Текущее время: 15 июн 2025, 05:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 160 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2012, 06:50  Заголовок сообщения:
Ну может у Вас и без дефектов. :)
СообщениеДобавлено: 26 июл 2012, 07:48  Заголовок сообщения:
На длинных пощёлкайте. Если анкер жужжит не равномерно, то сломан затвор.
Также проверьте чернение штор со стороны объектива. Может, что бликует.
Все домыслы мимо. На такую засветку эти причины не влияют. :)
СообщениеДобавлено: 26 июл 2012, 09:18  Заголовок сообщения:
На этих, последних по времени выпуска Киевах, я вскрывая совершенно не тронутые камеры, не находил в них:
а) бумажки наклееной сверху на призме у счетчика кадров;
б) тоненького, фигурного экрана у мерной катушки.
Их не ставили с завода.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2012, 12:04  Заголовок сообщения:
рационализаторство и оптимизация техпроцесса
какой-то безымянный технолог за это наверняка премию получил
СообщениеДобавлено: 26 июл 2012, 18:49  Заголовок сообщения:
Последний был у меня , под накладкой, на верхней крышке надпись карандашом :"Нет отверстий". Видимо со сборки возвращали на доделку.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2012, 16:29  Заголовок сообщения:
То ли не перевелось само, то ли сам забыл после предыдущего кадра переключить с пол-секунды на 1/250, но это не важно. Главное что это бельмо, т.е. засвеченый полность, можно сказать, кадр, залез опять нахально на соседние, оставив "автограф" ввиде нечёткой белой полосочки по краю. Здесь уже был разговор о плохой работе прижимного столика, и с этим надо что-то делать.
Можно ли улучшить прижатие столика? Можно ли заменить его на другой (от другого аппарата)? Мысли... Аргументы...
СообщениеДобавлено: 27 июл 2012, 18:09  Заголовок сообщения:
Можно подогнуть пружыны, на которых он крепится
но к проблеме выше он еффекта не даст, так как пленка опирается на полозья в фильмовом канале и засветку так не победить. Только затвор, только хардкор)))
camera repairman
Последний раз редактировалось MrKOZZACK 27 июл 2012, 19:01, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 27 июл 2012, 18:24  Заголовок сообщения:
Самое приятное решение - обзавестись Киевом-3. Можно и К-2, просто тройка дешевле.
Zeiss Ikon Camera,
Zeiss Objektiv,
Zeiss Ikon Film!
СообщениеДобавлено: 27 июл 2012, 18:54  Заголовок сообщения:
самое приятное решение - обзавестись исправным, качественным, ухоженным "киевом". и отсюда самое главное - наити именно ТУ камегу
camera repairman
СообщениеДобавлено: 27 июл 2012, 19:23  Заголовок сообщения:
Маэстро, но ви таки пользуетесь третьим, а это шо-то значит. Позвольте другим приобщиться к таинствам контаксизма.
Zeiss Ikon Camera,
Zeiss Objektiv,
Zeiss Ikon Film!
СообщениеДобавлено: 27 июл 2012, 20:45  Заголовок сообщения:
Это самопроизвольно открылась первая шторка при переключении выдержек.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2012, 10:25  Заголовок сообщения:
маэстро все время убивает на доводку инстрУмента, и забыл что им таки и снимать можно :facepalm: :lol:
camera repairman
СообщениеДобавлено: 28 июл 2012, 11:25  Заголовок сообщения:
Поломка или недостаток системы Кontaks/Киев?
СообщениеДобавлено: 28 июл 2012, 14:27  Заголовок сообщения:
Поломка, точнее "недоюстировка"
camera repairman
СообщениеДобавлено: 01 авг 2012, 01:16  Заголовок сообщения:
Разобрал 4АМ на предмет просветок. Нет никакой бумаги под счетчиком кадров.
Как она должна выглядеть и куда её ставить, между верхним диском с рисками и самой верхней крышкой?
Вчера видел фото, здесь, на форуме, где на верхней части должны быть блокировки от засвета.
Найти не могу. Помогите!
Спасибо, Ко.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2012, 01:25  Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 01 авг 2012, 19:52  Заголовок сообщения:
Спасибо за помощь! Так оно и выглядет. Подклеил ее, отходила уже от старого клея. А с загадочной бумажкой под счетчиком придется повременить. Нигде я не видел его тут на фото. Только читал.
Нитку нашёл между верхней крышкой и корпусом. Паз между нижней и корпусом чист. И следов клея там не видно особо.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2012, 08:22  Заголовок сообщения:
Докладываю. От основных косяков по засветке избавился. Нитками, прокладками и подклейкой отошедших бумажек.
f1.8
Осталось одна, не всегда вылезающая засветка. В центре кадра, такая дуга, небольшая и не сильно яркая. Только когда против солнца она вылезла.
Ну и ладно.
Нутро произвело впечатление часового механизма. Дохрена шестеренок и рыгажков. Железа тоже много. Винтики не по размеру на верхней крышке. Уж очень мелкие.
На диске выдержек там где 1/500 и 1/1000 один большой паз. Дальномер нормален на 1, 2 и 4 метрах и слегка двоит на бесконечности.
С одной стороны хороший был родоначальник у этой камеры. А с другой, не лежит она в руках. Зоркий лежит, но в его дальномер после Киева тяжело смотреть :|
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2012, 08:50  Заголовок сообщения:
Имеет ли парллакс какой-либо смысл такое сочетание
(именно с башней-экспонометром)
Подозреваю, что 3,5 см Ю-12 и так нормально (но все же? польза?) а если 9 11 ?
п.с.: есть еще К-4АМ но от него руки чешутся -- он таак гадко собран расхлябано, ну и 1/50, 1/25+ тормозят, по законам жанра..
с уважением
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2012, 09:18  Заголовок сообщения:
В этом пазу должна быть подвижная перемычка, посмотрите внимательно, хотя мне попадались камеры , где эта перемычка была отломана.
Насчет лежит или не лежит, дело субьективное. Мне так же не очень удобно снимать Киевом, но это не умаляет его достоинство и людей снимающих данной камерой к мазохистам не причисляет. :)
