уж если у фотографа глаз нету, то.. :?
СообщениеДобавлено: 09 авг 2012, 14:03  Заголовок сообщения:
А вы им скажите - ПАТАМУШТА "чукча" думает инако, однако! :wait:
СообщениеДобавлено: 09 авг 2012, 15:25  Заголовок сообщения:
...а-а-а....6х9! понял...
Тогда лично я применил-бы для Авуса адаптер для 120 пленки.
Возни с кассетами больше и на цвет толком не снимешь...
Вот размеры Авуса и Буша, оба снимают 6х9. Внизу - для сравнения тушка Фэд-2.
И в развернутом виде:
Кассеты на 120ю пленку есть - у древних прижим пленки сами знаете какой, у более новых получше, но они размером как сам Авус. Но мне интереснее с листовой пленкой работать - не нужно ждать, когда доснимешь пленку, и стоит она копейки в сравнении со 120й.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2012, 16:51  Заголовок сообщения:
На этот Буш ИМХО станет и затвор номер 1,что
означает спокойно и 180 и 210 мм.....( может и более),
лишь-бы мех позволил
:roll:
Ну а Авус используте как легкую полевую камеру со штатником.....
кстати,у него нулевой Рим-сет Компур ,куда 180 мм Мамия -Секор легко
станет.....и никакой замены досок...
Последний раз редактировалось Peter 09 авг 2012, 18:01, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2012, 17:09  Заголовок сообщения:
Не нужно ничего объяснять, нужно показывать отпечатки с пленки. Ведь именно это доказательство не оставит никаких вопросов.
фотки как и выше не мои, моё скромнее намного :)
Speed Graphic - Kodak Aero Ektar 178mm f/2.5 - Kodak 400TMY 4x5 - Epson V700 Madrid, Spain.
Kodak Aero Ektar
Изображение а это откуда его берут Изображение
СообщениеДобавлено: 09 авг 2012, 18:59  Заголовок сообщения:
Нда-а - а....
минимальная ГРИП, остальное в боке...
:o
Мощная линза, но с ограниченным применением.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2012, 19:07  Заголовок сообщения:
Нда-а - а....
:o
Линза зачетная, боке на любителя, на мелких деталях дребезжит безжалостно.
Ну а раз тема про портретники, вопрос: чего хочется от линзы?
тессары, тринары, гелиары - все по разному рисуют, кому что называется.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2012, 20:04  Заголовок сообщения:
Хочу на свой взгляд привести наглядные примеры о рисунке объективов.
Heliar
Tessar
Triplet
Не нашел достаточно выразительных вариантов 6х9 с триплетами, поэтому таки вот варианты 6х6. Триплеты на открытой беспощадно "крутят" и традиционно помягче остальных, но в должном освещении творят чудеса, особенно в контровом! Гелиары мне кажется имеют чтото киношное в рисунке, это мое ИМХО :) Тессары красавцы очень честные и ретро такие. Ну смотрите, описывайте.. :)
