Текущее время: 09 ноя 2025, 05:24
СообщениеДобавлено: 05 апр 2012, 22:13  Заголовок сообщения: Как Вы промываете плёнку?
Вот включил воду в стакан и воткнул спец для фото градусник и пытаюсь выставить температуру воды 19 - 23 градуса... Скажу Вам нелёгкая это работа. Вот воткнул градусник в воду для цветов что уж как пару дней налита и стоит в комнате 22 градуса... Хоть возьми бак воды, залил порцию, поболтал и слил... И так пол часа...или ? Просто вычитал что при 15 градусов промывка не эффективная, точнее длится долго а при более 24 градуса эмульсия набухает и ...плохо это.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2012, 22:53  Заголовок сообщения:
Открываю холодную воду и пол часа промываю. Никогда не задумывался, что температура низкая. Ну а так вообще у меня смеситель керамический и газовая колонка, установить температуру в 19 градусов получается. Но вот на сколько долго это может продержаться, я не знаю.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2012, 01:29  Заголовок сообщения: Промывка.
Жизненная тема.
Совковая халява на территориях бывшего СССР неумолимо течет к своему енду.
Счетчики там, тарифы всякие.
Есть какие девайсы для рационального использования водицы?
Интересен опыт ЧКД проживающих в развитых кап. странах...
http://alekseyu.zenfolio.com
СообщениеДобавлено: 06 апр 2012, 03:16  Заголовок сообщения:
2 минуты под краном холодной водой, потом 2 минуты в архивирующем(сохраняющем) растворе, потом 5 минут промывки под краном
СообщениеДобавлено: 06 апр 2012, 05:55  Заголовок сообщения:
http://amirko.livejournal.com/4168.html
СообщениеДобавлено: 06 апр 2012, 06:22  Заголовок сообщения: Как Вы промываете плёнку?
Это известно как ilford wash method. С некоторыми модификацями
1st 1 inversion
2nd 5 inversions
3rd 10 inversions
4th 20 inversions
5th fill it, let it sit for 1 minute then 20 inversions
After you agitate let the wash water stand for a minute or so and agitate again before dumping. that helps by allowing the diffusion of the thiosulfate into the water.
Не могу найти эту публикацию, но где-то у них на сайте был пдф
СообщениеДобавлено: 06 апр 2012, 07:13  Заголовок сообщения:
http://www.ilfordphoto.com/photocommuni ... IC_ID=6877
СообщениеДобавлено: 06 апр 2012, 09:41  Заголовок сообщения:
в проточной воде можно промывать недолго, я промываю минут 10, но по-моему можно и меньше
есть кусок пластиковой фановой трубы, туда впритык помещаются спирали от Кайзера и советского двуспирального бачка
могу сразу 4 спирали с 4 пленками
ставлю в ванну трубу, внутрь спираль, сверху душ и промываю
температура холодной воды
СообщениеДобавлено: 06 апр 2012, 11:15  Заголовок сообщения:
Кодак советует промывать в проточной воде не менее 30 минут. Очень как то подозрительно Ilford мало полощет свою плёнку. Понятное дело после промывки на глаз не скажешь как там все промылось и вылежит этот негатив 30 лет или более. Видел в сети есть Кодак тест на остатки тиосульфатов (можно было бы протестить разные варианты промывок) но в продаже не нашёл. Далее можно применить химию для удаленя остатков и быстрой промывки плёнки типа Kodak HCA , ilford washaid, но фифти фифти в сети разные обзоры говорят что дело это вредное и т.д. Кому верить не понятно.
Вот затравка темы 2 ... http://chemanalytica.com/book/novyy_spr ... eniya/6186
СообщениеДобавлено: 06 апр 2012, 12:15  Заголовок сообщения:
Возможно, от того, что у кодака долго вымывается розовый противоореольный слой. После 10 минут активного полоскания вода может выходить еще чуть подкрашенной. Пробовал промывать и по 30 минут, но от этого негативы не становились чище. Скорее наоборот, на пленке оседала какая-то микровзвесь из проточной воды. Остановился на 10 минутах для илфорда и 12-13 для кодака при 23-25 градусах. Затем 2-3 минуты в дистиллированной воде с каплей шампуня. Не идеально, но терпимо. Ретуши - минимум.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2012, 12:27  Заголовок сообщения: Промывка.
