Текущее время: 14 ноя 2025, 10:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3354 ]  На страницу Пред.  1 ... 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74 ... 168  След.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2012, 18:56  Заголовок сообщения:
gregory писал(а):
Jagdtiger писал(а):
Крышка светит откуда-то.
Спасибо. А как вылечить?
подклеить х/б нитку (сложив её в виде шнура) или микропористую резину или поролон или... ещё чего нибудь :)
Это светит верхний стык крышки, проверьте, она наверно болтается в закрытом состоянии
СообщениеДобавлено: 02 апр 2012, 19:00  Заголовок сообщения:
Lemour писал(а):
Здравствуйте. Вот приобрел себе Киев4 59-го года. Отдавал на профилактику. На днях вернулся и сразу возник вопрос по шторкам. При взводе и установке выдержек короче 1\50 крючок цепляется только за верхний зуб, а если ставить выдержку длиннее то при перестановке шторка приподнимается и крючок уже цепляет нижний. в дальнейшем если стояла короткая выдержка то верхний цепляет, если длинная то нижний. Это нормально?
ЗЫ хотя тестовую пленку отснял вроде все ок. Даже экспонометр на улице не врет. В помещении при лампах, конечно, по нему ориентироваться невозможно.
Ну не совсем.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2012, 19:02  Заголовок сообщения:
gregory писал(а):
Снова здравствуйте!
Забрал я из профилактики киев 4а (отдавал на Арсенал). Отснял пленку, и вот оно, разочарование :) Внизу, ближе к правому углу откуда то взялся засвет....
Думаю я не первый кто сталкивался с подобной проблемой! Что делать, как лечить?
Извиняюсь за качество, "сканировал" цифровиком:)
Забыли вклеить шнурок, бывает.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2012, 19:27  Заголовок сообщения:
Ну не совсем.
Эта проблема лечится?
СообщениеДобавлено: 02 апр 2012, 19:37  Заголовок сообщения:
Длина шнурка ровно 17 см. Сделайте и вклейте, проблем нет.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2012, 20:00  Заголовок сообщения:
Сложно сказать.Сходите к ним обратно, пусть откроют верхнюю крышку при Вас и проверят на месте ли две бумажечки, два шнурочка и защитный щиток.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2012, 20:20  Заголовок сообщения:
всем спасибо, вклеил :)
СообщениеДобавлено: 04 апр 2012, 20:15  Заголовок сообщения:
А может ли аппарат начать громче работать? А то мой К-3 работал тихонько,а в последнее время то ли у меня глюки, то ли громче работать начал на коротких. И жужжать стал громче. Такое бывает?
Zeiss Ikon Camera,
Zeiss Objektiv,
Zeiss Ikon Film!
СообщениеДобавлено: 04 апр 2012, 20:44  Заголовок сообщения:
Бывает.
Причин много может быть. От жидкой смазки до уплывающих зазоров в анкерах. это норма если выдержки не врут.
Если и на коротких громче - значит легче крутится ему стало.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2012, 22:45  Заголовок сообщения:
Так он после профилактики, потому и интересно.
Zeiss Ikon Camera,
Zeiss Objektiv,
Zeiss Ikon Film!
СообщениеДобавлено: 05 апр 2012, 16:43  Заголовок сообщения:
Ну не знаю, у меня два экземпляра 59-го года. Один рабочий, только светит сверху как уже было тут в теме и межкадровое гуляет. Второй совсем нерабочий, заклинило затвор. Хотя на нерабочем точно работает экспонометр, на рабочем врет в 2 ступени. :) Оба попали мне в руки буквально в течении недели.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2012, 03:14  Заголовок сообщения:
Вопрос знающим людям. Экспонометр отъюстировать можно?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2012, 06:41  Заголовок сообщения:
Смотря на сколько врет? Есть пару способов.Регулировочный винт и смешение ползунка. Лучше конечно заменить селен, если есть Киев донор. А еще лучше пользоваться Свердловск 4 или Ленинград 8. :)
СообщениеДобавлено: 07 апр 2012, 22:08  Заголовок сообщения:
Может, все-таки Ленинград-6 ? :D
СообщениеДобавлено: 07 апр 2012, 22:39  Заголовок сообщения:
я не пользовался шестым
СообщениеДобавлено: 08 апр 2012, 03:54  Заголовок сообщения:
Есть и 6, и 8. Честно говоря большой разницы не заметил. Буду брать Свердловск. Но хотелось бы чтоб камера была полностью работоспособна. :)
СообщениеДобавлено: 08 апр 2012, 06:23  Заголовок сообщения:
Тогда нужно бы заменить селен с более "свежей" камеры.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2012, 22:39  Заголовок сообщения:
Я просто имел в виду - Свердловск и Л-6 - с батарейками, и соответственно с фоторезисторами. А Л-8 - с селеном, как правило уже подсевшим (хотя у меня есть пара абсолютно живых - чудеса бывают...)
СообщениеДобавлено: 08 апр 2012, 22:45  Заголовок сообщения:
Ленинград 8 довольно часто встречается вполне работоспособным.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2012, 14:15  Заголовок сообщения:
Интересный тупой вопрос: а чего на арсенале не делаю Киевы сейчас? Если профилактику делают, значит технически всё возможно? Отрегулировали бы косяки с межкадровым и набор выдержек бы стандартный сделали - я бы взял два :)
