Текущее время: 04 фев 2026, 18:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 133 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2012, 23:07  Заголовок сообщения:
Andrey писал(а):
Крейсер писал(а):
А на счет иди..от Вы поаккуратнее коллега!
Коллега? :D
Глядя на АУКРО даже подумать не мог, что Вы фотограф и коллекционер, хотя и обидеть не пытался, просто не люблю "передельщиков".
Каждый в праве сам распоряжаться своей вещью!
У меня была Leica III с номером 433, посмотрите по каталогу какой камере мог номер принадлежать, тоже переделка!?
http://www.dvdtechcameras.com/cameras/leica/3/3.htm
И кстати, переделывали её не роботы, а люди. А где переделывали, в стенах фирмы или где то еще, одному Богу известно.
В нашем случае, что обязательно Киев нужно было в стены Арсенала отправлять, чтоб по фирме переделали?
Да точно так же взяли бы и поставили, и не факт что аккуратнее.
А что АУКРО индикатор плохих людей? Там много одноклубников и продают и покупают, и что?
Кстати, я не только передельщик, еще и самодельщик.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2012, 23:34  Заголовок сообщения:
Камеры делаете? И оптику? И линзы вырезаете? лобзиком...
СообщениеДобавлено: 30 мар 2012, 23:52  Заголовок сообщения:
Неугадали, самогон гоню! :beer:
СообщениеДобавлено: 30 мар 2012, 23:55  Заголовок сообщения:
Наш человек :D , респект и уважуха
СообщениеДобавлено: 01 апр 2012, 23:20  Заголовок сообщения:
ivan-etolog писал(а):
Сегодня приобретен метр титановой фольги 0.015. Засада в том, что она есть в наличии только 3 см шириной - в аккурат готовые шторки на фэд. На зоркие тоже должна стать без вопросов - работают же фэды с 3 см.
Ну и как оно?
Почём, где брали?
Ещё вопрос к Товарищу Михельсону: если постараться припомнить, то сколько в Вашей практике было пересохших "коротких" шторок и сколько "длинных"?
По моему опыту, сохнут в основном "короткие" ("первые"). А ведь заменить их (сам материал) гораздо проще, чем длинные...
Просто родилась мысль о замене одной шторы, если именно она пересохла.
Маразм конечно, но забавный... :facepalm:
"Срубка оголовков свай".
СообщениеДобавлено: 02 апр 2012, 07:39  Заголовок сообщения:
В сети
Однозначно сказать сложно. На 'свежих камерах',ФЭД 3-5 портися чаще первая штора.Если же более старый аппарат, то при видимом повреждении первой шторы, может присутствовать и невидимое, на не разобранной камере, повреждение второй.
Например мелкие трещинки по краю шторы, трещина в том месте где штора приклеивается к барабану. Я когда разбираю камеру то выгибаю штору в обратную сторону и "прогоняю волну" сразу все становится видно. Иногда приходится менять вполне целые шторы, поскольку они криво вырезаны , криво вклеены в борку и как правило под ними много "подкладок"
СообщениеДобавлено: 02 апр 2012, 13:08  Заголовок сообщения:
Ну и как оно?
Почём, где брали?
Поставил- отличный материал(в фэд 3). Работатет тише обычных. Шторы заведены опять на оборот.
Фоты будут позже.
Но ставить ооочень тяжело, особенно в чудо сответского фотоаппаратостроения - фэд 3.
Этот аппарат поражает меня каждый раз когда я его разбираю.
Прихожу к мнению что двух одинаков фэд 3 в мире нет.
Подробности тоже позже.
Брал на фольга.мск.народ.ру Цена 1000р метр .
СообщениеДобавлено: 02 апр 2012, 17:32  Заголовок сообщения:
Подробности. Пока без фото.
Материал выглядит чуть тоньше чем в салюте. Гофры великое дело, но и без них можно прекрасно обойтись.
Шторки получаются ОЧЕНЬ тонкими, отсюда проблема с разными диаметрами шкивов - решаемо.
Клеится резиновым моментом отлично, но есть свои тонкости. Из за чувствительности к замятиям - главное правило - 100500 раз отмерь, перепроверь что правильно отмерил еще раз проверь и тогда уж режь/клей. Окрашивается неважно, только после обезжиривания и аккуратной зачистки 2000 наждачкой. Прекрасно красится маркером. Практически не создает сопротивления при скручивания и раскручивании. Звук становится чуть более сухим, но за счет меньшего натяжения - тише.
