Текущее время: 08 фев 2026, 22:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 52 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 19 май 2012, 23:28  Заголовок сообщения: Разборка жесткого индустар-50
Вытащил стакан из геликоида. Кто-нибудь знает как снять кольцо диафрагм, толкатель дальномера и всю начинку? Цель - использовать геликоид под благое дело.
Экземпляр 74г, КМЗ черный.
СообщениеДобавлено: 20 май 2012, 00:00  Заголовок сообщения:
Magister Kodak Retina
толкатель дальномера наскок помню просто выкручивается а про стакан не совсем понял
там когда снимите удлинительное кольцо и толкатель за ним гайка с стопорным болтом- её выкрутить объектив развалится на геликоид в сборе и собственно объектив с диафрагмой- далее выкручиваем линзы а сбоку диафрагмы выкручиваем ещё один стопорный болт и свинчиваем кольцо диафрагм - у нас в руках чистая диафрагма остаётся. Геликоид тоже разнимается путём выкручивания стопорного болта - только надо запомнить дорожки. Объектив примитивный – дольше писать чем разобрать
СообщениеДобавлено: 20 май 2012, 00:11  Заголовок сообщения:
Ну линзоблок из геликоида я и достал.
Толкатель не выкручивается, во всяком случае моим умеренно-интеллигенстким крутящим моментом. Говорят иногда они были закреплены на клею(?).
Стопорного винта кольца диафрагмы я не нашел, хотя по опыту с советскими объективами это очевидное решение. Странно как-то это все в общем.
СообщениеДобавлено: 20 май 2012, 00:43  Заголовок сообщения:
вполне возможно что там ещё один стопорный винт - снимите удлинительное кольцо - под ним толкатель как на ладони да и резьба по-моему левая -я просто последний И50 разбирал более года назад нюансов не помню
а в диафрагме стопорный винт стоит в прорезе если его выкрутить связь диафрагмы с кольцом пропадёт
СообщениеДобавлено: 20 май 2012, 07:29  Заголовок сообщения:
Толкатель выкручивайте наоборот. Он левый.
Начните с проставки 16,4. Вывинтить винт с торца, скрутить проставку. Потом выкрутить толкатель с левой резьбой. Тогда откроется доступ к крепёжной гайке блока сзади объектива. Открутите её, объектив распадётся. Снимите кольца лимбов. Дальше всё увидите.
Zadarma
СообщениеДобавлено: 20 май 2012, 12:01  Заголовок сообщения:
Спасибо.
Вот как раз с выкручиванием толкателя проблема - вправо тоже не идет. Попробую завтра в тисках прижать.
СообщениеДобавлено: 20 май 2012, 12:59  Заголовок сообщения:
Может, перед тисками капельку WD на резьбу запустить или хоть бы масла. Пусть так ночь постоит. Они бывают добротно закручены, вот и прихватывает, а после уже и силу можно приложить.
Zadarma
СообщениеДобавлено: 20 май 2012, 13:50  Заголовок сообщения:
Можно просверлить сквозное отверстие в толкателе, и тогда пробовать раскрутить, вставив внутрь какой-то рычаг.
СообщениеДобавлено: 20 май 2012, 17:02  Заголовок сообщения:
WD-40 + хомут для автомобильных патрубков системы охлаждения.
Или 2 хомута ...
Через 30-40 мин можно скручивать.
СообщениеДобавлено: 20 май 2012, 17:28  Заголовок сообщения:
хм.. это мысль да
СообщениеДобавлено: 20 май 2012, 20:21  Заголовок сообщения:
Если так туго, то я обычно на детали кольцо из велокамеры надеваю, и потом руцями. Так точно ничего не повредишь и не поцарапаешь. Можно в резиновых перчатках. Тоже эффективно. но покапать - обязательно. Кстати, если там таки краска, то спиртиком.
Zadarma
СообщениеДобавлено: 21 май 2012, 07:19  Заголовок сообщения:
Взял и-50 , снял нижнюю часть, втулка толкателя дальномера открутилась с учетом левой резьбы без каких либо проблем и усилий и раньше так откручивалась. :(
СообщениеДобавлено: 21 май 2012, 10:22  Заголовок сообщения:
Юра, у меня тоже проблем с ними не было. Другое дело, что все уже перемытые стоят. Специально разобрал один, чтоб вспомнить и подсказать коллеге.
Zadarma
СообщениеДобавлено: 21 май 2012, 13:05  Заголовок сообщения:
ну да, я тоже перебрал уже навреное десятки объективов, все когда-то бывает в первый раз :)
в общем отмокает пока резьба в масле
СообщениеДобавлено: 21 май 2012, 13:11  Заголовок сообщения:
Возможно витки повреждены, тогда возьмет, да и не открутится. В белом стопора нет, а вот в черном я не помню, И-50 вообще мало кто чистит, все больше Ю-8, не думаю, но а вдруг там какие то тонкости. Сейчас именно черного у меня в наличии нет, а то посмотрел бы.
СообщениеДобавлено: 21 май 2012, 14:33  Заголовок сообщения:
он определенно был нековыряный: без следов использования и шлицы без царапин.
стопорного винта нет, я уже 10 раз перепроверил
СообщениеДобавлено: 21 май 2012, 14:36  Заголовок сообщения:
Попробуй его прогреть основательно, лучше строительным феном, можно еще заморозить а потом прогреть, мне както помог такой фокус.
СообщениеДобавлено: 21 май 2012, 14:47  Заголовок сообщения:
Раскрутил черный дальномерный И50 79 года - там толкатель законтрен болтом.
СообщениеДобавлено: 21 май 2012, 15:00  Заголовок сообщения:
я наверное ослеп. а в каком месте?
СообщениеДобавлено: 21 май 2012, 15:32  Заголовок сообщения:
Вот и я что то так думал, не может быть чтобы не откручивался.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
