Текущее время: 06 авг 2025, 10:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1204 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 61  След.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2012, 19:39  Заголовок сообщения:
Paterson спирали откручиваем по часовой, идёт туго но идёт, бах, разъединились, растянулись по пазам, завернули обратно, поучили спираль не плёноко 120 :cool:
СообщениеДобавлено: 13 апр 2012, 19:41  Заголовок сообщения:
Попробовал раздвинуть половинки (в сети пишут, что надо просто их друг навстречу другу провернуть) - не получается, а много силы применять страшно. Попробую посильнее. Просто я боюсь, что те две спирали, что идут в комплекте к бачку Универсал, они упрощенной конструкции, ну, типа, "китовые"
А вот про агитацию - в инструкции они пишут, что переворотом, боятся, что при катании вытекать сильно все будет?
СообщениеДобавлено: 13 апр 2012, 19:45  Заголовок сообщения:
Сильно течь не будет, если крышка закрыта
СообщениеДобавлено: 13 апр 2012, 19:57  Заголовок сообщения:
А вот у меня бачок на две пленки, если я проявляю одну, то он заполнен только наполовину. Это ничего, что во время катания пленка будет только наполовину в растворе? (правда, при переворачивании она вообще обнажается)
PS. Удалось растянуть спираль до 120 размера, спасибо за поддержку! Но процесс настолько душераздирающий, что хочется купить еще одну спираль, чтобы ее только со 120 пленкой использовать
СообщениеДобавлено: 13 апр 2012, 20:10  Заголовок сообщения:
Разносится. :lol: По идее они вообще должны разъединяться.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2012, 20:17  Заголовок сообщения:
Да, конечно, половинки полностью разъединяются, это я неудачно слово выбрал. Но вообще, процесс закачки пленки в спираль прикольный. Я минут пять пыхтел и пихал, ничего не получалось, потом сообразил, как надо, и пленка с достаточно сильно поврежденной перфорацией вошла как по маслу. Правда, вынуть ее смог, только прочитав инструкцию :oops: Но это уже не о спирали, а обо мне ;)
СообщениеДобавлено: 13 апр 2012, 21:07  Заголовок сообщения:
Как и я вощем. Для тренировки пришлось пожертвовать новенькой EKTAR100. Учился вставлять и вынимать :D до 24 кадра как по маслу размашисто , дальше заметно туже, ....чем дальше тем меньше шажки что бы плёнку не помять. Мелкими частыми шажками залетает на ура и без единой подмятинки. Процесс постигал при свете дня и визуально определил ширину шажков что бы плёнка не портилась. Хотя сперва матерился, хотел поехать к этому Патерсону и надеть ему этот бачок на купол... А потом назад в магазин своё бабло выбивать назад :D Доставать далось сложнее... впоследствии мануал вылечил :) Аналогично и у меня Paterson Universal на два 135 плёнку.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2012, 21:15  Заголовок сообщения:
Поделюсь маленькими хитростями:
1) Спирали должны быть идеально сухими.
2) Кончик пленки, который идет впереди, лучше подрезать полукругом, чтобы не было острых углов. Именно они и цепляются.
3) Кончик пленки надо помять, чтобы загиб был плавный, соответствующий кругу спирали. А то бывает пленка чуть выгибается в другую сторону - замучаетесь.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2012, 10:19  Заголовок сообщения:
Я со всеми своими бочками для проявки (двумя) тренировался в зарядке с засвеченной плёнкой.
Если не получается с двухспиральным можно попробовать с односпиральным :)
СообщениеДобавлено: 14 апр 2012, 11:39  Заголовок сообщения:
Про импортные не скажу(нет их у меня), но с советскими двухспиральными казусы случаются.
