Текущее время: 25 мар 2026, 19:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 326 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 17  След.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2011, 20:45  Заголовок сообщения:
Вместо ЦАПа - ГравиЦАПа!
СообщениеДобавлено: 28 дек 2011, 00:38  Заголовок сообщения:
проясните, пожалуйста, по цене деления шкалы коррекции свердловск-4...если для пасмурной погоды необходимо установить коррекцию в -1/2, то шкалу надо сместить на полтора деления между 0 и 1?
СообщениеДобавлено: 28 дек 2011, 00:58  Заголовок сообщения:
Для освещения "солнце за облаками" правильно. Одно деление равно 1/3
СообщениеДобавлено: 28 дек 2011, 02:14  Заголовок сообщения:
большое спасибо
СообщениеДобавлено: 29 мар 2012, 15:26  Заголовок сообщения:
Приобрел сегодня этот экспонометр, сравнил в условиях слабого освещения со встроенным экспонометром никона д60 и приятно удивился, свердловск работает точно, а никон привирает на ступень, полторы :)
http://predanie.ru/
СообщениеДобавлено: 29 мар 2012, 21:05  Заголовок сообщения:
А как это Вы догадались что врёт тот а не этот?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2012, 21:13  Заголовок сообщения:
И никон и свердловск работают точно.
Разница из за разной калибровки, поэтому нежелательно использовать цифру как экспонометр для пленки. Будет врать в плюс до полутора ступеней.
Пленочные экспонометры калибруются по 18% серой карте. Цифровые по 12%.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2012, 21:37  Заголовок сообщения:
Сделал несколько снимков на этот никон по его показаниям и по показаниям свердловска. Никон на темных местах передерживает, а на светлых наоборот недодержка, это все в комнате при ламповом освещении и матричном замере. Ставлю экспопару по свердловску отличные снимки! :rock:
http://predanie.ru/
СообщениеДобавлено: 29 мар 2012, 21:45  Заголовок сообщения:
Снимали в камерный джипег?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2012, 21:59  Заголовок сообщения:
Мне кажется это не важно какой формат, потому что я всего лишь смотрел на экранчик, и на нем в принципе было все ясно..
http://predanie.ru/
СообщениеДобавлено: 29 мар 2012, 22:19  Заголовок сообщения:
Никон на темных местах передерживает, а на светлых наоборот недодержка...
[/quote]
Так и должно быть. Для любого экспонометра, встроенного или внешнего не существует ни темного , ни светлого. Все- среднесерое (или 12% или 18). Соответственно, если не вводить поправку, то светлое будет недодержано, темное передержано.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2012, 22:27  Заголовок сообщения:
Как же тогда объяснить то, что снимки хреново выглядят с никоновским экспонометром? Может в свердловске автопоправка работает?
http://predanie.ru/
СообщениеДобавлено: 29 мар 2012, 23:58  Заголовок сообщения:
У вашего Никона есть замер по центру? У Свердловска угол обзора узкий. Если сравнивать с матричным замером, то и для Никона надо выбрать такой-же угол обзора. Не забывайте, что и Свердловск для такого освещения требует поправки.
И последнее, нельзя так в "лоб" сравнивать с цифрой, и даже цифру с цифрой. Например у Паносоника с Никоном Д300, разброс на некоторых сюжетах различался в два стопа, а картинки получались одинаковые. Свердловск с Никоном совпал в экспозиции по белому листу.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2012, 00:24  Заголовок сообщения:
Да есть и точечный и центровзвешенный, я попробовал еще раз, поставил центровзвешенный и затем точечный замер и сравнил на светлой стене получилась одинаковая экспозиция, это я оказывается по невнимательности местами шкалы перепутал у свердловска :hihi:
А вот на темнозеленой разобранной елке ( в коробку никак не уберу :) ) никон пытается дико осветлить её, а свердловск с учетом поправок дает отличный результат.
http://predanie.ru/
СообщениеДобавлено: 30 мар 2012, 00:33  Заголовок сообщения:
Никон пытается выровнить-программой заложено. А Свердловск замеряет отраженный свет, как есть. Вы посмотрите на табличку Свердловска, он тоже попросит добавить на лампу +1/2, да и от выдержки ещё от +1/3 до +1.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2012, 00:55  Заголовок сообщения:
на замер по падающему поправка не требуется
СообщениеДобавлено: 30 мар 2012, 01:15  Заголовок сообщения:
Сделал поправку на +1/2 для ламп и +1/3 для долгих выдержек и в принципе стало приближаться к никону, но не до конца все равно. Получается удобно на этом экспонометре, можно поправки не вносить и будут фото более приближены к действительности. Я вот теперь думаю как же неудобно без автоматического шторного затвора будет :| понял, что на глаз полный анриал что-то более менее точно намерять. А замерять отдельным экспом очень долго.
http://predanie.ru/
СообщениеДобавлено: 30 мар 2012, 07:48  Заголовок сообщения:
Они и не должны совпадать, так как рассчитаны для разных материалов.
Так Вы хотите Свердловском замерять для цифрового Никона? Проще экспопоправку установить на Никоне.
Последний раз редактировалось svk 30 мар 2012, 11:11, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2012, 10:03  Заголовок сообщения:
Попробовал измерять падающий свет от ноутбука, свердловск иногда справлялся но при таких параметрах фото было пересвечено, а вот никон довольно-таки точно определял. Ну да ладно попробую потом с пленкой поработать )
http://predanie.ru/
СообщениеДобавлено: 30 мар 2012, 11:16  Заголовок сообщения:
Вы либо путаетесь, либо не понимаете, что такое замер по падающему свету. Никон не замеряет падающий свет(если его специально не подготовить), а Свердловск замеряет с молочным стеклом. При этом, как правило, замер производится от объекта съемки в сторону фотографа, если источник со стороны аппарата, или, с различными нюансами, в сторону источника света.
