Текущее время: 24 дек 2025, 16:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 71 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
СообщениеДобавлено: 26 мар 2012, 21:51  Заголовок сообщения:
Собираюсь заказать в ближайшее время Arista Premium 400, кто нибудь брал последнее время? Не поменялось качество ?
СообщениеДобавлено: 26 мар 2012, 22:00  Заголовок сообщения:
я брал. Всё как раньше.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2012, 23:21  Заголовок сообщения:
А у вас проявленная пленка имеет пурпурный оттенок?
flickr
СообщениеДобавлено: 26 мар 2012, 23:28  Заголовок сообщения:
противоореольный слой пурпурный сходит, вода слегка розовая выливается. Я проявляю и промываю в воде 24-25С кстати. Наверное немного остаётся, дома посмотрю. Не мешает.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2012, 08:50  Заголовок сообщения:
Замачивание делаете? STOP?
На какой стадии выливается розовая вода - после фиксирования и начала промывки? Если так - то какой фиксаж используете?
У меня оттенок достаточно явный, почти не вымывается - это мешает как при сканировании, так и при печати.
flickr
СообщениеДобавлено: 27 мар 2012, 12:58  Заголовок сообщения:
стоп водой (рекомендация для Diafine который я использую)
вода розоватая при второй промывке после фиксажа
фиксаж этот
промывка по методу ильфорда с добавкой цикла(6-12-24-36 переворотов), описано здесь с тем отличием что я температуру воды сейчас не опускаю, ленюсь, промываю так.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2012, 13:14  Заголовок сообщения:
фиксаж этот
а не обращали внимание - после слива фиксажа перед промывкой оттенок на пленке сильный? если так, то всё вымывается после промывки из-за повышенной температуры и агитации
надо попробовать
flickr
СообщениеДобавлено: 27 мар 2012, 13:40  Заголовок сообщения:
san84 писал(а):
<...> а не обращали внимание - после слива фиксажа перед промывкой оттенок на пленке сильный? если так, то всё вымывается после промывки из-за повышенной температуры и агитации
надо попробовать
не обращал, при случае посмотрю.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2012, 16:17  Заголовок сообщения:
san84 писал(а):
<...>а не обращали внимание - после слива фиксажа перед промывкой оттенок на пленке сильный? если так, то всё вымывается после промывки из-за повышенной температуры и агитации
надо попробовать
вот рекомендации Кодака на эту тему:
http://stason.org/TULARC/recreation/pho ... pened.html
Я делаю как там написано -- закрепляю долго, мешаю при этом активно, при температуре больше 22С; ну и промывка тоже интенсивная
СообщениеДобавлено: 27 мар 2012, 17:17  Заголовок сообщения:
у меня кодак 400ТХ был сильно пурпурный после быстрых фиксажей от агфы и ильфорда. сейчас пользуюсь обычным кислым дубящим закрепителем от кодак (как по ссылке Amirko) и пурпура гораздо меньше. промываю водой из крана температурой около 25С. Даю воде протечь 3-5 минут, потом оставляю бачок стоять на 5-15 минут, потом воду выливаю и повторяю цикл. Для пурпура после быстрых фиксажей требовалось не менее 5 циклов и температура под 27С. Последний цикл в проточной воде с плавным понижением температуры до максимально холодной из водопровода. Потом 1мл фотофло 200 в бачок, ополаскивание не больше минуты, подвес, и протирка резиновыми щипцами обильно смоченными оставшимся в бачке раствором фотофло.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2012, 19:29  Заголовок сообщения:
Спасибо за советы. Обязательно попробую!
flickr
