Текущее время: 06 ноя 2025, 07:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 115 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2012, 09:44  Заголовок сообщения: Портретник с ЦЗ на СФ посоветуйте
Предыстория такова. Поснимал портрет в студии своим Бушем со штатником, ну и получил перспективные искажения морды лица и всего остального на близких расстояниях, как и следовало ожидать. Так вот, вопрос:
Подойдет ли Тессар 135/4,5 (с центральным затвором) в качестве портретника на формат 6х9 (Bush, Avus)? Или посоветуйте чего из доступного недорогого. А заодно может из умеренных широкоугольников, которые с небольшими переделками можно поставить на эти системы.
Не знаю, как писать про эти системы - по идеологии они относятся к большому формату, по самому формату - к среднему.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2012, 09:59  Заголовок сообщения:
"Кроп-фактор" = 0.4. Соответственно, 135 эквивалентно 54мм на узком.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2012, 11:01  Заголовок сообщения:
Насколько я помню, для съемки портретов нужны объективы с фокусным расстоянием равным двум диагоналям кадра. Это классически. Допускается F равное двум длинным сторонам кадра .
СообщениеДобавлено: 07 авг 2012, 11:09  Заголовок сообщения: портретник
Для портрета порекомендовал бы Heliar от Бергеля. ( у меня есть, но я не знаю, что по Вашим понятиям "недорого"). С широкоугольником дело сложнее, т.к. главное его не приделать, а чтобы меха не кашировали. Тут надо инструкцию читать, какой широкоугольник в принципе можно поставить.
С уважением, Петр
СообщениеДобавлено: 07 авг 2012, 11:30  Заголовок сообщения:
1. Насчет недорогого - каков бюджет?
2. Как вариант - C.P. GOERZ series III DAGOR 168mm/6.8 или 210mm/6.8 в центральном затворе.
3. Можна найти Petzval - классика портрета.
Схема Дагора - симметричный анастигмат. Состоит из 2-х компонентов, каждый из которых представляет собой склейку из двух положительных и одной отрицательной линзы. Каждый компонент - ахромат, в кот. исправлены сферическая аберрация и астигматизм. Этими свойствами обладает половинка объектива, но в ней остаются неисправленными кривизна поля изображения, кома и дисторсия. Эти дефекты исчезают только присоединении двух симметричных ахроматических половин конструкции. При этом значительно повышается светосила объектива. Отлично скоррелирован для различных длин волн. Чуть хуже разрешение на желтом спектре - чуть меньше насыщенность
1. По опыту - если нужен портрет со всем набором высокохудожественных эффектов и характерным рисунком начала века - ОТКРУЧИВАЕТЕ задний компонент и работаете передней половинкой.
2. Цейсс так и не смог после поглощения фирмы Герца и до этого достойно повторить эти объективы.
3. Вобщем Цейсс рядом не стоял.
4. Савельев С.В. "ДАГОР. Искусство фотографии" Москва, 2009, ВЕДИ.
С уважением, Виктор.
Пы сы: ежели нада примеры фото - пишите в личку. :)
СообщениеДобавлено: 07 авг 2012, 12:35  Заголовок сообщения:
По бюджету - не вижу смысла на стобаксовые коробки ставить объективы за 2-3 штуки. Учитывая "удобство" работы на данных аппаратах, адекватно будет использовать объективы порядка 100-200 баксов.
Petzval - это, конечно, здорово, но на формат 6х9 или 9х12 - таких не знаю. Те, что я видел, были действительно на БОЛЬШОЙ формат.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2012, 13:56  Заголовок сообщения: портретник
Если Вас не интересует конечный результат, - лучше ничего ни на что не ставить и не снимать. На пленке сыкономите)))
Из лишнего есть: Гелиар 4.5/135 в затворе, в отличном сост. непросветленный - 250дол. и Hugo Meyer Doppel-Plasmat 4.5/150 - 500дол.
Все они отличные портретные объективы.