Иногда пленка упорно не хочет заправляться. Всё время вспоминаю случай из детства, когда поздно вечером под одеялом заряжал пленку в двухспиральный бачок. Проснулся утром, рядом лежит пленка :)
Несмотря на соблюдение технологии зарядки, часто последние 20-30 см даются с трудом, но это опыт по советским пленкам. Тут уже надо проявить терпение, разгонять спирали мелкими шажками, слегка ослабив крепление. С современными пленками пока проблем не было, правда для узких пользовался всего пару раз, а широкую постоянно в советском проявляю.
Заправочный конец подрезаю под 45 градусов, буквально 1,5 мм. Если обрезать большими уголками, то конец пленки может выйти из спирали и загнуться. С узкой пленкой это просто. С широкой в темноте сложнее, тут уж как получится. Как пленка скручена, также играет роль. По моим наблюдениям сильно скрученная(долго пролежавшая в кассете) тоже не айс.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2012, 13:14  Заголовок сообщения:
У меня тут с советским двухспиральным на днях другая проблема приключилась: открыл бачек после фиксирования, а пленка на стенки бачка налипла - вылезла из спирали.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2012, 13:33  Заголовок сообщения:
Не зашла при зарядке за упоры, возможно при обработке крутанули против часовой.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2012, 13:46  Заголовок сообщения:
Важно ставить спираль в бачок так, чтобы пленка при кручении как бы загонялась по спиралям еще дальше. По часовой или против часовой сказать нельзя, потому что есть правши и левши. Кто-то крутит по часовой, кто-то против.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2012, 14:01  Заголовок сообщения:
Как сказать, для правшей или левшей, но если крутить двухспиральный против часовой, а односпиральный по часовой, то пленка часто выходит за спираль. На двухспиральном есть упоры, которые по идее должны держать, но когда пленка размокшая, не всегда удерживают. К тому же спирали в двухспиральном бачке зажимаются головкой по часовой стрелке весьма слабо(на некоторых бачках не зажимается, а держится за счет поворота по часовой) и если она уйдет назад, при вращении влево, то выступ оси выходит из паза головки и спирали расходятся. Поэтому на бачках указывается направление вращения. У меня, из односпирального выскакивает однозначно, если, забыв, кручу против стрелки.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2012, 14:20  Заголовок сообщения:
Видимо, мы говорим о разных бачках. Я советскими не пользовался. В ненаших все равео в какую сторону вращать.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2012, 14:22  Заголовок сообщения:
Наверное, я ответил sea на его вопрос. У меня, наоборот, только советские. При случае куплю импортный.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2012, 15:02  Заголовок сообщения:
В савецком двухспиральном при вращении спирали в неправильную (не помню какую) сторону может развалиться на части спираль. Там ручечка которой спиральку крутят в бачке - запорный механизм для верхней и нижней частей спирали. Покрутил не туда и верхняя част благополучно поднимается под крышку.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2012, 15:04  Заголовок сообщения:
Да, я о том и написал-в ручке паз в который заходит выступ оси нижней спирали.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2012, 19:11  Заголовок сообщения:
Широкую проявляю в импортном бачке с шариками в спералях ( ну нет Советского под широкую, не снимал на неё в детстве), а вот узкую исключительно в Советском бачке приобретённым в 1986 году, кручу довольно часто его против стрелки и ни чего плёнка ни куда не вылетает.
Киев-4А, Киев-2, Москва-5, Смена - 8М, Зоркий, ФЭД НКВД, Чайка-3, Мир, Любитель-166, Зенит-3М, Зенит-620, Зенит ТТЛ, Зенит-122К, Фотокор-1, Icarette, Praktica MTL-5, Nikon F3, Nikon F55, Minolta Dynax 500si , Olympus XA, Fuji GW690II, Canon 60 D.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2012, 19:29  Заголовок сообщения:
FreeSpotter писал(а):
... а вот узкую исключительно в Советском бачке приобретённым в 1986 году, кручу довольно часто его против стрелки и ни чего плёнка ни куда не вылетает.
Правильно делаете, для того стрелка нанесена на крышку бачка, чтобы крутить наоборот :)
