Текущее время: 15 июн 2025, 17:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1007 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 51  След.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2007, 12:23  Заголовок сообщения: (no subject)
buslik.be писал(а):
у него коричневые и под видоискатель - а поприличнее под Bessa+J3?
Они и есть самые приличные. Горб у них невелик, уж поверьте юзавшему таковой ровно с бессой и юпитером3
СообщениеДобавлено: 12 окт 2007, 14:44  Заголовок сообщения: (no subject)
моль
войдет с Ю-3 - у меня с И-61 хорошо входит.
но по зеркальному опыту более ценна именно нижная половина чехла - она предохраняет камеру при падении
МОЛЬ
СообщениеДобавлено: 16 окт 2007, 13:48  Заголовок сообщения: (no subject)
Пришла Bessa R наконец-то.
Вечером вкручу Ю3 и вперед.
Правда странно как-то на ebay мужик писал Brand-new in a box - а выглядело все так как будто ее из этого картона раз 50 достали - наверно чтобы батарейки вставить :)
Так что будьте внимательны и переспрашивайте что под новым имеется в виду.
Еще вопрос - у нее на вспышку механический контакт?
Я не уверен что моя Cobra 15 имеет низкое напряжение на разъеме.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2007, 20:10  Заголовок сообщения: (no subject)
Механический, ага. Пыха срабатывает без батареек. Я пыхал Nikon SB-600 и Canon EX430 по приколу.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2007, 20:12  Заголовок сообщения: (no subject)
А автоспуск на каких модельках стоит? Не подскажете?
СообщениеДобавлено: 16 окт 2007, 20:14  Заголовок сообщения: (no subject)
Только на Bessa R и L
СообщениеДобавлено: 16 окт 2007, 23:12  Заголовок сообщения: (no subject)
Моя не работает :?
Земля только на пружинах - а у вспышки она на направляющей - вот и не контачит- придется с проводочком - как на Зорком :cry:
СообщениеДобавлено: 16 окт 2007, 23:13  Заголовок сообщения: (no subject)
На юпитере-3 - бесконечность в порядке
а вот на метре на 10см по шкале объектива промах - так что после тестовой пленки надо будет подкрутить.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2007, 23:42  Заголовок сообщения: (no subject)
моль
у моих всех отечественных промах наводки на 15-20 см на метре. Мерял рулеткой
МОЛЬ
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2007, 19:23  Заголовок сообщения: (no subject)
Проявил пленку - так и есть на большой дырке фокус у всех за спиной.
Странно - получается бесконечность не показатель?
Как и кого лучше настраивать в таком случае?
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2007, 00:48  Заголовок сообщения: (no subject)
Уточню
На метре дистанции несхождение +10см.
Бесконечность точна
Почти как здесь и здесь
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2007, 11:32  Заголовок сообщения: (no subject)
Наклеил скотч - 1м-3м тютелька в тютельку
бесконечность как и ожидалось - в районе 10м
как это править?
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2007, 10:55  Заголовок сообщения: (no subject)
Вот позвольте задать такой новичковый вопрос: как снимать бессой R3A со вспышкой? У меня есть Canon 580EX, но на зеркалке я снимал, понятно, через ETTL, слега корректируя, ибо автоматика справлялась как правило. А вот как приспособить сие чудо буржуйской электроники к чуду буржуйской механики? Буду благодарен ла любые подсказки ибо я полный профан в этом к сожалению :?
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2007, 11:01  Заголовок сообщения: (no subject)
Как как... ручками, ага. Ставите 1/125 или длиннее и пыху на башмак. И мощность импульса руками.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2007, 12:03  Заголовок сообщения: (no subject)
Ага. Я догадывался что примерно так :о) А как эту мощность рассчитывать? Есть таблицы?
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2007, 12:07  Заголовок сообщения: (no subject)
в книшках по фотографии есть
СообщениеДобавлено: 12 дек 2007, 13:40  Заголовок сообщения: (no subject)
В сети
В нескольких темах прочитал, что пятно дальномера у Bessa-R не фиксировано. А что это значит? Его можно самому двигать по полю кадра, или он живет своей жизнью и двигается, куда ему вздумается.
Пока только начал снимать Бессой и никаких движений не замечал
СообщениеДобавлено: 12 дек 2007, 15:25  Заголовок сообщения: (no subject)
leica-snob
просто пока не знаете куда смотреть, вот и не обращали внимание :wink:
пятно дальномера в бессе р движется вместе с рамками при компенсации параллакса, благодаря чему всегда находится в центре этих самых рамок
в более поздних бессах, рамки параллакс компенсируют, а пятно стоит на месте - поэтому при фокусировке на близких дистанциях оказывается немного левее и выше центра рамок
https://t.me/leicasnob
СообщениеДобавлено: 12 дек 2007, 23:19  Заголовок сообщения: (no subject)
В сети
Присмотрелся я и действительно :) Спасибо
А не подскажите еще по экспозиции. Не всегда удается подобрать экспопару так, чтобы попасть в среднюю лампочку "0". Чаще получается или "- 0" или "0 +". Как я понимаю, разница между этими позициями - одна ступень - не очень критична. Но все же, что посоветуете выбирать в общем случае, чуть недодержать или чуть передержать?
СообщениеДобавлено: 12 дек 2007, 23:27  Заголовок сообщения: (no subject)
нет. неправильно. RTFM.
о - нормальная экспозиция по мнению камеры
о+ - пересвет менее ступени (ну 0.5 примерно)
-о - недосвет менее ступени
+ - пересвет более ступени
- - недосвет менее ступени
Моя практика с бессой показала, что надо снимать когда показывает о+ - самые пристойные результаты.
