Текущее время: 15 дек 2025, 15:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3354 ]  На страницу Пред.  1 ... 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73 ... 168  След.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2012, 06:10  Заголовок сообщения:
В сапожку заглянуть. Может обрезок найдут, там же не много надо.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2012, 08:27  Заголовок сообщения:
barnaulets писал(а):
11-й номер, защелка не связана с перемоткой, на этом Киеве еще нажимная кнопка для перемотки. Кожа будет черная. Хотя, было бы интересно сделать другого цвета, даже не знаю какого. Надо подумать где можно взять обрезки кожи, может у скорняков каких. Или сапоги найти цветные :D женские. Для такого дела можно и снять сапожки то, Киеву они нужнее, тем более скоро снег растает. :D
Кошелек еще можно старый, женский, ну понятно не отнимать на улице.
Во-первых могут поймать, во-вторых, отнимете , а кошелек не подойдет, досадно.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2012, 08:28  Заголовок сообщения:
Други! Сегодня "переломил" себя, поехал по объявлению, что то типа "фотоаппарат юпитер 8м на запчасти" 200 рэ. В итоге приобрел за 150, Киев 78-ого года. без экспонометра. Шкурки наполовину слезли (отщелкнулись, металл чистый!) На крышке вообще нет шкурки, металл без грунтовки :) . Обычно алюминий грунтовали? красной краской, чтобы клей приставал. На крышке не было одного замка, хозяин заклеивал лейкопластырем дыру, или чем то, клей от чего я оттирал полчаса. Состояние аппарата отличное, практически не пользованное. Выдержки все отрабатывает, за исключением 1/10 - верхняя шторка подвисает. И то, как выяснилось, при заводе до 1/5 и возврате до 1/10 все работает ! :) Еще пришлось ставить прижимной столик, его не было. Благо запчасти есть от разных моделей, не выбросил. Осталось поклеить шкурки, буду клеить тонкую кожу, от китайской куртки. Короче я рад, что приютил этого бедолагу. Будет у меня жить теперь.
А я не беру Киев-4 1958г в идеальном состоянии за 600 руб :)
И правильно, это же не 4А. :D
СообщениеДобавлено: 23 мар 2012, 11:02  Заголовок сообщения:
Как раз "4А".
СообщениеДобавлено: 23 мар 2012, 11:41  Заголовок сообщения:
Я бы не удержался. :)
Что то был уверен, что с экспонометром.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2012, 14:57  Заголовок сообщения:
Добрый день. При проявке пленки, отснятой на КИЕВ-4А 1958г. обнаружился наезд кадров друг на друга, начиная с 8-го. Погрешил на малый момент при протяжке, разобрал приемный узел, немного растянул пружину. При сборке все установил на место, завинтил винт М1,4х0,25 (по Майзенбергу) и вот тут-то... Перетянул его, сломал. Вопрос - где его можно достать, есть ли он в других фотокамерах. Есть другие Киева, но разбирать их ради одного этого винтика не хочется.
ФЭД2+И61л/д+Ю3, ФЭД3+Ю8, ФЭД4+И61л/д, ФЭД5+И61л/д, Зоркий1+И22, Зоркий3М+Ю8П, Зоркий4+Ю8, Зенит11+Г44М4, Киев3А+Ю8, Киев4+Ю8М+Ю9+Ю11+Ю12+ВУ, Киев4М+Г103, Киев4А+Ю3+Ю8М, Киев4АМ+Г103, Nikon d90, Canon 5D, 450d, 550d, 40d, 50d, 1Dm3 и мешок объективов.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2012, 15:09  Заголовок сообщения:
Для начала нужно вынуть обломок (это бывает сложнее всего), а там можно по резьбе подобрать.
"Срубка оголовков свай".
СообщениеДобавлено: 26 мар 2012, 15:34  Заголовок сообщения:
А вероятно придется. Проще целиком переставить этот узел с другого аппарата и вполне возможно с той втулкой , которая крепится к корпусу, бывают разные диаметры и сама ось с шестеренкой может не войти в посадочное место. Выкрутить( высверлить стальной обломок в латунной оси) обломок не так легко. Я по крайней мере переставляю и все.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2012, 16:36  Заголовок сообщения:
Киев середины 70-х. К вопросу о качестве. Аппарат ни разу не разбирался и практически новый.
Проблема при взводе размыкаются шторы, первая сползает вниз.
Открыл крышку затвора:
1. Замки не защелкиваюся, снял планку с замками, подогнул, стали защелкиваться.
2. При взводе начало косить правую сторону первой шторы. После подгиба планка с замками стала упирается в деталь на экране, которая размыкает замок. Опустил ее чуть вниз, штору не косит.
3. Далее, при взводе рано размыкаются замки, крючок цепляет только за первый зуб на шторке. Отрегулировал с двух сторон, размыкаются нормально.
4. При перестановке выдержки с "В" на 1/50 первая штора сползает. Крючок очень мало заходит за зуб, регулировка винтом не помогает.
Подогнул вниз площадку на многозвенном рычаге связанном с крючком, ту на которую давит деталь в узле под спусковой кнопкой.
