Текущее время: 15 июн 2025, 16:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 209 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 11  След.
СообщениеДобавлено: 16 май 2012, 01:08  Заголовок сообщения:
А вот еще вопрос по самолетам. Кто-нибудь может объяснить почему боинг 747 из Торонто во Франкфурт летит 7 часов 40 минут, а из Франкфурта в Торонто почти на час дольше, 8 часов 35 минут.
СообщениеДобавлено: 16 май 2012, 02:22  Заголовок сообщения:
- кирпич весит 2 кг, нужно только записать условие задачи в виде уравнения первого порядка :hihi:
- про самолет. сила тяги двигателя направлена на преодоление силы трения качения колес, условие задачи о равенстве линейных скоростей (кстати сказать слово "линейный" в отношении колес там пропущено но будем считать что речь именно о линейной скорости иначе условие просто некорректно) означает что коэффициент трения качения становится переменной величиной пропорциональной линейной скорости, а , следовательно, и сила трения качения становится пропорциональной линейной скорости. т.о. возрастание тяги будет компенсироваться возрастанием силы трения качения и самолет будет оставаться неподвижным относительно земли. соответствующие формулы и поясняющие картинки можно посмотреть здесь
далее, поскольку самолет будет неподвижен относительно земли, он будет неподвижен и относительно воздуха, потока воздуха не будет, а следовательно подъемная аэродинамическая сила не возникнет. самолет не взлетит.
п.с. рассмотрен конечно же квазистационарный случай, в нестационарных случаях возможны варианты :D
СообщениеДобавлено: 16 май 2012, 03:08  Заголовок сообщения:
Serjio писал(а):
Перечитал ещё раз условия задачи: "...отслеживает и подстраивает скорость движения полотна таким образом, чтобы скорость вращения колёс самолёта была равна скорости движения полотна". Бред полный. Скорость относительно чего?
В реальности сила трения качения в колёсах по сравнению с мощностью двигателя самолёта ничтожна. Почти вся энергия двигателя расходуется на преодоление инерции самолёта и сопротивления воздуха. Примем допущение, что сила сопротивления качения нулевая. Включены двигатели самолёта. Отталкиваясь от воздуха, самолёт начинает движение. Куда-бы при этом мы ни двигали опору под колёсами и с любой скоростью, это ничего не меняет, самолёт разгоняется.
Переходим к реальным колёсам: сила трения ненулевая, для того чтобы компенсировать тягу самолёта, нужно разогнать транспортёр до скорости, при которой трение качения компенсирует тягу. И тут не имеет значения именно скорость транспортёра а только сила этого трения. Т.е. вся энергия двигателя должна поглощаться подшипниками колёс. Дым, огонь, ужос... Транспортёр сгорит раньше самолёта.
Эксперимент невозможен, увы.
+1
3-й закон Ньютона тут ни причем.
Двигатель самолета взимодействует с воздухом, а не подвижнои лентой. И скорость кручения колес никак не может повлиять на силу тяги самолета.
если бы он набирал скорость за счет разгона колес, тогда не взлетел бы.
СообщениеДобавлено: 16 май 2012, 04:48  Заголовок сообщения:
самолет не взлетит.
+100500 !
СообщениеДобавлено: 16 май 2012, 13:35  Заголовок сообщения:
BES писал(а):
этой зимой дочка принесла с олимпиады по математике такую задачу (говорит, сочинили ее студенты):
В средней школе №1 Чудеснопольского района Страны Дураков штатные учители в среднем получали 45 грошей, а внештатные 11 грошей. Во исполнение нацпроекта "Статистика" администрация школы перевела одного штатного учителя в нештатные (с сохранением зарплаты). В результате средняя зарплата и штатных, и нештатных увеличилась на 2 гроша. Сколько всего учителей в школе?
Интересно решение этой задачи.
СообщениеДобавлено: 16 май 2012, 14:28  Заголовок сообщения:
45x+11y=47(x-1)+13(y+1) => x+y=17
СообщениеДобавлено: 16 май 2012, 14:29  Заголовок сообщения:
Только что по всему бизнес-центру объявили: "Автовладельцев, припарковавших свои машины на стилобазе около Монблана, просьба..." Хорошо, что я знаю, что такое "Монблан" - это большой дом рядом. Но вот, блин, что такое "стилобаза"...
СообщениеДобавлено: 16 май 2012, 14:38  Заголовок сообщения:
harryz писал(а):
+1
со стороны воздуха на неподвижный самолет действует только сила Архимеда, на движущийся самолет - сила Архимеда, сила сопротивления воздуха и аэродинамическая подъемная сила. и скорость кручения колес конечно не может повлиять на силу тяги :hihi: - сила тяги работает против 2х сил: силы трения качения колес и силы сопротивления воздуха. других сил в горизонтальном направлении нет. пренебрегая силой сопротивления воздуха при малых скоростях получим что самолет "взаимодействует" таки только с подвижной лентой.
