Текущее время: 14 дек 2025, 18:29
СообщениеДобавлено: 17 июл 2012, 15:56  Заголовок сообщения: Тройной одеколон. Не отсырел ли порох?..
Хотелось бы узнать о технических свойствах озвученого зелья. Можно ли им протирать кофры, корпуса камер и (а вдруг?) оптику? Если да, то отличается ли современный "тройник" от того, что продавался в "Союзе"?
Просто спросил. :P
СообщениеДобавлено: 17 июл 2012, 16:00  Заголовок сообщения:
Клорпус протирать однозначно можно. Оптику, наверное, - нет (думаю, останутся разводы).
Отсырел. Купил несколько лет назад флакончик "Тройного" кавказского производства. Что сказать? Запах несколько напоминает старый, советский. Но, кажется, кавказский предназначен для питья - такое впечатление...
СообщениеДобавлено: 17 июл 2012, 16:22  Заголовок сообщения:
Можно протирать Усе, но ! тока дыхнув и тонким-тонким слоем. :wait: :hihi:
СообщениеДобавлено: 17 июл 2012, 16:59  Заголовок сообщения:
Скажу как химик. Вместо этой бодяги возьмите лучше медицинский спирт. А то кто знает кокого дерьма они туда намешали.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2012, 17:26  Заголовок сообщения:
Давайте по делу поговорим.
1. Кофры кожаные. Если есть явные и не явные следы плесени, запах, матовый внешний вид, тогда:
Окраска кожи дело нежное. Берем вату, ветошь, мыло и вода - аккуратно промываем. Замшу не трогать!
Тока гладкие поверхности. Затем - дать высохнуть на прищепках. Там где есть замша и белый, зеленый налет - берем пинцет, а кое-где и руками и Растворитель 646 - прекрасно дизенфицирует и очень быстро со всеми болячками справляется. ТОКА - на кожу гладкую НЕ пущать, категорически!
ДАЛЕЕ - берем МАСЛО касторовое или ГЛИЦЕРИН - на вату - втираем в гладкую кожу. Даем просохнуть ночку - полируем тряпочкой. Это касается и ухода ЗА КОЖАНЫМИ мехами камер. Застарелый лак с заклепок - сначала удаляем механически отверткой - НЕ царапая. Затем - бензин Галоша.
2. Корпус камеры (советской) - либо бензин Галоша + вата или х/б ветошь или Растворитель 646.
Берем старую зубную щетку и небольшую (7мм) жесткую кисточку. Стрижем ворс коротко -5-6мм.
Пинцет. Аккуратно смачивая кусочки ваты - вымываем зеленый налет и въевшуюся грязь ото всюду, включая накатки головок выдержек, взвода и т.д. ТОКА ! Смачивать несильно и пробовать на плоскостях - ежели растворителем работаете - ИНАЧЕ ПОВРЕДИТЕ-СМОЕТЕ Краску букафф. Прочувствуете растекаемость растворителя - тогда сами поймете как надо смачивать. Лучше - шарики ваты, пинцет и аккуратно - посмотрев растекаемость промываем. С Галошей - проще, но вымывается дольше, НО полностью безопасно. Оставшиеся разводы - чистой ватой убираются полировкой - протиркой.
3. Линзы объектива = писано многа букафф про ето.
:wait: :cool:
СообщениеДобавлено: 17 июл 2012, 20:40  Заголовок сообщения: тройной
В Белорусии продается Тройной. Флакончик как из СССР.
Состав, думаю оригинальный - там почти все оригинальное из СССР,
даже бутерброды в кулинариях с заветренной колбасой на сером хлебе.
Могу привезти при случае ящик.
Дорого конешно... :D
http://alekseyu.zenfolio.com
СообщениеДобавлено: 18 июл 2012, 11:30  Заголовок сообщения:
:wait: :cool:
+1
зы. в армии как то видел как, черной нитрой были покрашены яловые сапоги, блеск был офигительный, и держалось довольно прочно
ФЭД-2 Киев
Pentax-Z1р
СообщениеДобавлено: 18 июл 2012, 16:26  Заголовок сообщения:
:) В советское время сапожники обувь нитрокраской перекрашивали.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2012, 16:31  Заголовок сообщения:
зачем именно тройной, запах будет потом..
Есть же трояр(троя), вполне себе средство.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2012, 05:16  Заголовок сообщения:
У нас знатоки берут ещё и "Боярку", и "Пингвинчика", но думаю, их безопасней в вену колоть, чем линзы протирать. :wink:
