Текущее время: 21 сен 2025, 13:42
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2007, 13:32  Заголовок сообщения: Что есть а ля Sonnar под M39?
С Ю-3 буду пробовать дальше.
Но возникла мысль купить родной Sonnar под Bess'у и не мучаться.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2007, 13:59  Заголовок сообщения: (no subject)
Есть большая вероятность, что Вы купите тот же Ю-3, но с радующей глаз надписью "Зоннар". :wink:
Кенон 50/1.5 - точнейшая копия Зоннара 50/1.5
Рояль Зоннар 40/2.8
есил именно под резьбу. А вообще это же махровый баян.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2007, 15:03  Заголовок сообщения: (no subject)
Может и боянчег, но я новенький - мне можно :wink:
Тут немножко разжевано - прям как для меня.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2007, 15:09  Заголовок сообщения: (no subject)
Картина маргарином. Половина не Зоннары, а double gauss планароподобные объективы. в.т.ч Ноктон. Вы просили Зоннары? Я и написал про Зоннары. Просили бы Планары - накидали бы список Планароподобных стекол под резьбовые дальномерки.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2007, 15:19  Заголовок сообщения: (no subject)
Понял - хотя 1951 50/1.4 Nikkor выглядит для меня Sonnar'ом :wink:
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2007, 15:22  Заголовок сообщения: (no subject)
Ну всего и не упомнишь. Вы его купите сначала, ага.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2007, 15:27  Заголовок сообщения: (no subject)
(ехидно) в конце концов, через переходники можно на резьбу и М-байонет ставить с сопряжением и обхъективы от Contax дальномерок и Nikon S дальномерок - там тоже есть Зоннары, в.т.ч. современный новенький C-Sonnar 50/1.5 S
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2007, 15:28  Заголовок сообщения: (no subject)
Все таки мучает вопрос - ведь рабочее расстояние у Ю3 стандартное - почему он не вписался в мою Bess'у?
Все настройки в объективе не меняют длинну хода толкатеся - только его смещение - как подстроить? Ума не приложу.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2007, 15:35  Заголовок сообщения: (no subject)
Еще раз. Ув. varjag пишет:
varjag писал(а):
Проблема в разных стандартных фокусных расстояниях советских и несоветских полтинников. В зависимости от фокусного, у объектива разный ход от бесконечности к МДФ, поэтому какое-то берется как стандарт и дальномер проектируется исходя из этого. Эта разница для длиннофокусной и светосильной оптики будет давать промах фокуса.
Дальномер ковырять не советую, ибо все равно проблему не исправите, а камеру хорошую испортите. Либо юстируйте объективы на типичную дистанцию съемки, либо используйте несоветские стекла.
Ю3 можно отстроить на точность при ближних-средних дистанциях, при этом бесконечность на 1.5 будет слегка уходить. Я использую такой вариант с М4. Так как никогда не снимаю пейзажи на 1.5, проблем пока не было.
Если нужен развернутый ответ: http://www.dantestella.com/technical/compat.html
Курить до потери пульса.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2007, 16:04  Заголовок сообщения: (no subject)
Понял - а то тут некоторые пишут что у них все нормально :wink: пусть дальше пишут.
Будем искать в Токио новые Leica под m39 как альтернативу Ю3 :)
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2007, 16:12  Заголовок сообщения: (no subject)
Они правильно пишут. Ибо пути совпрома неисповедимы и случаи бывают разные :)
В моей практике были случаи, когда объективы не правильно фокусировались на советских же тушках. В частности такой Ю-3 мне попадался, пришлось его малость переделывать.
Вот теперь задумался, а вдруг он отлично бы подошел на Бессу/Лейку? Промах по фокусировке был аккурат именно в эту разницу...
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2007, 16:19  Заголовок сообщения: (no subject)
Некоторые - это видимо я?
Даже такой ниже среднего качества "источнег", как я читали плохо, уже вижу. Гуляние по сопряжению дальномера - это плывущая штука для советских линз.
Еще раз полная картина специально по "некоторым": Из двух Ю3 (что я имел или имею в наличии) - только один идеально сопрягается с Бессой и Лейкой, из двух Ю9 - оба в пролете. Из двух Ю11 - оба были точны. И так далее. Из четырех Юпитер-8 - два, из трех И61 - два.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2007, 16:27  Заголовок сообщения: (no subject)
а суммарит 1,5/50 ?
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2007, 16:33  Заголовок сообщения: (no subject)
lvan писал(а):
а суммарит 1,5/50 ?
Так он же double gauss
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2007, 17:00  Заголовок сообщения: (no subject)
QUAsit писал(а):
Из двух Ю3 (что я имел или имею в наличии) - только один идеально сопрягается с Бессой и Лейкойдва.
Идеально - это 1m и бесконечность совпадают?
Какого он года и чей?
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2007, 17:05  Заголовок сообщения: (no subject)
Да. Белый ЗОМЗ 71го года
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2007, 17:13  Заголовок сообщения: (no subject)
Спасибо. Будем искать.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2007, 17:17  Заголовок сообщения: (no subject)
Искать чаво? Объективы 71го года Загорского завода?
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2007, 17:25  Заголовок сообщения: (no subject)
Ага. А что, есть более другие признаки?