Несколько слов об аппарате.
Для имплантации был выбран олимпийский фэд 3 с высохшими шторками.
В работе третий фэд одна из самых приятных и надежных камер. Конструктив тоже весьма интересный, НО все достоинства этой камеры идут одним местом из за у%#$@ной обработки и не менее у%#$@ной сборки.
Перебрал штук 7 третих фэдов всех типов, но двух одинаковых внутри не видел. Замедлителей одних только минимум три вида. Запчасти имеют очень условную взаимозаменяемость и тп. Удобство сборки ниже плинтуса. (эталон тут Зоркий 3с). В общем с точки зрения тюнинга камера редкое шайзе, зато простор неописуемый.
Для того чтобы по маскимуму использовать достоинства и убрать недостатки камера подверглась небольшой слесарной обработке, а именно - удалению облоя, снятию заусенец, выравниванию плоскостей, затягиванию болтов, промывке, притирке и смазке. Терпения хватало не всегда. Кроме этого были отполированы все трущиеся части(оси, втулки, торцы шестерен и тп), а также зубья на тех шестернях до которых удалось добратся.
Под конец на глаза попался дальномер от зоркого 4, теперь для фэда готовится новый дальномер со светлой призмой. В этот раз не хватило времени.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2012, 20:06  Заголовок сообщения:
Обещанное фото видео
http://youtu.be/cXp54fIJ_fI
http://youtu.be/wwzPCz_S7kU
СообщениеДобавлено: 02 апр 2012, 20:45  Заголовок сообщения:
У меня, так сказать, диаметрально противоположное мнение: ФЭДы со второго - самая приятная в ремонте камера, а Зоркие 3С-4 - эталон проблемности и заковыряйства.
Забавно. :)
Насчёт камеры. Каким образом крепили шторку к борке?
СообщениеДобавлено: 02 апр 2012, 20:49  Заголовок сообщения:
Вытаскивал старую, разводил края борки, мазал клеем внутренности и шторку - вставлял и зажимал флацангами.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2012, 20:57  Заголовок сообщения:
Клеем - моментом "резиновым", да?
Что за флацанга даже гугол не особо в курсе... Что это?
Можно ссылку?
А то может не так набираю...
СообщениеДобавлено: 02 апр 2012, 21:08  Заголовок сообщения:
Что за флоцанга даже гугол не особо в курсе... Что это?
Да, с лодкой резиновой на тюбике.
ФлАцанги - ювелирные плоскогубцы, с плоскими тонкими губками без насечек. В простонародье "утики".
Кинул в личку.
Вместе брать будет выгоднее
СообщениеДобавлено: 02 апр 2012, 21:13  Заголовок сообщения:
Ясненько, спасибо.
Да, наверно надо кооперироваться. Только я планировал потратить в районе пятисот рублей, а тут всего на два комплекта за эти деньги - не пойдёт.
Так что несколько позже, увы...
СообщениеДобавлено: 07 июл 2012, 16:11  Заголовок сообщения:
Хотелось бы узнать как дальше идут дела
ФЭД-2 Киев
Pentax-Z1р
СообщениеДобавлено: 07 июл 2012, 16:17  Заголовок сообщения:
То что сделано - работает.
При установке титана в аппараты семейства Зоркий 3 возникли проблемы с равномерностью, На фэдах ничего подобного нет.
Сейчас ищу решение.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2012, 17:06  Заголовок сообщения:
Спасибо, меня как раз Зоркий интересует.
ФЭД-2 Киев
Pentax-Z1р
СообщениеДобавлено: 07 июл 2012, 17:11  Заголовок сообщения:
Завтра-послезаврта будет отчет по зоркому 4к.
Если все получится - аппарат будет продаваться.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2012, 17:19  Заголовок сообщения:
Меня смущает меньшая ширина штор, чем та которая нужна для Зоркого, хотя с другой стороны меньше не больше)
ФЭД-2 Киев
Pentax-Z1р
СообщениеДобавлено: 07 июл 2012, 17:21  Заголовок сообщения:
С шириной как раз ничего серъезного. Проверено съемкой.
Проблема в том что титан практически не создает сопротивления и шторы приходится натягивать на минимум. Из-за этого возникает неравномерность.
