Текущее время: 07 ноя 2025, 06:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 510 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 26  След.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2012, 16:57  Заголовок сообщения:
Я человек новый на форуме и новичек в ремонте дальномерок. Пытаюсь поменять шторки на родительском ФЭД-2 62-года..
Нашел новые, разобрал камеру, приклеил. По фото оригинальных в сборе и книге Майзенберга совпадает.
Дальше непонятно, делаю ли я правильно. В интернете нашел комиксы только по разборке. У Юры с Федки есть по сборке, но читать по-английски тяжело на такую тему. И там про Зоркий.
С Майзенбергом не легче. Рисунки в одном месте, текст в другом. Сборка затвора вообще в разделе Зоркого. Очень тяжело разобраться в этой книге.
Хотел спросить:
На камере, внизу, на корпусе есть две направляющих для пленки. Они уже верхней части затвора и из-за этого нельзя затвор заводить на камеру горизонтально. Приходится по углом. Это особенность конструктива?
Нет ли где фотоинструкции по сбору затвора для ФЭД-2?
Последний раз редактировалось КоФе 08 июл 2012, 09:39, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2012, 17:17  Заголовок сообщения:
В книге Майзенберга все написано, лучше не придумаешь, читайте. С фото, да, не совсем удобно, у меня для этого две книги.
Если у Вас "электронный" Майзенберг, то что за проблема отдельно выбрать фото и совместить их с текстом.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2012, 08:51  Заголовок сообщения:
Спасибо, что откликнулись. У меня Майзенберг в распечатанном виде. Картинки там мелковаты.
Я на этом форуме нашел ссылку как собирать ФЭД-3. Очень подробно и с отличными фотографиями. ФЭД-2 сильно отличается по конструктиву деталей затвора и верхней внутренней части?
И беда у меня еще и с Зорким.
Дерет пленку. Причем, ощущение по фото такое, что чем больше отснял тем силнее он дерет.
Я его разбирал, тер суконкой... все-равно зарапает.
Царапины на слое где эмульсия.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2012, 13:00  Заголовок сообщения:
такое странное облачко.... на дырку в шторке похоже. :?: подобное больше не наблюдалось?
camera repairman
СообщениеДобавлено: 08 июл 2012, 17:35  Заголовок сообщения:
Да, было выпадение прорезиненного слоя. Мм 3-4. Замазал маркером при частичной разборке. На пробной пленке не проявилось пока.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2012, 21:44  Заголовок сообщения:
В Зорком туго взводится затвор. Частично разобрал, почистил, смазал. Все равно даже без пленки туго взводится.
Что может быть причиной?
СообщениеДобавлено: 14 июл 2012, 21:52  Заголовок сообщения:
Грязь и старая смазка
СообщениеДобавлено: 15 июл 2012, 04:34  Заголовок сообщения:
Спасибо за наводку.
Видно, придется полностью разбирать...
СообщениеДобавлено: 18 июл 2012, 04:30  Заголовок сообщения:
Уфы, ложный шухер. Дал отлежаться ему пару деньков после смазки. Внимательно прочитал как заряжать, без визиток. Заправил сегодня и пленку хорошо мотает.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2012, 06:51  Заголовок сообщения:
Кто знает, блок линз от чёрного юпитера 8 можно перекинуть в старый белый из последних моделей без поводка?
СообщениеДобавлено: 27 июл 2012, 10:23  Заголовок сообщения:
По-моему нет, у меня есть блок линз от черного Ю-8, я как то пробовал, но не подошло. Конечно все комбинации блоков линз и корпусов объективов я не перебирал, но в моем случае не получилось.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2012, 10:41  Заголовок сообщения:
Вам же несказанно повезло! Вы засняли летающую тарелку!!!! :D
СообщениеДобавлено: 27 июл 2012, 11:21  Заголовок сообщения:
А ничего смешного. Как толпа усреднённая стала не на плёнку снимать, а на цифру - дефекты плёнки, шторок, затворов, а точнее их отсутствие резко сократили всякие "нло"....
СообщениеДобавлено: 12 авг 2012, 07:17  Заголовок сообщения:
Замазывание шторок помогло не на долго. Разобрал Зоркий, смазал все что надо было, надклеил новые шторки. Собрал.
Все работает, только выдержки подрегулировать, а то на 1/500 темная засветка.
Но есть одна проблема, не знаю как бороться.
Без пленки взводится одним пальцем. А когда вставляю пленку то она свободно проходит от низа камеры, до верхнего края окна рамки затвора. И дальше зазор очень плотный. Пленку туда вставить еще можно, но вот взвод на грани разрывания перфорации. Я гибкую пластинку прижимного столика сделал попрямее, но это явно маленький зазор между рамой затвора и съемным корпусом. Ослаблял три винта крепления узла затвора к верхней части корпуса. Двигал, не помогает.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2012, 10:58  Заголовок сообщения:
Если до этого все было в норме и во время профилактики Вы корпус не деформировали, значить что то там не так. Столик прижимной правильно установили? В зависимости от года выпуска камеры столики бывают двух видов. Круглые и со скосом , который ставится в сторону нижней крышки, на второй разновидности столика пружины расположены в пазах, столик при установке корпуса не сместился?
Узел обратной перемотки легко вращается, может не правильно собрали его?
Скажу честно я с таким не встречался, как бы пленка у меня всегда нормально вставлялась. :)
1/500 в правильно собранной камере работает всегда. А то что замазывание штор не помогло, это никого особо не удивляет.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2012, 16:56  Заголовок сообщения:
Спасибо за быстрый ответ. Столик прижимной у него круглый со скосом на одной стороне. Подпружинен двумя изогнутыми пластинами. Скос столика ставлю на низ, чтобы заправлять было легче. После сборки ставлю выдержку на В и когда одна шторка срабатывает я, удерживая затвор открытым, проверяю правильность установки столика.
К сожалению, я уже забыл был ли момент когда с пленкой он нормально взводился. Помню, что гораздо туже чем на ФЭДах с самого начала как он мне достался.
Обратная перемотка, с учетом того что пленку вверху зажимает, работает нормально.
Могу подмотать пленку чтобы был натяг сразу после зарядки и обратно тоже сматывается когда пленка отснята.
С пружинами шторки я сам накосячил. Когда собрал первый раз все выдержки работали. Потом оторвалась новая тесемка. После повторной сборки, я одну из пружин перекрутил.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2012, 20:32  Заголовок сообщения:
Разбирайте, чудес не бывает. Не расплющили же Вы корпус, наступив на него, в процессе ремонта .
СообщениеДобавлено: 12 авг 2012, 20:39  Заголовок сообщения:
Может при сборке одна из пружин под прижимным столиком вышла из паза ? При нажатии пальцем на столик он пружинит?
amaks
СообщениеДобавлено: 12 авг 2012, 21:20  Заголовок сообщения:
Да думаю, что если столик правильно установлен, скосом вниз и пружины подгибали, хотя я наоборот сгибаю их чуть, то в паз их точно уж поставили. Хотя....
:wink:
В общем правильно установили столик, пружины в пазах, прижали столик пальцем к корпусу, чтобы не сместился и аккуратно вдвигаем аппарат в корпус.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2012, 00:15  Заголовок сообщения:
Спасибо за советы.
Мне так понравилось Зоркие собирать-разбирать, что я нарыл еще один.
Попробую корпус с прижимной крышкой от него. Чтобы понять затвор или корпус.