С уважением, Петр
СообщениеДобавлено: 07 авг 2012, 15:28  Заголовок сообщения: Портретник с ЦЗ на СФ посоветуйте
Danilin писал(а):
/// Так вот, вопрос:
-Подойдет ли Тессар 135/4,5 (с центральным затвором) в качестве
- Или посоветуйте чего из доступного недорогого.
-А заодно может из умеренных широкоугольников, которые с небольшими переделками можно поставить на эти системы.....
Портретник на 6х9 см нужен минимум 180-200 мм.
Тессар или Гелиар 135 мм НЕ ТО!
-На Ваш Буш можно использовать Телеартон Шнайдера 180 мм
(как у меня на Графлексе 6х9 )
-Можно Кодак-эктар 203 мм - очень хорош и недорог
-Хорош Хорсман 180 мм в затворе сейко или копал- до 200 долл
с доставкой с Инджапана ( сам брал...)
-Дагор больше ширик -пейзажник ,хотя рекламировался как универсальный.
Но у него угол шириковат всё-таки
Можно Дагор 180 мм .
Но это уже 250-350 долл.
-Использование ширика 65-90 мм зависит от наличия уклона передней
панели ( шоб не мешала )
Очень хороши Ангулоны 65 мм ( сравнительно недорого - 200-250 баксов) ну или
СуперАнгулон 65 мм- подороже.
Самый дешевый- Мамия Секор 65 мм ( от Мамия Пресс и т.д 6х9 )
( написал про ТО ,что у меня есть и сам пробовал.... :roll: )
СообщениеДобавлено: 07 авг 2012, 16:22  Заголовок сообщения: Портретник с ЦЗ на СФ посоветуйте
СообщениеДобавлено: 07 авг 2012, 16:26  Заголовок сообщения: Портретник с ЦЗ на СФ посоветуйте
Про ширики совсем забыл - да, главное, чтобы передняя панель "надламывалсь" вниз.
- про портретники, если связываться с инджапан и с объективами универсального использования рекомендую Фуджинон 5,6/180. Они и в России иногда попадаются недорого.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2012, 16:33  Заголовок сообщения: Портретник с ЦЗ на СФ посоветуйте
Peter, спасибо за информацию, кажется это то, что нужно! :beer:
-Использование ширика 65-90 мм зависит от наличия уклона передней панели ( шоб не мешала )
Не должен мешать - у Буша наклон делается опусканием всей рельсовой направляющей. Или как сказал autumn, надламывается. У Avusa, естесственно, такого нет. Сложность в том, что после этого опускания объективную доску надо сдвигать на самый конц рельсы, чтоб приблизить его к плоскости пленки, а с шириком вообще придется делать какую-то дополнительную приспособу (наверное проще показать на фото).
А чего тут опасаться? У Busha объективная доска (или как она называется) съемная, вот думаю и на Avusе сделать подобную.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2012, 16:59  Заголовок сообщения: Портретник с ЦЗ на СФ посоветуйте
Фуджинон 5,6 /180 - это штатник для 5х7" ( или 13х18 см)
и увеличенный штатник для 4х5" ( или 9х12 см ) кроет со всеми
наклонами-подвижками...
А вот Хорсман 180 мм про который я написал- это специально для 6х9-
натуральный патретник.
Бывают и Топкоры 180 мм
Danilin
Мой Вам совет:не заморачивайтесь с Авусом.
Я лично продал Авус со Скопаром и купил
старый ( 1928 г! ) Графлекс Спид -график 4х5" ( Pre-Anny.. )
Съемные доски,кое-какие уклоны, наклон доски с кремальерой,
шторный затвор в фокульной плоскости- ставим всё что угодно-
объективы в затворах и без затворов,стандартные кассеты 4х5
или 9х12 .
И камера недорогая!
( Spring Back)
C Графлоком подороже.
Я купил за 140 баксов с Дагором ( !!! ) 168 мм и доставкой.
Всего ремонта- приклеил штору и смазал затвор.
И всё заработало.
Он простой.
