Текущее время: 27 мар 2026, 15:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 867 ]  На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 44  След.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2012, 10:27  Заголовок сообщения:
Можно.
1. Делаете кадр
2. Переводите камеру в режим обратной перемотки
3. Перематываете пленку назад, наблюдая за инидкатором - красной точкой в окошке возле головки выдержек
4. Перематывать надо, чтобы точка сделала полтора оборота
5. Переводите камеру в режим съемки
6. Делаете кадр
7. ??????????
8. Profit!!!!!11111 (если я правильно написал, сколько точка должна сделать оборотов, возможно, что два с половиной - потренируйтесь на отснятой пленке с открытой задней крышкой)
Пример
СообщениеДобавлено: 22 июн 2012, 17:46  Заголовок сообщения:
попробую,но сейчас плёнка уже заряжена .при взводе вроде точка делает только один оборот?
СообщениеДобавлено: 22 июн 2012, 18:00  Заголовок сообщения:
Да, один оборот, но лучше дать немного добавки, при этом лишнее не приведет к сдвигу. Собственно, я это отсюда взял
Double Exposures: Turn the film rewind collar to R, then turn the rewind lever enough to rotate the film transport indicator one and a half turns. Strangely enough, turn it two and a half turns, and you will double exposure the frame BEFORE your last one. AFTER rewinding, turn the rewind collar to A for advance, cock the shutter, and enjoy the wild and crazy adventures of multiple exposures before PhotoShop. ( http://cameraquest.com/canon7sz.htm )
Кстати, правильно написал про полтора оборота. Если сделать два с половиной, то мультиэкспозиция будет не на последнем, а на предпоследнем кадре
СообщениеДобавлено: 27 июн 2012, 20:05  Заголовок сообщения:
Братцы, столкнулся со следующей проблемой: свежеприобретенный canon 50/1.4 после установки на canon 7 отвратительно работает. Геликоид крутиться рывками, как будто трется метал об метал. При этом на объективе в отдельности, без установки на камеру, геликоид ходит мягко и легко. С другими объективами с этой камерой проблем не замечено. Подсажите в чем косяк?
СообщениеДобавлено: 27 июн 2012, 20:21  Заголовок сообщения:
Откройте заднюю крышку, включите выдержку Т, взведите затвор и нажмите спуск. Теперь вы сможете видеть, как толкатель объектива взаимодействует с кулачком дальномера. Раз по отдельности все ОК, значит дело в этом взаимодействии
СообщениеДобавлено: 27 июн 2012, 20:52  Заголовок сообщения:
Толкатель с кулачком ходят как и положено. Такое ощущение что при ввинчивании кольцо с резьбой как цанга зажимает и тормозит ход внутренней части. Такое возможно?
Последний раз редактировалось Aston 27 июн 2012, 21:15, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2012, 21:07  Заголовок сообщения:
Вы пробовали поставить объектив скажем на Зоркий ? Эффект тот-же?
СообщениеДобавлено: 27 июн 2012, 21:16  Заголовок сообщения:
Прикрутил на ФЭД-2. Та же ерунда.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2012, 21:20  Заголовок сообщения:
Попробуйте промыть внутри. Там все просто, сзади вывинчивается гайка, объектив распадается на 3 части http://s21.photobucket.com/albums/b275/ ... on%2050mm/
СообщениеДобавлено: 27 июн 2012, 21:23  Заголовок сообщения:
Дело в том, что объектив был только вчера почищен и смазан мастером, но результат нулевой.
Т.е. ход геликоида стал мягче, а вот в завинченом состоянии тормоза остались.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2012, 21:35  Заголовок сообщения:
Если есть точный инструмент - попробуйте померять толкатель в разных местах по окружности, а еще - померять внутреннюю часть с которой он соприкасается. Геометрия в порядке ?
СообщениеДобавлено: 27 июн 2012, 21:36  Заголовок сообщения:
А до мастера как объектив работал на камере, также плохо?
[b]Толкатель с кулачком ходят как и положено.
[/b] То есть сзади видно, что толкатель нормально упирается в кулачок и нигде ни обо что не трется?
Последний раз редактировалось paolo_cocoa 27 июн 2012, 21:38, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2012, 21:37  Заголовок сообщения:
Объектив ни при чем. Этот объектив работал на моих двух канонах, 7 и 7S без нареканий. Более того,этот объектив работает хорошо на другом каноне Антона, и не проявляет вышеописанных проблем. Получается,что дело в камере. Может присоеденительное кольцо на тушке установленно с перекосом.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2012, 21:39  Заголовок сообщения:
упс...про мастера не видел.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2013, 19:02  Заголовок сообщения:
задумалсо о подарке себе любимому на НГ
присмотрел вот такой:
что скажут знатоки? - стоит он 14 тыс. руб. с объективом 50mm\1.4?
или я плохо искал, и есть лучше (дешевле)?
СообщениеДобавлено: 26 дек 2013, 19:26  Заголовок сообщения:
Нормальная цена. Я такой объектив отдельно покупал за 11 тыс. Очень им доволен. Камеру брал за 6 тыс.
По камере могу сказать следующее:
- очень часто экспонометр дохлый или сильно врет (селен - сами понимаете)
- камера угловатая и крупненькая
- нет "башмака" на корпусе (существует отдельная примочка с "башмаком")
В остальном очень приятная и живучая камера. Мне она, в общем, нравилась :)
СообщениеДобавлено: 26 дек 2013, 19:35  Заголовок сообщения:
продали? надоел? :)
на живой селен я и не надеюсь, да и про особенности в курсе
привлекает как раз живучесть остального и рамки от 35 до 135 мм
а вот 28 и 20 мм объективы уже не поставишь - видик некуда цеплять... печалько
СообщениеДобавлено: 26 дек 2013, 19:38  Заголовок сообщения:
продали? надоел? :)
Позарился на Bessa R. Полегче и поменьше она. Пока не подводила.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2013, 22:15  Заголовок сообщения:
Если не очень спешить, то такой набор в Японии можно купить за 20 000 - 25 000 йен, то есть всего выйдет в районе 300-350 долларов. С одной стороны - дешевле, с другой - приходится полагаться на невнятное описание
Что же до башмака, то в теме есть примеры, как его приделывать, от самодельных кронштейнов до брутального наклеивания прямо на шкалу экспонометра.
Можно еще купить модель 7s она с башмаком и CdS экспонометром, правда, долларов на 100-200 подороже из-за редкости. Впрочем, от экспонометра все равно толку мало, шкала уж больно мелкая
СообщениеДобавлено: 03 янв 2014, 20:57  Заголовок сообщения:
Ребята посоветуйте, не хочу новую тему создавать, спрошу тут.
Вобщем есть у меня Yashica 35 MC; Olymus XA; Canonet 17 GIII Канонет мне впринципе нравится, и продавать жалко, но неудобная фокусировка напрягает, олик и яшику уже выставил на продажу, а канонет пока не решил.
Хочу продать все 3 и купить чтото одно, системнгое и более серьезное.
Выбор пал на Canon 7 / P или Bessa Р / Р2 (на какую денег хватит). В кенонах смущает "отсутствие" (умерший селен не в счет) автоматики, а про бессы тут читал что хлипкие они. Что скажете?