Мой опыт- все ношу в лабу. Пока никаких косяков с проявкой-промывкой не обнаружил.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2012, 12:41  Заголовок сообщения:
Я тоже носил в лабу... Но лаба не всё делает как мне надо да и цена.. Имея всё нужное для проявки дома просто грех посылать в лабу .По поводу микрозвеси это видимо от качества трубопровода в конкретном районе. Может водяной фильтр повесить на кран. P.S. Время промывки 20-30 минут взял из паспорта обработки плёнки Tri-X 400 а не T-Max с красной подложкой.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2012, 13:09  Заголовок сообщения:
Раствор для контроля промывки(В.П. Микулин):
Запасной раствор:
Вода дистиллированная 180 мл;
Марганцовокислый калий 0,3 г;
Едкий натр 0,6 г;
Вода дистиллированная до 250мл;
Рабочий раствор:
В 250 мл(125мл для отпечатков) чистой воды добавить 1 мл запасного раствора.
Раствор для разрушения тиосульфата:
Вода 500мл;
Перекись водорода(3%) 125мл;
Аммиак (3%) 100мл;
Вода до 1л;
Раствор готовить перед употреблением и держать в открытом сосуде.
В закрытой бутыли нельзя, может лопнуть.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2012, 13:22  Заголовок сообщения:
Спасибо за расклад химии но для меня это невыполнимо. А чем Вы меряете температуру? Вот приобрёл Paterson 13-30 градусов шаг 0.2 градуса, да вот не знаю насколько он точен. Смотрел в продаже цифровые доступные по цене но там ошибка плюс минус 1 градус, многовато....
СообщениеДобавлено: 06 апр 2012, 13:30  Заголовок сообщения: Промывка.
Алексей-У писал(а):
Жизненная тема.
Здесь вода без счетчика. Чистая, хорошая, мешаю на ней химию без фильтрации.
А по рациональности, метод Ильфорда естественно. Если им верить, гарантирует архивность по стандарту ANSI, с минимальным расходом воды.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2012, 13:41  Заголовок сообщения:
Да не нужны эти растворы, мои первые отпечатки и слайды за 45 лет не изменились. Правда у меня промывка отпечатков длилась от получаса, до нескольких часов в проточной воде. Сейчас не ставлю цели долгого хранения негативов.
Лабораторный ртутный термометр ТЛ-2 с точностью +/-1С, более точный разбился :)
СообщениеДобавлено: 06 апр 2012, 15:10  Заголовок сообщения:
http://www.stockholmvatten.se/commondat ... v-2010.pdf
Вот случайно нашёл расклад воды что течёт у меня в квартире с крана. По ходу всё подходит, главное что бы руки прямые были... :D
СообщениеДобавлено: 06 апр 2012, 17:28  Заголовок сообщения: Промывка.
varjag писал(а):
Алексей-У писал(а):
Жизненная тема.
У меня в Онтарио вода со счетчиком, но цены лояльные... что же мне и газон и клумбы не поливать? По методу который я привел вначале я промывал пленку в 70-е годы: у нас вода тогда в дом носилась в ведрах и ни о какой проточной воде не могло быть и речи. Те пленки успешно прожили 25 лет и умерли совершенно по другой причине.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2012, 17:53  Заголовок сообщения:
Раньше в 7-8 сменах воды (по 5 мин в среднем каждая, можно и подольше, сначала поболтать в каждой смене), затем в "Фэйри" и на прищепку. Потом увлекся С-41, дали мне в числе прочей химии стабилизатор кодаковский. Цветную пленку минут 10 в проточной воде комнатной температуры (кстати, не особо критично 20, 25 или 30 градусов, даже и потеплее, главное, чтобы стабильная т-ра была - цветная температуру держать обязана, и процесс веселее идет), потом пару минут в стабе и тоже на прищепку. При промывке чб воду делаю чуть холоднее (20-25) и промываю немного дольше (минут 15-20). Потом тоже стаб и сушить.
Да... я еще пленку через бачок со стабилизатором пропускаю, держа за концы, а когда вешаю, из бачка этим стабом поливаю с двух сторон. Тогда все мыльные пузырьки быстро стекают вниз. Пленка выглядит идеально чистой. Думаю, с фейри будет также.
ПыСы. Вода у нас хорошая, артезианская. Но воду для стаба я на всякий случай немного отстаиваю.
