Текущее время: 06 авг 2025, 11:54
СообщениеДобавлено: 31 окт 2007, 13:54  Заголовок сообщения: Концепт приёмной катушки для Зорких
Во тут нашел случайно.
http://sageshome.net/blog/index.php/sag ... 10/18/p788
Zadarma
СообщениеДобавлено: 31 окт 2007, 17:42  Заголовок сообщения: (no subject)
Ну, какой то Кулибин, прямо таки.
На Зорком 4к стоит катушка очень похожая на катушку Зенита Е, я честно говоря не разбирался с этим. Но мысль, нельзя ли приспособить была. И еще с ФЭД 3-5 разрезной цилиндрик служащий в качестве приемной катушки можно пристроить
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2007, 11:05  Заголовок сообщения: (no subject)
Коллега шел по принципу "в лоб". Надо катушка, вот и делаю катушку.
ФЭДовская шестерня на приёмном фрикционе совпадает по зубам с Зорковской? Надо будет померять. Но мой ФЭД-3 трогать не хочется, неплохая камерка. Если только убитый попадётся, можно бы и переставить, удобнее. Да и совпадкт ли оси? Вот только как там курок снимается не знаю, не приходилось. А если крышку не снять, то на ФЭДе дальномер не настроишь. Неудобно сделали, да еще и не настроили на заводе, как надо.
А можно и дальше пойти, сделать проволочную рамку, как на Практике :)
Но я как-то отдал десятку за убитый З-4 только из-за того, что на нём была эта катушка. Металлическая.
Zadarma
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2007, 12:06  Заголовок сообщения: (no subject)
Что-то я не пойму, Вы о ФЭД-3 говорите?
В нем то как раз верхнюю крышку вообще не надо трогать, чтобы дальномер подстроить. В отличие от Зоркого, у которого вертикальное сведение регулируется винтами, запрятанными под крышку.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2007, 15:47  Заголовок сообщения: (no subject)
Ну катушка 2-3 $ и стоит , остальное так сказать даром. С ФЭД перекручивается только разрезной цилиндр, там нет никаких шестеренок
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2007, 15:49  Заголовок сообщения: (no subject)
Ну и клином можно как на ФЭД, он там хорошо приклеян :D , винтами конечно быстрее и проще, если они крутятся
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2007, 16:18  Заголовок сообщения: (no subject)
У меня так залит клин, что разломать можно. Мирюсь с ветрикальным несведением :(
Побаиваюсь размачивать ту контровую склейку, а то можно и клин вымыть часом :?
А у Зоркого-4 вехняя крышка... ну, это меньше минуты, чтоб снять в отличие от курка ФЭДа :)
Zadarma
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2007, 16:28  Заголовок сообщения: (no subject)
Там того клина - одно стеклышко.
Вы, наверное, с З-4к не сравнивали ФЭД в плане разборки. Вот там курок - это сущее мучение. ФЭД-3 после этого просто райское наслаждение :)
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2007, 17:01  Заголовок сообщения: (no subject)
Кстати, действительно не знаю, как на ФЭДе. Вкратце можно технологию?
Ана 4к, там как на Зените, типа. Главное, скрепку поставить в отверстие винта при неполной разборке, чтоб пружина не разлетелась, а то потом...
:cry:
Zadarma
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2007, 17:26  Заголовок сообщения: (no subject)
:cry:
А тут никаких скрепок. Просто откручивается все, что выступает над корпусом :)
И проблем никаких с обратным прикручиванием.
Кстати, скрепку не в отверстие винта надо вставлять. Там специальная дырка есть для этого. Она меньше по диаметру.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2007, 17:33  Заголовок сообщения: (no subject)
Да там и так не сложно, размотал пружину потом смотал. А клин размочите ацетоном, ничего страшного не будет
