Текущее время: 30 янв 2026, 10:24
СообщениеДобавлено: 04 май 2012, 13:55  Заголовок сообщения: canonet ql17. Не работает диафрагма на автомате
Здравствуйте!
Приобрел ql17, в авто режиме экспонометр в целом показывает правильный замер, проверял цифровиком, но при съемке диафрагма всегда на 16.
В мануальном режиме все отрабатывает правильно.
С чем это может быть связано и возможно ли лечение?
ql17.jpg [ 52.06 КБ | Просмотров: 2664 ]
СообщениеДобавлено: 04 май 2012, 13:58  Заголовок сообщения:
А за сколько купили, если не секрет?
Zeiss Ikon Camera,
Zeiss Objektiv,
Zeiss Ikon Film!
СообщениеДобавлено: 04 май 2012, 14:41  Заголовок сообщения:
Батарейку пробовали менять? С новой батарейкой такая же ерунда?
СообщениеДобавлено: 04 май 2012, 15:13  Заголовок сообщения:
Вставил новую воздушно-цинковую 675, но там отсек для батарейки большой, не меньше CR2, для компенсации пока положил копеешные монеты в обертке, сверху батарейку.....
СообщениеДобавлено: 04 май 2012, 15:16  Заголовок сообщения:
в этой камере всей электроники - гальванометр, если стрелка показывает правильную диафрагму, значит с электроникой все в порядке. Не в порядке хитрая система рычагов, которая отклонение стрелки преобразует в значение диафрагмы. Засорилось, заржавело, отвалилось и т.д. Надо вскрывать и смотреть