в качестве аналогии: представьте самолет не на колесах а на лыжах при этом коэффициент трения скольжения поверхности переменный и пропорционален скорости самолета - взлетит ли такой самолет? :)
СообщениеДобавлено: 16 май 2012, 14:43  Заголовок сообщения:
В общем, взлетит, если встречный ветер будет 200-300 км/ч.
СообщениеДобавлено: 16 май 2012, 14:45  Заголовок сообщения:
В обратную сторону?
СообщениеДобавлено: 16 май 2012, 15:02  Заголовок сообщения:
http://www.bolshoyvopros.ru/questions/5 ... ostok.html
"Если долго сидеть на берегу реки, то можно увидеть, как по ней проплывёт труп твоего врага". Сунь-Цзы.
"И да прибудет с вами Светосила"(С) Борис.
СообщениеДобавлено: 16 май 2012, 16:03  Заголовок сообщения:
Взвесил контариком кирпич, лежащий у меня в спальне - 4 кг (+/- 100 г).
Уточните угол как бы атаки у самолёта. Если 0 или отрицательные (носом клюёт), то шишЪ ему, а не взлёт. А если положительный и приличные (нос задран), то струя от движка будет отталкиваться не только от воздуха, но и от земли (транспортёра), и не важно подвижна она или нет. Современные самолёты "ровные" стоят на шасси и не кувыркаются, когда форсаж при заблоченом тормозе, а столетние могут.
Решил просчитать охват в градусах по широкой стороне кадра у 20 мм стекла. Товарищ помог:
считается по такой формуле:
2tgw=b/f, где 2w угол поля изображения по длинной стороне кадра, b-ширина кадра, f-фокусное расстояние.
Для вашего примера 2tgw=36/20=1.8, или tgw=0.9. w=41° 59´ 14˝, а искомый угол 2w, соответственно вдвое больше- 83° 58´ 28˝
Теперь задание вам: Просчитайте охват по широкой для полнокадрового "осоловевшего глаза" (а они все 16мм).
Минута пошла...
Последний раз редактировалось 11-й номер 16 май 2012, 16:16, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 16 май 2012, 16:06  Заголовок сообщения:
Это ваш ответ? про силы карелесиса? То, что это обсуждается в интернете я знаю. Как и то, что самолет на транспортере тоже баян. Но как видите мнения разделились. И приверженцы закона архимеда считают, что самолет не взлетит.
СообщениеДобавлено: 16 май 2012, 16:09  Заголовок сообщения:
КИрпич - это еще что! Это - фигня. А вот мне (когда в школе учился) за минуту доказали, что 1=2.
Вот это был шок!
Попробую здесь описать. Посмейтесь.
2 2 2 2
(a - a ) = (a - a ) Боюсь, что строчки сползут. Словами: а квадрат минус а квадрат равняется а квадрат минус а квадрат.
В левой части вынесем а за скобку, а правую разложим как разность квадратов.
Получаем: а(а - а) = (а - а)(а + а)
(а - а) сокращаем.
Получаем: а = а + а
Или: а = 2а
1 = 2 !!!
СообщениеДобавлено: 16 май 2012, 16:19  Заголовок сообщения:
Уточните угол атаки у самолёта. Если 0 или отрицательные (носом клюёт), то шишЪ ему, а не взлёт. А если положительный и приличные (нос задран), то струя от движка будет отталкиваться не только от воздуха, но и от земли (транспортёра),
если вы о реактивном движении то при реактивном движении движущееся тело не отталкивается ни от чего: реактивное движение основано на з-не сохранения импульса - ракеты в безвоздушном пространстве ни от чего не отталкиваются однако двигаются :)
СообщениеДобавлено: 16 май 2012, 16:26  Заголовок сообщения:
Как так ни от чего? Они отталкиваются от воздуха, спонтанно возникающего в месте пролета ракеты из-за флуктуаций физического вакуума! :wink:
СообщениеДобавлено: 16 май 2012, 16:27  Заголовок сообщения:
PannnnOptikum писал(а):
(а - а) сокращаем.
На ноль делить нельзя, это вам кто скажет :lol:
СообщениеДобавлено: 16 май 2012, 17:17  Заголовок сообщения:
(а - а) сокращаем.
Это не в рамках математики нашей планеты, вас жестоко обманули... :D
СообщениеДобавлено: 16 май 2012, 17:18  Заголовок сообщения:
(а - а) сокращаем.
увы и вы не правы. на ноль делить можно. будет бесконечность, точнее предел бесконечности :hihi:
СообщениеДобавлено: 16 май 2012, 17:21  Заголовок сообщения:
а * бесконечность = 2а * бесконечность
1 * бесконечность = 2 * бесконечность !!!
или бесконечность =бесконечность , что так и есть, или, поделив на бесконечность :
1*0=2*0, как видите все законы нашего мира по прежнему соблюдаются, чтоб так их...
Сейчас этот форум просматривают: Михайлович и гости: 2
