Текущее время: 26 фев 2026, 16:17
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2007, 21:36  Заголовок сообщения: Зоркий 5. Хелп!
Собственно нужна инструкция по пользованию. Попался в хорошем (рабочем) состоянии, а вот с зарядкой плёнки напряг- совсем не так, как на ФЕД... Помогайте!
Киев.ФЕД.Ломо компакт.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2007, 21:43  Заголовок сообщения: (no subject)
Кстати- приёмная катушка на нём не стоит: откуда приспособить можно?
Последний раз редактировалось WOWAN 06 ноя 2007, 21:44, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2007, 21:43  Заголовок сообщения: Зоркий 5. Хелп!
подрезаем до 10см плёнку, как у вас конечик заправочный есть, только длинней...а потом в режиме В проверяем глазом - пальцем подправляем если что , предварително выкрутив объектив и всё ок...не люблю 5 модель...если уж мучится то для хоть маленькой модели з1, а так считаю издевательство над собой...
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2007, 21:44  Заголовок сообщения: (no subject)
WOWAN писал(а):
Кстати- приёмной катушки на нём не стоит: откуда приспособить можно?
ээээ, засада...от другого 5ого.. :)
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2007, 21:46  Заголовок сообщения: (no subject)
Да уж..засада... Другого Зоркого 5 пока и нету ;-)
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2007, 00:29  Заголовок сообщения: (no subject)
если надо, могу сфоткать и снять размеры...на токарке из нержа можно выстругать...
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2007, 10:21  Заголовок сообщения: (no subject)
Magister Kodak Retina
тут недавно проскакивала катушка из шприца- дёшево и сердито
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2007, 11:30  Заголовок сообщения: (no subject)
сомневаюсь что она туда подойдёт :)
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2007, 19:23  Заголовок сообщения: (no subject)
Ну- из нержавейки и из шприца, наверное для меня крутовато будет... Есть у меня Зоркий 1, Зоркий 2С- от них катушка подходит? Ну в смысле геометрически вроде подходит, я пробовал, но не будет-ли проблем с наматыванием плёнки? Ну там шаг не такой или момент натяжения не тот- где-то читал про такое ;-)
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2007, 12:35  Заголовок сообщения: (no subject)
Катушка подойдет от любого Зоркого лучше металлическая ( кроме самых редких первых образцов, так иногда встречались катушки без внутренних выступов) или от Зоркого 6 или Зенита 3м, но эти, нужно разбирать приемный узел ( не сложно и обратимо, без последствий) и вынимать.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2007, 19:01  Заголовок сообщения: (no subject)
А ведь и правда- Зениты из первых есть у меня, воот вечерком и попробую...
Всем спасибо!
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2007, 19:14  Заголовок сообщения: (no subject)
P.S. А вот ссылкой на инструкцию так никто и не кинулся, жаль...
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2007, 19:29  Заголовок сообщения: (no subject)
А что вы там хотите прочитать собственно, довольно простой аппарат. Единственная особенность не взводить и не спускать затвор при выкрученном объективе
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2007, 19:48  Заголовок сообщения: (no subject)
Ну вот об этой особенности я не знал. Соверсткие аппараты тех времён без мануала использовать не рекомендуется- сильно велик риск повредить. Взять к примеру тот-же Ленинград или Восход... Так,что если есть ссылочка я бы почитал ;-)
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2007, 15:51  Заголовок сообщения: (no subject)
действительно нет и на zenitcamera тож. Только З6. А я подумал что это я просмотрел и ссылку не дал.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2007, 23:06  Заголовок сообщения: (no subject)
Сканить, на работе нет времени, спросите что нужно , ответим. А так инструкция типовая
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2007, 18:19  Заголовок сообщения: (no subject)
Да вопрос собственно прост- как грамотно зарядить плёнкой (последовательность) сей аппарат. Т.е. как рекомендует мануал и по возможности как всё-таки удобнее и быстрее...Совет UldisА прочитал, но чёт не вник. Наверное надо пообстоятельней разжевть ;-))
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2007, 20:17  Заголовок сообщения: (no subject)
zi team
http://rangefinder.ru/glr/showphoto.php/photo/273/cat/500/ppuser/16
В который раз привожу ссылку на этот фирменный рецепт от Лейтца.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2007, 21:29  Заголовок сообщения: (no subject)
Проблемма заправки пленки в аппараты без снимающейся задней крышки, надуманная. По времени это примерно столько же , что и на обычном аппарате. Отрезали аккуратно кончик пленки, ровно заправили в катушку и параллельно вдвинули в аппарат, потом взводите затвор и смотрите, чтобы пленка ровненько шла и все тут.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2007, 23:13  Заголовок сообщения: (no subject)
Кстати, сегодня купил Зоркий-5 первых выпусков №58***** с красной гравировкой и квадратным окном дальномера! Смотриться довольно симпатичнее чем Зоркий-5 с прикрученным шилдиком названия!
Сразу усовершенствовал, поставил горячий башмак от ФЭД-5!
Классная "машинка"!!!
Сейчас этот форум просматривают: Seabeco75 и гости: 19
