Текущее время: 15 июн 2025, 09:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 158 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 8  След.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2012, 11:48  Заголовок сообщения: Rollei B35
Как я не зарекался, но опять приобрёл новую для меня камеру. Спасибо моему другу подстрекателю, который довольно часто привозит камеры из Германии.
Rollei B35, младшая модель серии с селеновым экспонометром. Судя по индексу и месту производства, выпущена в Сингапуре в период с 1971-1975гг. По сравнению со старшими моделями, обделена в первую очередь объективом и затвором. На борту имеем объектив типа триплет Carl Zeiss 40mm f/3.5 Triotar, затвор Rollei-Prontor 1/30 - 1/500 + B. Размеры 97х58х32мм по корпусу, объектив в сложенном виде добавляет 10мм.
Наличие пластмассовых деталей снизило вес камеры до 265г, против 325-345г у старших моделей.
Ранее, читая об особенностях компоновки и разглядывая фото камеры, сильно сомневался у удобстве пользования. Если расположение ручки обратной перемотки в нижней части корпуса не критично, то горячий башмак на нижней крышке и левое расположение рычага взвода несколько смущало.
На практике, при тестовой съёмке, оказалось, что ничего страшного нет в части левого взвода. Я бы сказал больше, даже удобней для тех, кто визируется левым глазом. Тем более, что при съёмке на шкальник, в отличии от дальномерок, левая рука свободна для взвода.
Что ещё имеем из особенностей? Объектив задвигается в корпус только при взведенном затворе, поэтому камера всегда "на взводе". Шкала расстояний в метрах в верхней части кольца, в футах- в нижней части. Встречаются модели с противоположенным расположением, лечится поворотом кольца фокусировки.
На корпусе объектива нанесены 4 точки, они показывают границы ГРИП для отверстий 1:8 и 1:11, по так называемой формуле Zeiss.
Экспонометр селеновый, на удивление оказался живым и точным. Установка чувствительности ASA 25-1600(DIN 15-33), Пользоваться весьма удобно. Если нужен приоритет диафрагмы, то крутим диск до совмещения индекса диафрагмы со стрелкой экспонометра, если приоритет выдержки, то совмещаем метку на диске с индексом выдержки и считываем значение диафрагмы напротив стрелки гальванометра. На открытой местности, для исключения влияния неба, надо прикрыть окно экспонометра ладонью, как козырьком. Экспонометр несовмещенный, поэтому значения экспозиции устанавливаем вручную по полученным показаниям.
Видоискатель светлый х0.7 со светящейся рамкой меньше поля зрения. Пока не определил, точна ли она.
Вроде ничего не забыл, теперь картинки:
Размер резьбы для насадок М24х0.5. Опять выручило моё бывшее увлечение киносъёмкой. На этот раз пригодились фильтры от кинокамеры Экран-3, правда выбор не велик:
Нельзя обойти вниманием главное достоинство-размеры камеры:
Наконец подошли к тестовой съёмке, если так можно назвать. Скорее просто проба, работет ли камера вообще.
Итак Fomapan 100, D-76 1+3, t=+23C, 13 мин. Plustek opticfilm-7400, SilverFast, 3600 ppi:
F1:8
Три 100% кропа по полю кадра:
F1:8
100% кроп
F1:5.6
F1:4 МДФ
F1:5.6
Первые впечатления.
По эргономике, возможно, для моих небольших рук, претензий нет. Тем более для визирования левым глазом.
По использованию выдержек. Для себя сделал вывод, камера легкая, поэтому на 1/30-1/60 надо быть внимательней, так как получил несколько смазов.
По негативам. В первом приближении можно говорить о высоком контрасте картинки и приемлемом разрешении. При сканировании и в ФШ приходилось снижать контраст. Возможно так повела себя пленка, несмотря на мягкое проявление. К сожалению пока не разорабрался с Fomapan 100, но замечал, что на других камерах получалось менее контрастно.
ILFORD HP5 Plus 400, D-76, 1+3.
ЖС-17, F1:16:
Kodak Profoto 100
Из галереи
http://rangefinder.ru/glr/showphoto.php ... puser=2310
На мой взгляд, камеру с этим объективом (резкий, контрастный, с хорошей ГРИП) можно рекомендовать как карманный спутник путешественника, не более.
Последний раз редактировалось svk 16 окт 2014, 23:02, всего редактировалось 12 раз(а).
СообщениеДобавлено: 22 июн 2012, 12:05  Заголовок сообщения:
Спасибо, отличный обзор!
СообщениеДобавлено: 22 июн 2012, 12:30  Заголовок сообщения:
Ух ты! Я думал что на 35-ках только Тессары и Соннары, а тут оказывается Триотар даже. За обзор, а главное фото с камеры - спасибо!
СообщениеДобавлено: 22 июн 2012, 12:46  Заголовок сообщения:
Des_ant, vorobaz, рад что понравилось.
vorobaz, был ещё Ксенар. Читал, что с Соннаром конструкторы долго мудрили, когда пытались выполнить фокусировку передней линзой. Потом перешли на фокусировку блоком.