Это конечно случай,но надо искать.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2012, 17:35  Заголовок сообщения:
Согласен вышесказанным, за 200$ можно прикупить 4х5 со стеклом, за 300 вообще без проблем и в хорошем состоянии и с доставкой.
стекло на фото куплено отдельно (штатный оптар 165мм), вместе с доставкой из US с проявочным бачком и 6-ю кассетами, полароидным задником 320$
любимое на дальномере
моя страничка в нете
не дальномерные записки
СообщениеДобавлено: 07 авг 2012, 17:42  Заголовок сообщения:
Tahmasib!
Ну у Вас свеженький Красавец!
..кстати о полароидном заднике...
валяется у меня такой, смотрел для него материалы,
но от 5 до 7 долл за 1 снимок ( :o ) - всё-таки дорого!
И снимаю ЧБ на Тасму 9х12 см и Шанхай 4х5 "
СообщениеДобавлено: 07 авг 2012, 23:12  Заголовок сообщения:
Xenar--4.5 - 165mm. Осталось 18 часов
http://aukro.ua/xenar-4-5-165mm-i2526197949.html
СообщениеДобавлено: 08 авг 2012, 02:52  Заголовок сообщения:
этот Ксенарчик - штатник от камеры "открыточного" формата 10х15 см
Затвор Dial-Set COMPUR ( 1912-1927 гг )
СообщениеДобавлено: 08 авг 2012, 09:28  Заголовок сообщения: Портретник с ЦЗ на СФ посоветуйте
Peter, замечания ваши справедливы, может и не стоит Авус того, чтоб его переделывали. Может и не буду переделывать, оставлю как есть, но пока не могу с ним расстаться из-за его фантастической компактности. Тот же Буш раза в три больше и тяжелее. А с форматом 4х5" я пока не определился: увеличителя такого, что печатать с 4х5" нету, даже сканировать затруднительно. А использовать его для 6х9 уже как-то нерационально.
165 вроде ж маловато будет? И как там с пересылками с Украины? Я, когда создавал топик, в общем и имел ввиду цейс 165/6,5, раньше была такая идея его использовать, а сейчас вот попался 135/4,5, и я, наверное по инерции схватился за него. Но хорошо, коллеги наставили. :beer:
СообщениеДобавлено: 08 авг 2012, 09:55  Заголовок сообщения:
...165 уже лучче для патрета чем 100-135..
Если нет 180 ,то уж и 165 гут!
( на безрыбьи....)
:roll:
Пересылка с Украины просто дороже.
(Лучше всех подскажет Товарищ Михельсон...)
Авус -9х12 ?
Ну с него тоже надо или печатать или сканировать...
4х5" -это чуть больше чем 9х12..( кадр 89х114 мм ,кассета Linhof ),
а конкретно- кадр в чистоте 105х120 мм ,кассета Fidelity
Или Вы Авусом снимаете на 6х9 ?
СообщениеДобавлено: 08 авг 2012, 12:59  Заголовок сообщения:
Авус -9х12 ?
Авус у меня 6х9, причем там эти 6х9 - честные, в то время как у того же Буша кадр 5,4х7,5 (по памяти), даже 120ю пленку нельзя использовать. Сниму их оба и выложу, для сравнения.
Авус из-за своей компактности не очень располагает к переделкам, особо там не развернешься, и люфтов больше. Сейчас занимаюсь подгонкой к нему доски с матовым стеклом, а заодно и всех кассет - измерения показали, что разброс глубин больше полутора миллиметра, откуда ж взяться резкости?
СообщениеДобавлено: 08 авг 2012, 14:09  Заголовок сообщения:
...а-а-а....6х9!
понял...
Тогда лично я применил-бы для Авуса адаптер для 120 пленки.
Возни с кассетами больше и на цвет толком не снимешь...
Например вот такой ( производство какой-то советской артели...)
Камера- Emil Bush 6х9,
объектив её родной, а вот затвор достался Дервал -
от какого-то Цейсс Икона - простенький , без длинных выдержек.
Найду подходящий Компур- переставлю...
