Текущее время: 17 сен 2025, 05:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 189 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 10  След.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2012, 12:59  Заголовок сообщения: Kodak D-76
Уважаемые ЧКД, до сего момента я пользовался проявителями для пленки в виде готовых концентратов и делал одноразовые растворы. Сейчас купил пару пакетов D-76 от кодака объемом в 1 литр и в 4 литра. Из одного пакета я сразу получаю литр рабочего раствора, но использовать его всего один раз не позволяет жаба. На сайте кодака озвучена цифра в 16 роликов узкой пленки на литр с добавлением 10% времени на каждую последующую пленку. У меня вопрос непосредственно по использованию - его обратно сливать после каждого раза в общий котел?
Заранее благодарен. Извините, если данный вопрос уже поднимался.
ФОТОГРАФИЯ РАБОТАЕТ С 9 до 18
СообщениеДобавлено: 23 июл 2012, 13:04  Заголовок сообщения:
Так пользоваться если разве что все 16 (хотя это очень много, я думаю 8-10 не больше) можно проявить в течении недели. Предпочитаю 1+1 всегда свежим. (4 литра это имеется ввиду 3,8?)
СообщениеДобавлено: 23 июл 2012, 13:11  Заголовок сообщения:
Галлон, т.е. 3.8 да. А вы, как я понимаю, из литра делаете два и истощенный со свежим не смешиваете?
СообщениеДобавлено: 23 июл 2012, 13:15  Заголовок сообщения:
я только им пользуюсь
разбавляю 1+3 и стоком пользуюсь
назад не сливаю никогда
Марш - пусечка
СообщениеДобавлено: 23 июл 2012, 13:32  Заголовок сообщения:
Magister Kodak Retina
сливать обратно никогда не надо - если требуется оставить после проявки - если известно что следующая проявка будет достаточно скоро то можно слить в отдельную тару
СообщениеДобавлено: 23 июл 2012, 13:35  Заголовок сообщения:
я обычно жду как соберется 3-4 пленки,
проявляю их разом, одним проявителем и выливаю его нафик,
если надо срочно одну проявить, то сливаю потом в бутылку темную из под пиваса какого-то навороченного,
там у бутылки такая закрывашка удобная керамическая с прокладкой
Марш - пусечка
СообщениеДобавлено: 23 июл 2012, 13:41  Заголовок сообщения:
С количеством пленок ждущих проявки у меня проблем нет, есть только проблема собственной лени ) Общий смысл я понял. Разведу 1+1 и посмотрю что к чему, сливать обратно не буду :roll:
СообщениеДобавлено: 23 июл 2012, 14:03  Заголовок сообщения:
Ребят, тока вы с терминологией не путайтесь. Сток = раствор, который вы получаете при разведении порошка по инструкции. Рабочий раствор = получаемый разбавлением водой стока (1+1, 1+3 и т.д.)
СообщениеДобавлено: 23 июл 2012, 14:11  Заголовок сообщения:
http://eoa.livejournal.com/38165.html - довольнго полезная ссылка.
sasha-cherny.photographer.ru
СообщениеДобавлено: 23 июл 2012, 14:18  Заголовок сообщения:
Grolsch! Нормальное пиво, правда в наших краях дороговато... Почти как Д76
СообщениеДобавлено: 23 июл 2012, 17:13  Заголовок сообщения:
Проявляю в D-76 узкую ILFORD HP5 , Fomapan 100 -1+3, широкую Т-МАХ -1+1, 1+3. Рабочий раствор использую однократно.
По мере расходования стока, переливаю его в меньшую емкость.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2012, 17:16  Заголовок сообщения:
Вообще-то d76 лучше работает, если работать стоком и его сливать назад в банку. Добавляя в банку под пробку компенсирующий добавок d76r (который по сути тот-же д76, только с лошадиной дозой буры).
СообщениеДобавлено: 23 июл 2012, 20:52  Заголовок сообщения:
Это Вас знакомые шотландцы научили? :hihi:
Если Вы серьезно, то каков источник этой информации? Где и как проявилось это парадоксальное правило или чем его можно объяснить с химико-физической стороны?
ПСПО
СообщениеДобавлено: 23 июл 2012, 21:07  Заголовок сообщения:
Чему Вы удивляетесь? Бура в в добавке 20г, против 2г в основном рецепте. Компенсирующий добавок вводится по 30 мл, после проявки каждой пленки. Только порядок может слегка отличаться. В емкость, где хранился проявитель, сначала наливаем добавок, затем отработанный проявитель. Если уровень превысил прежнюю отметку, излишек выливаем. Т.е. как написал ed1k. Если нет, то до уровня доливаем свежий проявитель.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2012, 21:12  Заголовок сообщения:
Пользовался Славичевским Д76. Навел сток 10.09.2011 и пользовался, пока он совсем не кончился 03.04.2012. За это время проявил 9 пленок. Разбавлял 1+3. Мой бачек 260 мл, поэтому в размеченную банку наливал до уровня 65 и добавлял воды до 260. После употребления проявитель выливал в канализацию.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2012, 21:15  Заголовок сообщения:
На поиск формулы d76 и d76r в гугле требуется примерно 20 сек.
http://notesonphotographs.org/index.php ... and_D-76_R
СообщениеДобавлено: 23 июл 2012, 21:27  Заголовок сообщения:
Век живи - век задумывайся.:)
Перечитал Ваши сообщения и пришел к выводу, что я всегда проявлял пленки ч/б неправильно :).
Никогда ничего не разбавлял ни 1+3 и т.д. строго по инструкции чистой воды до 0,5 ( на пакет фасованого проявителя) - проявил 3 пленки и вылил нафиг.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2012, 21:30  Заголовок сообщения:
[quote="svk
Чему Вы удивляетесь? Бура в в добавке 20г, против 2г в основном рецепте. Компенсирующий добавок вводится по 30 мл, после проявки каждой пленки. Только порядок может слегка отличаться. В емкость, где хранился проявитель, сначала наливаем добавок, затем отработанный проявитель. Если уровень превысил прежнюю отметку, излишек выливаем. Т.е. как написал ed1k. Если нет, то до уровня доливаем свежий проявитель.[/quote]
О возможности регенерировать проявитель пополнителем я в курсе, хотя мои скромные задачи позволяли этого избегать. Удивляюсь я не возможности поддерживать проявляющие свойства, а тем, что несвежий, пополняемый проявитель предпочитается свежему стоку. Поэтому и спросил, каким образом достигается улучшайзер от частично амортизированного проявителя.
ПСПО
Последний раз редактировалось leitax 23 июл 2012, 22:03, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2012, 21:33  Заголовок сообщения:
Я в курсе - москвичи трудно переносят жару. Ну да мы привычны. O_o
В любом случае, спасибо за ссылку на фирменный оригинал рецепта.
ПСПО
Последний раз редактировалось leitax 23 июл 2012, 21:59, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 23 июл 2012, 21:34  Заголовок сообщения:
leitax писал(а):
О возможности регенерировать проявитель пополнителем я в курсе, хотя мои скромные задачи позволяли этого избегать. Удивляюсь я не возможности поддерживать проявляющие свойства, а тем, что несвежий, пополняемый проявитель предпочитается свежему стоку. Поэтому и спросил, что каким образом достигается улучшайзер от частично амортизированного проявителя.
Если пользоваться свойствами стока(время и градиент), то это единственный способ экономии.
Я тоже предпочитаю свежий, но при этом разбавленный. Тут экономия за счет других свойств.
