Текущее время: 15 июн 2025, 18:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 147 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
СообщениеДобавлено: 28 май 2012, 20:42  Заголовок сообщения:
Возможно подойдут фоторезисторы от Свердловска-2, 4 или от Зенитов. Размеры различаются, но в Свердловск-2, поставил от Зенита ТТЛ. Отлично подошел.
СообщениеДобавлено: 28 май 2012, 20:51  Заголовок сообщения:
Александ_17 писал(а):
Диаметр рабочей зоны и замеренные параметры в студию, плз! Или параметры резисторов в переключателе.
ОК! Отражающий круг диаметром 14 мм.
Сопротивление фоторезистора при параметрах ISO 1600, 1/30 сек, F2,0 примерно 4,7 МОм.
Резисторы в переключателе 2,592 МОм, 1,665 МОм, 1,0 МОм, 0,553 МОм, 0,299 МОм, 0,164 МОм,
88,7 КОм... и так далее. Отношение большего к меньшему примерно 1,8
Последний раз редактировалось Алексей T. 28 май 2012, 20:57, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 28 май 2012, 20:56  Заголовок сообщения:
От зенитов точно не подойдут - проверял. Очень инерционны.
Для Зенитов и Свердловска требования к фоторезисторам менее жесткие. Там фоторезистор освещается прямым светом. А при отражении от шторки, большая часть света теряется.
СообщениеДобавлено: 28 май 2012, 21:16  Заголовок сообщения:
Алексей T. писал(а):
Если работать каждый день по 8 часов, наверное можно недели в три-четыре управиться.
Если не секрет - Вы чем на хлеб-масло в миру зарабатываете?
СообщениеДобавлено: 28 май 2012, 21:20  Заголовок сообщения:
Это не исключается. Тем не менее диапазон замера в Свердловске гораздо шире, правда и схема другая. Здесь не играют роли потери при отражении от шторок, главное, чтобы была реакция схемы в диапазоне работы камеры, остальное решает градуировка.
Но, это так, мысли вслух :)
СообщениеДобавлено: 28 май 2012, 21:22  Заголовок сообщения:
Ага, и мне в очередь можно ? :roll:
СообщениеДобавлено: 28 май 2012, 21:24  Заголовок сообщения:
Не секрет. У меня два направления. Фото и электроника.
СообщениеДобавлено: 28 май 2012, 21:30  Заголовок сообщения:
Тогда лады, работа и хобби в одном флаконе?
СообщениеДобавлено: 28 май 2012, 21:35  Заголовок сообщения:
Потери при отражении как раз играют роль. Чем меньше света на фоторезисторе, тем больше его сопротивление и тем более он инерционен и . Это требует соответственно увеличения сопротивления резистора в переключателе и большего времени ожидания. А схема просто сравнивает два напряжения - образцовое и на фоторезисторе. По этим соображениям я и ограничился верхней ISO 1600.
Последний раз редактировалось Алексей T. 28 май 2012, 21:39, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 28 май 2012, 21:38  Заголовок сообщения:
А что тут дают? :)
СообщениеДобавлено: 28 май 2012, 22:08  Заголовок сообщения:
Потери при отражении как раз играют роль. Чем меньше света на фоторезисторе, тем больше его сопротивление и тем более он инерционен и . Это требует соответственно увеличения сопротивления резистора в переключателе и большего времени ожидания. А схема просто сравнивает два напряжения - образцовое и на фоторезисторе. По эти соображениям я и ограничился верхней ISO 1600.
Ну это азбука, мне можно не разжевывать :)
СообщениеДобавлено: 28 май 2012, 22:10  Заголовок сообщения:
OK, увлекся ;)
СообщениеДобавлено: 28 май 2012, 22:15  Заголовок сообщения:
OK, увлекся ;)
Я решил остановиться, так как практически ничего сейчас проверить не могу, хотя интересно :)
Вам параметры схемы известны, можно "примерить" характеристики резистора ФПФ-7-1 Свердловска 2 и 4 к вашей конструкции:
http://retkom.ru/p1140204-fotorezistor- ... lfida.html
СообщениеДобавлено: 28 май 2012, 22:35  Заголовок сообщения:
"Примерить" конечно лучше всего практически. Я не замерял освещенность на фоторезисторе отраженным светом в лк при разных значениях EV (за ненадобностью). Но пересчет образцовых резисторов потребуется точно. И нужно смотреть, как там с инерционностью дело обстоит.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2012, 08:14  Заголовок сообщения: Дальномерная камера с TTL-замером на базе "Зоркого-6"
«Зоркого-6». Кроме замера, камера имеет и другие доработки, повышающие удобство работы с ней.
Красиво сделанно, Респект Изображение
ФЭД-2 Киев
Pentax-Z1р
СообщениеДобавлено: 15 июл 2012, 13:03  Заголовок сообщения:
немного не ясно про какуую именно "инерционность" постоянно идёт речь. Даже начал перечитывать книжки по фоторезисторам. Там всё про высокие частоты. Где-то на народ ру кто-то вскользь упомянул про "инерционность", но ничего конкретного.
Сам засвечивал советские фоторезисторы частотами до 10 кГц, и нормально снимал слегка усиленный сигнал на вход зв. карты(это для проверки затворов). То есть всё реагирует мгновенно, а где нужно смотреть эту "инерционность"?
Может я живу в параллельном мире? Все знают, я нет.. мне страшно..
:cry: :hihi: :angel:
СообщениеДобавлено: 15 июл 2012, 13:27  Заголовок сообщения:
Для ФПФ-7 приводят такой показатель, как инерционность http://retkom.ru/p1140204-fotorezistor- ... lfida.html
"Инерционность (E = 200 лк), с, не более 0,06"
Пожалуй, в любительской практике, мы этот отрезок времени в 0.06 сек не зафиксируем :)
СообщениеДобавлено: 03 дек 2013, 22:38  Заголовок сообщения: Безупречная работа!!!
Не беретесь это все на конвеер ставить?В том плане заказы не принимаете?
!!! Каждому волку - по своему ягнёнку !!!
СообщениеДобавлено: 03 дек 2013, 23:27  Заголовок сообщения: Безупречная работа!!!
Заказы не принимаю. Потерял тонкий круглый надфиль Ф 0,5 мм :(
СообщениеДобавлено: 04 дек 2013, 09:21  Заголовок сообщения:
часто на барахолках дохлые пластиковые автофокусные тушки продаются рублей по 300-500, там два фоторезистора на пентапризме обычно, их как доноры не получится использовать?
