Текущее время: 20 дек 2025, 10:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 67 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2009, 16:05  Заголовок сообщения: Засветка
На фотографиях переодически засвечиваются края. Камера Bessa-R, объектив CZ Sonnar 1.5/50 Из за чего такое может быть? Образец здесь:
http://rangefinder.ru/glr/showphoto.php/photo/17804
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2009, 16:09  Заголовок сообщения: (no subject)
Кассета, задняя крышка. Рекомендую камеру в получехле носить - задняя крышка разбалтывается у Bessa R
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2009, 16:38  Заголовок сообщения: (no subject)
Если бы светила крышка то и перфорация была бы засвечена.
Последний раз редактировалось Борис 05 ноя 2009, 00:50, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2009, 16:42  Заголовок сообщения: Засветка
если так периодически равномерно то может угол кассеты светить
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2009, 18:01  Заголовок сообщения: (no subject)
а фотография то хорошая
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2009, 13:14  Заголовок сообщения: (no subject)
А может это появляется в результате проявки? Ну к примеру не совсем правильная агитация или еще чего?
Homo homini lupus est
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2009, 13:55  Заголовок сообщения: (no subject)
Проявка непричем. С разными проявителями переодически такое появляется. Причем на некоторых кадрах. Не так часто. Больше склоняюсь к тому что это какая то внутренняя засветка между объективом и пленкой.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2009, 14:27  Заголовок сообщения: (no subject)
Ну Вам виднее, поменяйте уплотнитель у задней крышки. Если внимательно присмотреться у Вас и снизу и сверху такая бяка есть.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2009, 14:36  Заголовок сообщения: (no subject)
Да именно так. Но тогда, как я писал ранее засветка была бы прежде всего на перфорации плёнки.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2009, 14:48  Заголовок сообщения: (no subject)
Ну-у-у, я даже не знаю что и сказать. Сдесь есть только 2 варианта:
1. засветка от задней крышки - замена уплотнителя
2. что-то не так при проявке - надо разобраться с бачком и режимом агитации.
Больше вариантов нет. Если лажа в эмульсии, то у Вас это было бы не на отдельных кадрах, а практически на всех.
Вообще-то как я уже писал, мне кажется это результат плохого перемешивания проявителя.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2012, 22:07  Заголовок сообщения:
Чтобы новых тем не плодить, подниму эту. Внезапно время от времени стала появляться вот такая засветка - в левом нижнем углу
Камера - Лейка М5. Сначала подумал, что задняя крышка виновата, но посмотрел - вряд ли. Правый верхний угол кадрового окна так далек от краев крышки, что свет туда вряд ли попадает, тем более, что по краям крышки - светоловушки.
Тогда подумал - дырочка в шторке, но как ни глядел - не увидел. Теперь в недоумении, откуда же попадает свет? Может быть, блик от границ окна? Или все-таки дырочка? Как проверить ту или иную версию?
PS. Засветка появляется не всегда, это вроде довод в пользу дырочки во второй шторке - когда затвор взведен, то свет и попадает?
СообщениеДобавлено: 07 авг 2012, 23:01  Заголовок сообщения:
Если два кадра подряд или участок побольше посмотреть?
СообщениеДобавлено: 07 авг 2012, 23:17  Заголовок сообщения:
Два кадра подряд - поищу на негативе, слайд я сразу режу и в рамки вставляю (здесь белая полоса - промежуток между рамкой и самим слайдом, я его чуть-чуть вынул, чтобы край кадра был виден)
А участок побольше - имеется ввиду кроп кадра?
СообщениеДобавлено: 07 авг 2012, 23:35  Заголовок сообщения:
Я имел в виду, что если нет подряд два кадра, то захватить больше чем кадр, чтобы видно было за его пределами.
Пока подозрение на затвор. Причем не просто засветка, но и неравномерное экспонирование-сразу за засветкой темная полоса.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2012, 23:46  Заголовок сообщения:
Вот две половинки негатива http://i21.photobucket.com/albums/b275/ ... 107285.jpg
На второй ничего такого нет. Да и на всей пленке только 2 раза встретилась такая бяка
СообщениеДобавлено: 08 авг 2012, 06:52  Заголовок сообщения:
Ах, вон оно что, меня межкадровое смутило :) Затвор не причем. Сложно определить, не держа камеру в руках. Но, по повторяемости места засветки, можно утверждать, что источник находится в зоне фильмового канала. Посмотрите внимательно участки, примерно обозначенные стрелками. Это зона у зубчатого барабана и шторки в ЛВУ кадрового окна.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2012, 07:01  Заголовок сообщения:
А порой и невозможно.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2012, 09:38  Заголовок сообщения:
Спасибо! Со шторками - надо дырочку искать? (хотя такое большое пятно засветки, наверняка должна быть дырища, а ее не видно) А в зоне барабана на что смотреть?
Наверное еще, на всякий случай, переклеить уплотнитель по периметру задней крышки, он там в углублениях? Может быть, засветка происходит, когда кадр уже покинул одно, но еще не ушел на приемную катушка?
СообщениеДобавлено: 08 авг 2012, 09:54  Заголовок сообщения:
Может это фильтр бликует? на дырку в шторах не похоже
СообщениеДобавлено: 08 авг 2012, 10:04  Заголовок сообщения:
Павел, у меня похожие засветки, но только по длинной стороне кадра
я долго светил, искал, ломал голову, но таки нашел. Свет проникает через щитки. Причем засветка происходит только если утром или вечером шататься без крышки.
Попробуйте фонарем ее просветить хорошенько в темноте.
Марш - пусечка
