Текущее время: 23 дек 2025, 09:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 867 ]  На страницу Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 44  След.
СообщениеДобавлено: 14 май 2012, 10:32  Заголовок сообщения:
Блииииинн! Я смутно догадывался, что семерка - это зеркалка! :facepalm:
СообщениеДобавлено: 14 май 2012, 10:47  Заголовок сообщения:
Добавлю по опыту, что после настройки вертикального схождения зачастую оказывается, что горизонтальное схождению - тютю, то есть дальномер будет работать неправильно. Так что очень может быть, что придется потом и его налаживать. Как проверить? Очень просто - навестись на бесконечность. Если не двоит, то отлично, если двоит - придется настраивать дальномер
Но это также очень просто - откручиваете на передней панели винтик между окошком видоискателя и окошокм подсветки рамок (этот винитк почти прядо над объективом), и под этим винтиком будет винт настройки горизонтального схождения.
СообщениеДобавлено: 14 май 2012, 10:48  Заголовок сообщения:
Добавлю по опыту, что несхождение на бесконечности у меня никогда не влияло на результат. Он и так всегда хреновый.
СообщениеДобавлено: 14 май 2012, 10:57  Заголовок сообщения:
чёт так и не понял ,настроил или нет...штука в том что скажем чуть наклоняю камеру ниже и сразу сходится , а так непонятно сходится или нет..не могу понять ) в минольте по-другому -так пятно меньше видно..может ещё и по горизонтали не в порядке?
СообщениеДобавлено: 14 май 2012, 11:02  Заголовок сообщения:
Так вы так с наклоном ниже и снимайте.
СообщениеДобавлено: 14 май 2012, 11:12  Заголовок сообщения:
ага,бесконечность не сходилась
покрутил -вроде настроил..действительно обе настройки надо крутить одновременно -только тогда и нашлось что сходится и вертикаль и горизонт -хотя на бесконечности как то не совсем идеально)
отсниму тестовую плёнку -отпишусь
СообщениеДобавлено: 14 май 2012, 12:23  Заголовок сообщения:
лучше сначала попробовать пофокусироваться на каком-либо предмете, сравнив риски на объективе и измерения рулеточкой, хотя пленка - тоже вариант(если ее много).
СообщениеДобавлено: 14 май 2012, 12:27  Заголовок сообщения:
да ,проверил -не сходятся немного)
т.е. крутить дальше чтоб сходилось?а с чего тогда начинать ?с ближней дистанции ,а то я окончательно то под бесконечность крутил
СообщениеДобавлено: 14 май 2012, 13:11  Заголовок сообщения:
Так сходятся на бесконечности и на 1 метре? или на бесконечности сходятся, а на одном метре расхождение?
Там уже сложнее - опять отсылаю к 14 странице сервис-мануала. Там есть пункт под названием:
When the double-image aligns at infinity but has a deviation at short
distances
Insert Tool T06A-C151-747A or T06A-C151-747B between Focusing Roller
Lever C9301 and Roller C0746 and turn the eccentric ring of C9301.
Next, attach the lens and adjust the horizontal image. Repeat this
operation until an accurate image is obtained.
See Repair Manual page 9.
Но лучше пока особо внутрь не лезть, попробуйте настроить чтоб сходился дальномер на 1-2-5 метров, да поснимать на пленку.
СообщениеДобавлено: 14 май 2012, 16:18  Заголовок сообщения:
и на одном метре и на бесконечности сходится , но на ближних расстояниях не совпадает с метками на обьективе - на минимальном - от передней линзы обьектива до обьекта - где то 85см(вместо 1м ) , но потом картинка уже меняется - на рулетке 2 м ,а обьектив показывает посередине между 2м и 2.5м ,ну и на рулетке 2.5м -на обьективе посередине между 2.5.и 3м..о как ..т.е. нелинейно..дальше пока не мерял
понятно что в грип попадаешь даже на открытой -так что может нормально? на бесконечности сопадает с меткой бесконечность на обьективе -настраивал окончательно на бесконечности..
