Текущее время: 17 сен 2025, 19:08
СообщениеДобавлено: 28 июл 2012, 18:09  Заголовок сообщения: О складных объективах и ламельных затворах
Подскажите пожалуйста, каков рабочий отрезок М-системы?
Если кто имеет возможность, померьте пожалуйста минимальное расстояние от передней плоскости байонета Zeiss Ikon ZM до затвора.
Суть этого вот в чём: сложится ли без вреда Elmar-M на аппарате ZI? (У сложенного на бесконечности объектива расстояние от передней плоскости байонета до конца оправы 21мм)
СообщениеДобавлено: 28 июл 2012, 18:36  Заголовок сообщения:
Эльмара нет, а вот И22 ща попробовал - цеплять будет за ламели, ага
Марш - пусечка
СообщениеДобавлено: 28 июл 2012, 18:39  Заголовок сообщения:
А штангенциркуля случаем нет? Было бы здорово знать цифры...
СообщениеДобавлено: 28 июл 2012, 18:44  Заголовок сообщения:
да у меня колумбик без щупа :|
Марш - пусечка
СообщениеДобавлено: 28 июл 2012, 18:46  Заголовок сообщения:
линейкой попробовал замерить, получилось примерно 21мм
Марш - пусечка
СообщениеДобавлено: 28 июл 2012, 18:47  Заголовок сообщения:
Спасибо!
Опасная выходит ситуация... :?:
До округления меньше или больше 21?
СообщениеДобавлено: 28 июл 2012, 18:49  Заголовок сообщения:
Kievlyanin писал(а):
Спасибо!
да, я бы не советовал. Тем более у Айкона у первой ламели край отогнут в сторону байонета
Марш - пусечка
СообщениеДобавлено: 28 июл 2012, 18:51  Заголовок сообщения:
Но можно аккуратно резинку прилепить чтоб глубоко не складывался :)
СообщениеДобавлено: 28 июл 2012, 18:54  Заголовок сообщения:
как вариант
Марш - пусечка
СообщениеДобавлено: 28 июл 2012, 18:58  Заголовок сообщения:
Кстати, в инструкции есть какие-либо упоминания о тубусных объективах?
СообщениеДобавлено: 28 июл 2012, 19:00  Заголовок сообщения:
та я вас умоляю, там инструкция то :hihi:
Марш - пусечка
СообщениеДобавлено: 28 июл 2012, 19:05  Заголовок сообщения:
Только что замерял ZEISS IKON ZM.
Расстояние от опорной плоскости байонета
до выступающих заклепок на ламели - 21,49 мм
Т.е.зазор 0,5 мм для сложенного Эльмара-М есть .....
Но решать- владельцу
:roll:
СообщениеДобавлено: 28 июл 2012, 19:08  Заголовок сообщения:
И на этот раз буржуи нас обогнали, всё уже проверили 5 лет назад: не советуют они складывать Эльмар :(
http://www.rangefinderforum.com/forums/ ... ht=elmar-m
Дело не в затворе, а в шахте - оправа упирается в неё, если объектив сфокусирован на растояние дальше МДФ (0.7м): (Фото)
Последний раз редактировалось Kievlyanin 28 июл 2012, 19:12, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2012, 19:11  Заголовок сообщения:
ну да, у него снизу в шахте такой горбик
Марш - пусечка
СообщениеДобавлено: 28 июл 2012, 19:13  Заголовок сообщения:
...да , из-за этого не стОит- можно подрать шахту.
или вааще не складывать..... :roll:
СообщениеДобавлено: 28 июл 2012, 19:14  Заголовок сообщения:
да и убого Эльмар смотрится на Айконе же.
Лучше на родную тушку его и наслаждаться
Марш - пусечка
СообщениеДобавлено: 28 июл 2012, 19:18  Заголовок сообщения:
МДФ решает: у М3 она чуть меньше 0.9м, а у объектива - 0.7м. Хочется иметь возможность что-нибудь крупно снять.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2012, 20:35  Заголовок сообщения:
А для М-Эльмара родная тушка- это чё?
М6 ?
СообщениеДобавлено: 28 июл 2012, 20:44  Заголовок сообщения:
М6 ?
зачем М6? Leica III
Марш - пусечка
СообщениеДобавлено: 28 июл 2012, 20:47  Заголовок сообщения:
зачем М6? Leica III
Ннне. Я так понял, тут речь о эльмаре 2 версии.
Получается - М6ттл, наверное.