Триотар оказался вполне приличным, лучше сменовских триплетов, на мой взгляд. Во всяком случае,теперь можно покупать 35Т, 35S и их модификации, хуже не будут.
Если говорить о дизайне, то внешне модели начального уровня С35, В35 и 35LED для меня симатичней стандартных.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2012, 12:58  Заголовок сообщения:
:D Хороший наглядный обзор, хорошие фотографии...Не ожидал от Вас такого, помня что в одной из тем Вы весьма не хвалили эргономику этих камер... :D Мне эти малышки нравятся! Если она "надоест" в Калининграде - готов приютить в Литве! :D
СообщениеДобавлено: 22 июн 2012, 13:11  Заголовок сообщения: Rollei B35
Попробуйте в д-23 1+2, агитируя как написано на сайте д76.ру, мне очень нравится.
http://www.flickr.com/photos/47545502@N04/4684255837/
Извините за оффтоп.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2012, 14:15  Заголовок сообщения: Rollei B35
Извините за оффтоп.
Спасибо. У меня по разному выходит. В данном случае, просто не составил себе статистики по этой пленке, поэтому применительно к теме не могу уверено утверждать чем обязан контрасту, объективу или пленке.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2012, 14:17  Заголовок сообщения:
Не примомню, Rollei у меня впервые.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2012, 14:33  Заголовок сообщения:
А как у вас на ней со счетчиком кадров. У мненя две таких и на обоих он барахлит. Может кто знает, как сделать им профилактику?
СообщениеДобавлено: 22 июн 2012, 14:51  Заголовок сообщения:
Я всего одну пленку отснял, не далее как вчера. Счетчик нормально отработал в автомате. После двух первых взводов, появилась цифра 1, потом пошел отсчет. Вроде с 24 кадра цифры стали красного цвета. После того как открыл крышку, циферблат очистился.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2012, 15:21  Заголовок сообщения:
Спасибо! Ничё так триплет!
Надо бы ваши обзоры систематизировать. Или в "обзоры" добавить :)
СообщениеДобавлено: 22 июн 2012, 15:24  Заголовок сообщения:
Спасибо. В "обзоры" не поместится :)
А здесь удобно обсудить всю линейку камер, в том числе и проблемы.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2012, 18:38  Заголовок сообщения:
Сергей привет, ну как всегда обзор выше всяких похвал! Отлично! Размеры камеры так и говорят купи себе тоже такую камеру, разрешение снимков кстати очень очень. Ну наверное не подержав камеру в руках сложно ощутить ее удобство/неудобство, но при первом взгляде на камеру думается что неудобно, рад что ошибся. спасибо за просвещение по камерам. :)
СообщениеДобавлено: 23 июн 2012, 18:39  Заголовок сообщения:
А вот кстати какой еще бывает ролляй http://molotok.ru/rollei-a-26-i2426779070.html
СообщениеДобавлено: 23 июн 2012, 18:47  Заголовок сообщения:
советую аккуратно пользоваться пластиковой ручкой обратной перемотки - она весьма хрупкая.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2012, 20:50  Заголовок сообщения:
Это под 126 кассеты Instamatic
СообщениеДобавлено: 23 июн 2012, 21:03  Заголовок сообщения:
И аллюминивый верх камеры из очень мягкого металла. Вмятины на корпусе остаются даже от косого взгляда. Кольцо выдержек очень тугое.И цифры на нем имеют тенденцию стираться. По эргономике явно уступает клласической 35. Мне кажется, что камера у вас достаточно редкой комплектации. Камеру уже собирали в Сигапуре, а объектив еще цайсовский. На сингпурской фабрике достаточно быстро осволи собственное производство объективов и вместо цайса стали писать ролляй.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2012, 21:32  Заголовок сообщения:
Сергей, спасибо. Этот объективчик не уступает Индустарам. По удобству у меня никаких претензий нет, если вспышку в башмак не ставить. Начитавшись статей в инете, загорелся приобрести старшую модель с Sonnar.
Последний раз редактировалось svk 24 июн 2012, 00:30, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2012, 21:39  Заголовок сообщения:
Спасибо, учту.
Был момент с этой первой пленкой. Я приклеиваю пленку скочем к кончику пленки использованной кассеты. Так вот, из-за плотной компоновки камеры, стык пленки зацепился за край кадрового окна, пришлось с усилием преодолеть сопротивление. Теперь учту этот момент.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2012, 22:00  Заголовок сообщения:
Возможно, но на ощупь кажется прочным.
Не сказал бы что тугое, но крупными руками, наверное, крутить сложно.
Никакой тендеции к стиранию и быть не может, так как цифры утоплены. Поэтому за сорок лет не стерлись :)
По эргономике не понял, что имеется в виду. Эта камера ничем не отличается от прочих шкальников с центральным затвором.
Да, читал, очевидно на переходный период пришлась.
Есть разные мнения о сингапурской сборке. Из положительных то, что контроль за качеством сборки был строже.
