Текущее время: 14 ноя 2025, 04:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 82 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2011, 19:56  Заголовок сообщения: YASHICA Electro 35
piinky писал(а):
там светодиоды на индикации, у них рабочее 3.2в, они бы подсаживали таблетки 3 в.
Скорее всего (4-6)в. надо для яшик-электр. В начале 70-х повыш. преобразователей небыло даже в японии..
:twisted:
piinky, пустой заголовок и тема не отражается в "Новое на форуме"
А как же "Чайка" в шестидесятых? :)
СообщениеДобавлено: 02 окт 2011, 20:33  Заголовок сообщения: -Re-
что такое чайка, вспышка?
все старые преобразователи раскачивались с минимум 4 вольтов(и с германиевыми транзисторами).
Вспышка не столь критична к кпд (а он 60 и более % у таких устройств).
"высасыватели"-же батареек вплоть до 0.75 вольта (до 98%кпд)появились сравн. недавно.
даже мыльницы 90-х всегда использовали 2 батарейки.. хотя всё может работать сейчас и на одной.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2011, 23:03  Заголовок сообщения:
Всем доброго времени суток. Имеется рабочая Yashica Electro 35, но отсутствует резьбовая заглушка батарейного отсека, собственно возможно ли самому из подручных средств сделать ее или же проще найти не рабочую на запчасти?
Последний раз редактировалось Aleks039 09 фев 2012, 16:35, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2011, 18:38  Заголовок сообщения:
Поищите нормального токаря.
Покажите место под заглушку.
Точить из дюраля Д16Т.
Это будет дешевле и быстрее всего.
Удачи!
СообщениеДобавлено: 09 фев 2012, 16:39  Заголовок сообщения:
Подскажите пожалуйста еще по поводу длинных выдержек на яшихе.
Собственно обычные выдержки (когда никакие лампочки не горят) отрабатывает на отлично, но вот если горит желтая, то при нажатии на кнопку длина выдержки зависит именно от самого нажатия, т.е. сколько я держу ее нажатой, столько и выдержка, режим стоит auto.
это косяк с электроникой или я что-то не так делаю?
СообщениеДобавлено: 10 фев 2012, 04:42  Заголовок сообщения:
т.е. фактически отрабатывается выдержка В ?
По-моему это косяк.
Посмотрите в Инете диапазон выдержек такой Яшики.
Так быть не должно.
Но ЧТО с ней дальше делать,не подскажу,не знаю.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2012, 09:21  Заголовок сообщения:
Peter, спасибо.
СообщениеДобавлено: 26 май 2012, 07:38  Заголовок сообщения:
А как выдержка В должна срабатывать? а то у меня при нажатии на кнопку открывается а при отпускании кнопки не закрывается
ФЭД-2 Киев
Pentax-Z1р
СообщениеДобавлено: 26 май 2012, 19:49  Заголовок сообщения:
Должна закрываться после отпускания
СообщениеДобавлено: 27 май 2012, 11:30  Заголовок сообщения:
Спасибо
видимо придется разбирать и чистить контакты
ФЭД-2 Киев
Pentax-Z1р
СообщениеДобавлено: 04 сен 2012, 17:59  Заголовок сообщения:
здравствуйте! у меня yashica electro 35 gs и вспышка unomat b24tac. на режиме вспышка отрабатывает ручную выдержку вместо 1/60( или 1/30, не помню какая должна быть). у меня есть подозрения, что это из за того, что камера не видит вспышку, из за того, что она не "родная". это возможно? или это в самой камере неполадки?
СообщениеДобавлено: 04 сен 2012, 20:09  Заголовок сообщения:
дык а чем она ее видеть то будет, у нее ни мозгов ни горячего башмака нету
ФЭД-2 Киев
Pentax-Z1р
СообщениеДобавлено: 04 сен 2012, 20:12  Заголовок сообщения:
за то есть дырень для синхрокабеля
и тем не менее выдержку верную не отрабатывает
СообщениеДобавлено: 04 сен 2012, 20:24  Заголовок сообщения:
для этого надо кольцо на объективе поставить в положение вспышка, а если все равно не отрабатывает то тогда в ремонт
хотя нафига ей вспышка мне не понятно
ФЭД-2 Киев
Pentax-Z1р
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2012, 18:35  Заголовок сообщения:
Всем доброго вечера! :) Давно нравилась мне ета камера Yashica Electro 35 GSN
есть сейчас возможность купить себе такой аппарат.следы експуатации минимальны состояние практически идеальное, полностью рабочая. Просят 800 грн. без торга :headbang:
Посоветуйте стоит ли она того??спасибо
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2012, 18:48  Заголовок сообщения:
Да
Ваше сообщение содержит 2 символов. Минимальное количество символов, необходимое для публикации сообщения — 5.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2012, 18:54  Заголовок сообщения:
Да
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2012, 19:49  Заголовок сообщения:
В смысле - ДА. Система не дала мне ответить кратко и выкинула дурацкое сообщение, которое я присовокупил, чтобы ее обмануть.
Сам чудом купил новый в коробке GTN, который продавался типа с Pad Of Death, но оказалось просто контакты чуть окислились. Пощелкал раз 20, все заработало. Камера офигительная и недооцененная, на мой взгляд. Посмотрите фликр, влюбитесь.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2012, 19:55  Заголовок сообщения:
спасибо)посмотрю фликр)
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2012, 01:50  Заголовок сообщения:
ВВС
800 грн- это вроде как около $100 ?
Этих денег камера стоит ,но должна быть рабочая
и в хорошем состоянии и с родным футляром.