СообщениеДобавлено: 14 май 2012, 16:21  Заголовок сообщения:
:facepalm: :facepalm: :facepalm: Хто ж до передней линзы объектива меряет? У вас изображение на передней линзе объектива регистрируется? Или хде? Пожалуйста, не лезьте вы туда, отнесите мастеру.
СообщениеДобавлено: 14 май 2012, 16:29  Заголовок сообщения:
я больше не полезу!)но может не надо мастеру ?значит от плёнки на минимуме к 1м ещё ближе!) ,у меня ж юпитер 12 всё таки-не сумикрон какой нибудь..
СообщениеДобавлено: 14 май 2012, 16:52  Заголовок сообщения:
Это меняет дело, конечно. Знаете, что мне это напоминает. "А еще у меня стучит... -Послушаем. - А еще там запах бензина... Понюхаем. Вы гараж-то откройте" (С)
Вы бы пленочку отсняли, а? На открытой, на близких, на дальних.
СообщениеДобавлено: 14 май 2012, 16:59  Заголовок сообщения:
всё,поснимаю),так и собирался
СообщениеДобавлено: 14 май 2012, 17:25  Заголовок сообщения:
Должен сказать, что советские объективы это не лучшие объективы для тестирования работы дальномера на Кеноне. Многие сообщают о проблемах в совместной работе Юпитеров и заведомо исправных Кенонов. Так что, я бы на пленку особо не расчитывал. Сам юстировал дальномер на бесконечность, он тогда должен автоматом и на других дистанциях правильно работать. А если не работает, то надо глубже лезнь, с помощью этих винитков много сделать нельзя. Ведь одним винтиком вы не можете весь диапазон от метра до бесконечности отрегулировать.
PS. Когда меряете расстояние рулеткой, то точка отсчета - ризка с кружочком на верхней панели между экспонометром и колесиком установки рамок
СообщениеДобавлено: 14 май 2012, 23:03  Заголовок сообщения:
У меня на семерке два ю12 мазали.
Ю3 и Ю8 тоже мазали.
А вот Индустар-61л/д три штуки пробовал - все нормально.
Ищите И61 полосатика с десятью лепестками диафрагмы и будет вам щастя!!!
СообщениеДобавлено: 14 май 2012, 23:32  Заголовок сообщения:
А может быть, за те же 150 там же докупить простой японский 50/1.4 ? И тогда уже не надо будет думать, мажет он или нет при правильном дальномере.
PS. В принципе, надо было кит 7+50 покупать, полсотни, а то и всю сотню бы сэкономили
СообщениеДобавлено: 16 май 2012, 15:20  Заголовок сообщения:
отснял плёнку -всё в порядке с резкостью ,на открытых и на ближней дистанции и на бесконечности -отлично!спасибо всем кто помог!)во время теста зашёл на местный базар и купил за 100 р юпитер 8 и пару бленд советских круглую от юпитера 8 и прямоугольную от фэда - к юпитеру 12 обе не подошли ),наверняка здесь это все знают -но я не натыкался...
юпитер 8 тоже прошёл тесты на бесконечность и на 1м на открытой
тестовая плёнка была kodak 400bw(купил зачем то подешёвке..) - лишний раз убедился до чего ужасны эти хромогенные плёнки
да ,счётчик кадров не работает...может можно его как просто починить?
СообщениеДобавлено: 24 май 2012, 15:19  Заголовок сообщения:
Видик семерки ( Canon 7 frame lines - это типа для гугла, штоб находил). Увеличение 0.8. Рамка на 35 мм почти совпадает с границами видика. Внизу справа торчит объектив. На самом деле он не так сильно торчит, но, видимо, объектив телефона, на который снимал, вносит свое видиние
СообщениеДобавлено: 22 июн 2012, 06:12  Заголовок сообщения:
подскажите ,можно мультиэкпозицию canon7 делать?
