Текущее время: 25 фев 2026, 21:01
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2007, 08:11  Заголовок сообщения: Leica M3 и советские линзы
Наконец появилось время и доступ к лабе. Решил выполнить несколько небольших проектов с моей Лейкой М3 и Юпитером 3. В результате обнаружил, что на близком расстоянии при максимальной апертуре фокус нечеткий. Впрочем про ту конкретную линзу я знал, что так будет (относительно новая модель Ю-3), но и с моим старым Ю-9 тоже самое.
Такая проблема с любой нашей линзой в комбинацией с Лейкой? Или только с некоторыми? Или мне вообще дальномер надо перекалибровать?
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2007, 12:46  Заголовок сообщения: (no subject)
Проблема в разных стандартных фокусных расстояниях советских и несоветских полтинников. В зависимости от фокусного, у объектива разный ход от бесконечности к МДФ, поэтому какое-то берется как стандарт и дальномер проектируется исходя из этого. Эта разница для длиннофокусной и светосильной оптики будет давать промах фокуса.
Дальномер ковырять не советую, ибо все равно проблему не исправите, а камеру хорошую испортите. Либо юстируйте объективы на типичную дистанцию съемки, либо используйте несоветские стекла.
Ю3 можно отстроить на точность при ближних-средних дистанциях, при этом бесконечность на 1.5 будет слегка уходить. Я использую такой вариант с М4. Так как никогда не снимаю пейзажи на 1.5, проблем пока не было.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2007, 18:25  Заголовок сообщения: (no subject)
leica-snob
Мне наверное повезло, но и Ю-3 и Ю-11 работали идеально на открытых дырках с моей М3 :)
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2007, 21:11  Заголовок сообщения: (no subject)
Даже на минимальном расстоянии? Сдвиг в фокусе очень невелик на самом деле. Я его просто не замечал до сих пор. Заметно только на максимальной апертуре и минимальном расстоянии до объекта.
Большое спасибо за ответы
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2007, 13:08  Заголовок сообщения: (no subject)
Ну вообще-то после известных событий, М3 моя :lol: +1 причем с другим набором объективов Юпитер-3/8/11 кроме Ю9
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2007, 09:40  Заголовок сообщения: (no subject)
Не забыть ученсть что у М3 минимальный фокус - 1м, не меньше. Менее 1м фоцусировка - uncoupled.
Сам на этом накололся однажды вскоре после начала работы с М3 - привык к более блиской фокусировке на моей М6, а тут вдруг при фокусировке Summicronа 50мм на близкое расстояние (длиже 1м) на М3 он перестал фокусировываться. Думал - проблема с камерой, пока не снял линзу у понял в чем дело, да и тогда удосужился почитать spec. М3го...
