Текущее время: 15 дек 2025, 02:21
СообщениеДобавлено: 23 апр 2012, 16:08  Заголовок сообщения: помогите разобратся.
Здраствуйте, отснял я пленочку на ФЭД-2, из ранних выпусков, который без автоспуска. И столкнулся с проблемой. На многих фотографиях какие то белые и красные ореолы... предпологаю что где-то светит корпус, шторы целые, смотрел на свет - вроде как новые. Или же это зайцы. Вот примеры фото -http://i020.radikal.ru/1204/1a/12738c0d11ce.jpg http://s019.radikal.ru/i604/1204/42/390bfdde2b1b.jpg . при этом на 2м фото, только с лева в низу и красного цвета ...
Когда делал фото в тени - "засветок" нет.. Что это может быть? и как это исправить?
То что камеру к мастеру - знаю. Но там где я живу - их нет. Ищу хорошие объективы, что б уже сразу скупом к Юрию Михельсону отправить.
Шар крутится, вертится...
СообщениеДобавлено: 23 апр 2012, 19:50  Заголовок сообщения:
Вы выбрали не тот раздел форума.
Это сообщение нужно в "Настройка, ремонт и тюнинг": viewforum.php?f=9
По существу проблемы: красные засветки - это засветки через корпус. Их цвет обусловлен прохождением через подложку пленки.
А вот светлые.. сложнее. Похоже даже не на засветку, а на неравномерность хода шторок в начале и конце их пути.
Т.е. шторки тормозят вначале и конце пути, пересвечивая кадр. Хотя может это тоже засветка :|
Копите линзы и шлите Юрию. Он знает куда смотреть)
СообщениеДобавлено: 25 июл 2012, 23:37  Заголовок сообщения:
Подскайите, пожалуйста.
Снято дальномеркой,
вот такая картинка, исключительно при выдержке 1/1000с
http://rangefinder.ru/glr/showgallery.p ... puser/2577
a на длинных, все нормально.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2012, 06:42  Заголовок сообщения:
Снято дальномеркой,
Щель открылась полностью(соответственно выдержке) примерно с середины кадра. Не написали какая камера. Если задняя крышка открывается, то будет видно наглядно.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2012, 08:02  Заголовок сообщения:
спасибо! но, не совсем понятно, вроде часть кадра вообще не экспонирована, или ...?
а задняя крышка не снимается... это лaйка.
вынимал из кожуха, но на скорости 1/1000 не успеваю понять, что происходит....
СообщениеДобавлено: 26 июл 2012, 09:01  Заголовок сообщения:
На вашем фото экспонировалась но с узкой щелью, причем по характеру изображения с некоторым перекосом между борками.
Ход шторок примерно может выглядеть так, где красная линия край борки первой шторки, желтая -второй шторки.
Какая из них идет на этом участке с перекосом, сказать трудно. Проверить предположение можно, если сфотографировать изображение на экране ЭЛТ.
Последний раз редактировалось svk 26 июл 2012, 10:35, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2012, 10:13  Заголовок сообщения:
спасибо огромное, очень наглядно и познавательно!!!
"сфотографировать изображение на экране ЭЛТ." - это как?
и извините, за глупые вопросы.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2012, 10:20  Заголовок сообщения:
Экран телевизора с электронно-лучевой трубкой, наверно можно монитор, на минимальной дистанции. На фото будет наклонная полоса. На выдержке 1/1000 её толщина примерно 2 мм. Если она одинаковой толщины и прямая, то хорошо. Разная толщина и изгиб-неравномерная скорость и разная скорость шторок.
Как это выглядит можете посмотреть при помощи аппарата со съемной крышкой. Выкручиваете объектив и смотрите работу затвора через кадровое окно, направив на экран.
В одном из старых журналов Советского фото была формула расчета скорости затвора по количеству строк развертки попавших в эту полосу в вертикальном сечении. Когда-то считал, довольно просто и точно.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2012, 10:59  Заголовок сообщения:
...неужели в будущем вместо не копеечных осциллографов дальномерщики последнего дня будут покупать остатки элт трубок...
СообщениеДобавлено: 26 июл 2012, 11:15  Заголовок сообщения:
Спасибо! Попробую!
А вообще, такие проблемы с неравномерностью движения шторок обычно при коротких выдержках проявляются, или как повезёт?
На длинных (длиннее 1/1000) проблем не заметил.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2012, 11:22  Заголовок сообщения:
Спасибо! Попробую!
На более длинных они есть, но Вы можете не заметить.
Например при съемке на 1/1250 Киевом обнаружил вертикальные полосы, на негативе светлее основного изображения.
Оказалось это шелушение краски по обрезу борок. Заметно, потому что эти частицы краски стали соизмеримы с малым размером щели. На выдержках длиннее 1/1250 это не проявлялось.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2012, 11:44  Заголовок сообщения:
спасибо Вам, еще раз!
Попробую так : телевизор-бензин-телевизор...
СообщениеДобавлено: 26 июл 2012, 14:30  Заголовок сообщения:
Magister Kodak Retina
Armen писал(а):
... телевизор-бензин-телевизор...
интересная методика - звучит хорошо :cool:
СообщениеДобавлено: 26 июл 2012, 15:07  Заголовок сообщения:
Можно обойтись без ЭЛТ, откройте на весь монитор равномерно серое изображение и наблюдайте за освещённостью кадрового окна, если есть заведомо исправный аппарат то и выдержки можно определить таким образом (короткие), смотрите на яркость окна у "эталонного образца и сравниваете, с точностью до 0,5 стопа вполне можно настроить
СообщениеДобавлено: 26 июл 2012, 18:41  Заголовок сообщения:
И замечательно увидеть, что вообще происходит при открытии затвора на каждой выдержке.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2012, 22:41  Заголовок сообщения:
Нашел статью. Советское фото №2 1978г
СообщениеДобавлено: 26 июл 2012, 23:08  Заголовок сообщения:
Вот спасибо.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2012, 16:02  Заголовок сообщения:
Спасибо, Всем откликнувшимся.
Пока что, отснял пленку, как написано в статье.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2012, 21:15  Заголовок сообщения:
Пленку проявил, так и есть, 1/1000 не работает.
Частичная разборка это тоже подтвердила...
Капнул бензина, в верхнюю ось барабана. Видно, что выдержка начинает работать.
Но через минут пять, при срабатывании затвора, вновь не видна щель между шторками.
Многократные попытки ни к чему не привели. И это только при 1/1000.
Что ж там такоe происходит?
Может кто подскажет? Снял кожух и переднюю панель Лейка iii. Дальше лезть не решаюсь.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2012, 21:27  Заголовок сообщения:
Только чистка и регулировка натяжения в гильзах, если шторки приклеены правильно.
Возможно спасет только регулировка натяжения.
