Текущее время: 17 июн 2025, 01:31
СообщениеДобавлено: 09 фев 2008, 20:12  Заголовок сообщения: Мультиэкспозиция на Зорких-ФЭДах
Рассказал старый профи - если взводить затвор при нажатой кнопке спуска, затвор взводится а кадр не переводится, получаем мультиэкспозицию. Грозит ли это здоровью моих нежных камер, как считаете?
СообщениеДобавлено: 12 фев 2008, 19:38  Заголовок сообщения: (no subject)
Нажатая кнопка спуска, не позволит взвести затвор, это все равно что включена обратная перемотка.Что бы получить взвод затвора теоретически можно попробовать взвести его за головку переключения выдержек при нажатой кнопке спуска. Но честно говоря я так не извращался ни разу, нужно бы попробовать
СообщениеДобавлено: 12 фев 2008, 20:53  Заголовок сообщения: (no subject)
Именно об этом он и говорил.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2008, 22:02  Заголовок сообщения: (no subject)
Magister Kodak Retina
думаю я бы так не советовал делать скажем на 3 ем и 4том зорком
СообщениеДобавлено: 08 июл 2012, 14:20  Заголовок сообщения:
Думаю как-нибудь сделать наложение - засечь, сколько рулетка провернулась, утопить ободок кнопки спуска и повернуть рулетку назад. Но есть боязнь: заметил, что после смены плёнки иногда надо взводить затвор не одним оборотом (!). Тут же чисто на один кадр возврат, должно всё в нужном месте встать, или есть моменты?
СообщениеДобавлено: 08 июл 2012, 15:16  Заголовок сообщения:
Вначале ответ на первый вопрос: ДА. Но проявится это не сразу, так что можно откладывать на покупку новой тушки. Результат: взвод проскакивает и камера плавно превращается в ФЭД DS. Только DS в данном случае и два кадра перематывает. Жопа.
По поводу перемотки рулеткой. Работает, только на ФЭД-5 надо не спуск жать, а взводить и сразу перемотку. Точного попадания не достигал, но +/- 10% легко. На раз побаловаться и забыть как страшный сон :)
А может оно мультики лучше делать СФ камерами? Оно и привычно, и более загадочно, и потенциально более шыдеврально :)
СообщениеДобавлено: 08 июл 2012, 16:25  Заголовок сообщения:
Вырвал фразу из контекста , :D
Вот так и выходят перлы.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2012, 17:02  Заголовок сообщения:
А вот интернсно, в "киеве" так сделать можно? если к примеру зафиксировать рулетку обратной перемотки и зажав кнопку выключения мерного валика взвести затвор, возможно получится....
camera repairman
СообщениеДобавлено: 18 июл 2012, 02:37  Заголовок сообщения:
У Майзенберга сегодня прочитал что на Зорком девять оборотов рукоятки обратной перемотки равны одному кадру.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2012, 09:59  Заголовок сообщения:
Стало быть, полная перемотка пленки требует более 300 оборотов рукоятки? Наверное, у меня Зоркий не той системы...
СообщениеДобавлено: 18 июл 2012, 10:53  Заголовок сообщения:
Не совсем понял про 9 оборотов - плёнка же либо наматывается либо сматывается - толщина рулона же не постоянна
СообщениеДобавлено: 18 июл 2012, 12:50  Заголовок сообщения:
1) Перед взводом на первый кадр натянуть плёнку головкой обратной перемотки.
2) Заметить, насколько повернулась головка обратной перемотки при взводе на первый кадр.
3) Сделать первый кадр.
4) Включить обратную перемротку и перемотать назад чуть больше (я бы сказал кадр и одну треть) одного кадра.
5) взвести затвор и снять второй кадр.
Насколько я помню конструкцию, всё отлично взведётся и совпадёт. Сначала немного промотает без усилия, потом начнёт взводить затвор.
Надо проверять, а то давненько не разбирал такие камеры - мог чего и забыть...
Про "не одним оборотом" - будет время, поясню подробнее.
"Срубка оголовков свай".
Последний раз редактировалось skyrider 04 май 2013, 22:57, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 24 июл 2012, 18:53  Заголовок сообщения:
Да, странно получается.
Не могу этот тект у Майзенберга снова найти, блин.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2012, 18:10  Заголовок сообщения:
Нашел. стр. 193
Если нужно перемотать несколько кадров
обратно в кассету, то один полный оборот ободка 9 соот-
ветствует длине одного кадра.
Цифра 9 меня спутала.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2012, 07:39  Заголовок сообщения:
Как человек рождённый в муках в г. Москва (ныне Москвабад), хочу официально заявить, что меня реально тупят два выражения, и это "тушка"и "покушать". Ну реально хочется пойти и блевануть от этих двух слов. Не знаю почему. Ещё есть сочуствующие? Я знаю, что есть, но может не сегодня и не здесь.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2012, 10:05  Заголовок сообщения:
Есть :rock:
вот только из-за почтисуток работы с КИЕВ-17 блевать особо нечем :lol:
camera repairman
