Текущее время: 01 авг 2025, 21:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 412 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 21  След.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2012, 22:57  Заголовок сообщения:
cepreu777 писал(а):
"Родной" - предназначенный для использования на И-22 производителем. Теперь, после того как я дал необходимые разъяснения, вы поделитесь со мной знанием об использовании какого бы то ни было НД8 фильтра совместно с объективом И-22?
Резьба для насадок на красногорские И-22, И-50 -23.0х0.5. Если найдете комплект фильтров от кинокамеры Нева-2, то там есть НС-2х, НС-4х, НС-8х :
СообщениеДобавлено: 24 апр 2012, 08:05  Заголовок сообщения:
Где на И-22 нарезана резьба 23,0х0,5?
СообщениеДобавлено: 24 апр 2012, 09:06  Заголовок сообщения:
На лыткаринском И-50 аналогично.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2012, 10:32  Заголовок сообщения:
Далеко не во всех и-22 существует такая резьба.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2012, 16:33  Заголовок сообщения:
Скажу больше, такая резьба существует только на том, что есть у меня и очевидно про него написано в популярном справочнике фотолюбителя. Хотя нет, ошибся, у И-22 на фото Товарища Михельсона, тоже такая резьба.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2012, 16:47  Заголовок сообщения:
Наверное с какого то года стали делать резьбу. Нужно бы посмотреть тем у кого Зоркий с пятизначным номером, есть там резьба для вкручивания светофильтра или нет.
На И-22 с гробиком, нет.Возможно нет резьбы на И-22 только фэдовского типа.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2012, 17:57  Заголовок сообщения:
Доступная резьба есть практически на каждом, но её использование для фильтров или бленды, потребует индивидуального изготовления насадок, с учетом возможного виньетирования.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2012, 21:34  Заголовок сообщения:
Это резьба для вкручивания переднего компонента линзоблока.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2012, 21:39  Заголовок сообщения:
Я не сказал другого, тем не менее резьба. :)
СообщениеДобавлено: 31 май 2012, 10:25  Заголовок сообщения:
купил пленку kodak gold и при заправке в зоркий, обнаружил, что обратная перемотка кодак-катушки не работает. это можно ккакто исправить?
СообщениеДобавлено: 31 май 2012, 10:36  Заголовок сообщения:
Чтобы перемотать пленку обратно в кассету нужно отключить механизм протяжки при взводе.
Для этого есть специальный рычажок рядом с головкой взвода и кнопкой спуска.
СообщениеДобавлено: 31 май 2012, 14:49  Заголовок сообщения:
аппарат не при чем. без него не перематывается.
СообщениеДобавлено: 31 май 2012, 15:34  Заголовок сообщения:
Более подробно опишите. Если пленка на катушке в кассете слегка ослабла, то пока не выберете слабину, она будет неподвижна.
Последний раз редактировалось svk 31 май 2012, 15:36, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 31 май 2012, 15:36  Заголовок сообщения:
она то подвижна. даже в обе стороны, но когда сматывать(по часовой) ничего не происходит
СообщениеДобавлено: 31 май 2012, 15:39  Заголовок сообщения:
Опять не ясно, крутите за катушку вне камеры, а пленка не наматывается? Тогда не закреплена на катушке.
СообщениеДобавлено: 31 май 2012, 15:50  Заголовок сообщения:
svk, вы правильно поняли. тоесть это браковааная катушка с пленкой?
СообщениеДобавлено: 31 май 2012, 15:56  Заголовок сообщения:
Выходит, что так, если вы крутите за выступающую часть катушки против часовой.
СообщениеДобавлено: 31 май 2012, 16:11  Заголовок сообщения:
и это никак не исправить?
СообщениеДобавлено: 31 май 2012, 16:33  Заголовок сообщения:
В темноте извлечь пленку и потом вставить ее в советскую кассету. Или купить новую пленку, а затраты на эту списать по статье "Внеплановые, досадные убытки" :)
СообщениеДобавлено: 31 май 2012, 16:51  Заголовок сообщения:
Или приклеить скотчем к хвостику пленки, торчащему из использованной кассеты и намотать, разумеется в темноте.
