Текущее время: 09 фев 2026, 23:55
СообщениеДобавлено: 27 мар 2012, 13:30  Заголовок сообщения: Nokton и небольшой люфт на M6 (в холодное время года)
Похолодало и я снова вспомнил о неприятном люфте, т.е. когда смазка в ноктоне замерзает, при фокусировке появляется минимальный люфт может около миллиметра, думаю исправить это нельзя, переточили чуток косиновцы, да?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2012, 13:56  Заголовок сообщения:
Этож насколько похолодало? Вы там случайно не в криосауне ноктон испытываете?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2012, 14:16  Заголовок сообщения:
Криосауну не посещаю.
В -15 20 С смазка замерзает почти намертво. Люфт вобщем меж байонетом и объективом. Вобщем и при ноле его можно обнаружить, этот люфт.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2012, 15:29  Заголовок сообщения:
Корчекран писал(а):
....смазка замерзает почти намертво.
Это оч. странно. Может кто из шприцыка добавил литола?
Таки не понятно. Между байонетом на корпусе и объективом? Тогда это норма. Там зазорчег есть, правда не миллиметр.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2012, 15:34  Заголовок сообщения:
наверное что то со стопором, объектив не должОн крутится в байонете, в нем есть дырка, на корпусе штырь, штырь входит в дырку и блокирует объектив. Штырь у кнопки разблокировки байонета, капните туда масла, для легкого хода, при установке объектива должно быть слышно легкий щелчок
СообщениеДобавлено: 27 мар 2012, 16:25  Заголовок сообщения:
Стивен Ганди... не думаю.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2012, 16:31  Заголовок сообщения:
Штырь к красной точкой в порядке, щелкает и зажимает объектив, видать на самом объективе выемка вырезана чуток с зазором, мож и меньше 1мм, я все зиму так снимал, меня это так сказать более в "морально-этической" части раздражало, технически это никак не мешает.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012, 11:52  Заголовок сообщения:
Да, получается крохотный ход объектива в байонете по часовой и против на крохотный шажок, если сильно замерзает смазка. Я еще и удивился что лейка такая точная а объектив ездит.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2015, 16:24  Заголовок сообщения:
http://youtu.be/_4LZkse9I4M
