Текущее время: 16 июн 2025, 05:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2012, 13:56  Заголовок сообщения: Токарные станки
Как известно, в душе каждого белоруса живет токарь. После последней переделки индустара в руссар неволей задумался что неплохо бы было делать все это по-человечески, а не трахаться с дремелем.
Уроки труда остались в смутном далеком детстве, но наверняка люди сведущие здесь могут подсказать. Что минимально нужно для обработки диаметров 50-60мм? Внутреннее и внешнее шлифование, нарезание резьбы (можно ли это без автоподачи вообще?) и в идеале многозаходных геликоидов. Размеры и вес конечно важны, что-то вроде Т-28 наверное предел по массогабаритам.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2012, 14:14  Заголовок сообщения:
Без автоподачи скажи резьбе нет :cool:
СообщениеДобавлено: 02 июн 2012, 14:24  Заголовок сообщения:
Посмотри вот у этих ребят, есть очень могущие станочки http://www.proxxon.com/
СообщениеДобавлено: 02 июн 2012, 20:21  Заголовок сообщения: Токарные станки
Т-28 это танк межвоенного периода, Вы хотите таких габаритов станок, шоб еще и шлифовал?
1)обработка диаметров 50-60мм - нужен токарный станок повышенной точности, лучше ЧПУ
2) шлифование... оно может и не понадобится если станок действительно повышенной точности и инструмент не с наплавными пластинами а со сменными, например SANDVIK. А так нужен круглошлифовальный станок, причем для внутренней шлифовки нужен круглошлифовальный для внутренней шлифовки.
3) нарезание резьбы... см п1. причем точно ЧПУ
СообщениеДобавлено: 02 июн 2012, 21:29  Заголовок сообщения:
С ЧПУ? да бросьте, как вы думаете резьбу до 70х гг нарезали.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2012, 22:01  Заголовок сообщения:
Ну про чпу это врядли, у нас стоят два станка на работе чпу нет и в помине, резьбы всякие режут.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2012, 07:42  Заголовок сообщения:
Знаете, я не видел ту резьбу о которой говорит автор, но уверяю до 70х под специальную, тем более многозаходную, были специальные резьбонарезные станки.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2012, 07:48  Заголовок сообщения:
И таки да, по теме, я не понял автор сам дома хочет проводить все операции или надо один раз? Если надо что-то сделать один-пару раз, то несите на завод, там все сделают. Если дома, то поверте, даже если продадите целую коллекцию леек то не сможете купить, укомплектовать нужные станки. А любительские станки никогда не дадут нужной точности.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2012, 11:48  Заголовок сообщения:
я в норвегии, какой в ж.. завод!
токарно-винтоезный станок, есть статья в википедии. почитайте что-ли чесслово. нарезание резьбы одна из стандартных операций на токарном станке с автоподачей, не надо из этого нанотехнологию высасывать
СообщениеДобавлено: 03 июн 2012, 12:02  Заголовок сообщения:
А я в Латвии и еще дофиха хде в Европе бывал и шо? Мне нефих читать, я оператор ЧПУ обрабатывающего центра. Ну тогда не надо спрашивать, берем универсальный станок + великие знания из википедии и вперед заре навстречу
-Хочу Бэнтли
-для этого нужен завод и высококласное оборудование
-да ну нафих, в вики пишут что его собирают вручную
:facepalm:
СообщениеДобавлено: 03 июн 2012, 12:13  Заголовок сообщения:
видео специально для операторов станков с ЧПУ:
http://www.youtube.com/watch?v=0q_q53wsyHU
учиться никогда не поздно
СообщениеДобавлено: 03 июн 2012, 12:17  Заголовок сообщения:
Ну слушаете, если Вас ЭТО устраивает так и пожалуйста, я даже в подробности вдаваться не буду.
Хотя бы посмотрите этот ролик для сравнения, может Вас посетят мысли о точности http://www.youtube.com/watch?v=Tc-MKmfMnqw
СообщениеДобавлено: 03 июн 2012, 12:24  Заголовок сообщения:
не надо становиться в позу, я еще в 90х видел как на обычном токарном станке режут метрическую резьбу. если ваш единственный способ нарезать резьбу - "купите обрабатывающий центр с ЧПУ", можете с таким же успехом совет не давать.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2012, 12:25  Заголовок сообщения:
что в переводе на русский означает - без космодрома в косомос не полетишь! :hihi:
СообщениеДобавлено: 03 июн 2012, 12:29  Заголовок сообщения:
космодромы космодромами, но тем не менее, люди слетали на луну и обратно не имея станков с чпу
СообщениеДобавлено: 03 июн 2012, 12:47  Заголовок сообщения:
Для нарезания резьбы резцом нужна относительно высокая квалификация. varjag, если Вы токарь не только в душе, но и по образованию, Вы сможете это сделать. Научиться этому посредством интернета не удастся. Ну, простой болт нарезать может быть и сможете, но геликоид, а тем более многозаходный - нет.
Второй момент. Даже при наличии квалификации но при отсутствии специальных приспособлений геликоид на простеньком токарно-винторезном, в домашних условиях, будет означать не самое высокое качество. Особенно внутренняя резьба. Затраты времени на одну сопряжённую пару (т е внутренний+внешний) будут измеряться не часами а рабочими сменами.
Проще отправить заказ из Норвегии в Белоруссию.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2012, 12:50  Заголовок сообщения:
Нарезание многозаходной резьбы это довольно высококвалифицированная работа, на простом токарном станке трудно выполнимая, думаю не стоит связываться если нет знаний по нарезке простой метрической на школьном станке. Судя по вопросу (можно ли это без автоподачи вообще?) стоит поинтересоваться как режут резьбу вручную.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2012, 13:00  Заголовок сообщения:
ну про геликоид было сказано "в идеале", ибо очевидно что это более геморный процесс чем однозаходная резьба.
про нарезку "от руки" уже посмотрел, режут гребенкой, но это совсем уж для сильных духом. остается автоподача - в принципе порекомендованный proxxor оную имеет, и комплекты делительных шестерен под разный шаг резьбы продаются. есть еще bernardo, с аналогичными возможностями: http://www.bernardo.at/index.php?id=62& ... on_id=3219
в общем есть над чем подумать
СообщениеДобавлено: 03 июн 2012, 13:17  Заголовок сообщения:
:lol: Господа ну не надо этого не надо... :cool: знаете я видел станки, немецкие станки довоенные, они и сейчас сотки выловят, есть дедушкины часы, швейцарские - ходят секунда в секунду, ясен пень что их делали не на ЧПУ, вопрос в том СКОЛЬКО их делали, и КТО делал. А тут показывают любительскую хреновину которую и станком-то не назовешь.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2012, 13:20  Заголовок сообщения:
Здесь картинки из учебника на эту тему. В прошлом учился на оператора станков с ЧПУ в итоге отработал несколько лет токарем на заводе,однозаходную резбу нарезать нетрудно.С многозаходной сложнее.
http://www.autowelding.ru/publ/1/tokarn ... 15-1-0-182
По моему скромному опыту для точных работ, иметь 4 кулачковый патрон с индикатором часового типа, предпочтительнее 3 х кулачкового.
М39,М42,FD,F,C/Y
Последний раз редактировалось Викторыч 03 июн 2012, 13:35, всего редактировалось 1 раз.