Крючок заходит как положенно.
5. Теперь при взводе зубчик первой шторы упирается в крючок, замки еще не разомкнуты и все, взвод стопорится. Отрегулировал положение крючка винтом.
6. На "В" вторая штора выйдя на 10 мм слегка тормозит потом или двигается или остается в том же положении.
Прикоснешься к первой шторе, вторая закрывается, на остальных выдержках нормально, точнее 100 раз не проверял, но вроде нормально.
Тесемка чуть подклиничает и делает петельку, поджал на первой шторе, в щели где ходит тесьма, перемычку, устранил.
7. Крышка затвора ставился с усилием на корпус. Подпилил.
8. При разборке для профилактики выяснилось что был погнут варварски малый экран, видимо не вставлялся затвор в корпус, придавили силой.
Аппарат теперь, после чистки и смазки работает без проблем. При мойке вымылось некоторое количество металлических опилок и мусора .
Шестеренки и другие детали затвора довольно не плохие, ну скажет так терпимые вполне.
Получилось что дефекты связаны с неточным изгибом деталей.
Ну и как видно, что неисправность не всегда может иметь одну причину для устранения и последующей нормальной работы камеры.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2012, 16:42  Заголовок сообщения:
<...> Шестеренки и другие детали затвора довольно не плохие, ну скажет так терпимые вполне.
"Наш хлеб прочнее стали -- не по зубам врагу
А мы его едали и в стужу и в пургу!" :D
Вот же делали жеж
СообщениеДобавлено: 29 мар 2012, 16:55  Заголовок сообщения:
Наверное в конце года. :)
СообщениеДобавлено: 29 мар 2012, 17:00  Заголовок сообщения:
Собирать этот узел довольно неудобно, тем более при настройке приходится часто к этому прибегать.
Посмотрите здесь, может пригодится: viewtopic.php?f=9&t=12322
С помощью приспособления винт закручивается без усилий до упора.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2012, 17:17  Заголовок сообщения:
Вот эти замки штор наверно самое капризное место, особенно если кто-то там уже "порегулировал" :headbang:
Добиться мягкого размыкания штор (без хруста) и при этом надёжной фиксации крючком бывает очень не просто, за то если один раз сделал, аппарат в дальнейшем работает без проблем :rock:
СообщениеДобавлено: 29 мар 2012, 19:53  Заголовок сообщения:
Всегда витало мнение чем поздние Киева хуже, вот примерно описал, не так уж и смертельно. Звук чуть громче, туже несколько взводится, хоть и смазан хорошо.Есть плюсы , еще не болтался объектив и не двоил дальномер. Следующий на очереди Киев 1981 года.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2012, 23:35  Заголовок сообщения:
Здравствуйте. Вот приобрел себе Киев4 59-го года. Отдавал на профилактику. На днях вернулся и сразу возник вопрос по шторкам. При взводе и установке выдержек короче 1\50 крючок цепляется только за верхний зуб, а если ставить выдержку длиннее то при перестановке шторка приподнимается и крючок уже цепляет нижний. в дальнейшем если стояла короткая выдержка то верхний цепляет, если длинная то нижний. Это нормально?
ЗЫ хотя тестовую пленку отснял вроде все ок. Даже экспонометр на улице не врет. В помещении при лампах, конечно, по нему ориентироваться невозможно.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2012, 00:37  Заголовок сообщения:
Уважаемые любители Киевов, как протереть изогнутое стеклышко дальномера (внутри), то, которое поворачивается при вращении объектива? Там несколько смачных пятен откуда-то, их видно в видоискателе. Снял переднюю панель, но боюсь сбить дальномер. Переднее стеклышко снимается? Оно держится там снизу на двух винтиках и еще на чем-то. Как же туда достать?
Shit happens.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2012, 06:43  Заголовок сообщения:
Снимая переднее стекло вы рискуете тем, то оно выпадет из оправы, поскольку там мог пересохнуть и перестать держать клей, достаточно только тронуть.
При установке выпавшего стекла обратно нарушится параллельность подвижного и неподвижного изображения и будут расхождения по вертикали, то есть это стекло нужно будет ставить на не быстро засыхающий клей и регулировать его положение до полного засыхания клея.
Далее, положение рамки со стеклом регулирует еще и настройку дальномера по горизонтали и должен быть зазор между подвижным и не подвижным стеклом на толщину папиросной бумаги.
Рамка со стеклом выдвигается вперед, если выкрутить винты ее крепящие если и оправу для защитного стекла дальномера, для этого нужно снять переднюю панель и верхнюю крышку аппарата.
Обычно это все стекла чистятся при профилактике камеры, когда снят затвор и призма дальномера, тогда это все доступно и удобно, можно и так как я написал, сопутствующие обстоятельства Вам указаны
СообщениеДобавлено: 02 апр 2012, 17:20  Заголовок сообщения:
Снова здравствуйте!
Забрал я из профилактики киев 4а (отдавал на Арсенал). Отснял пленку, и вот оно, разочарование :) Внизу, ближе к правому углу откуда то взялся засвет....
Думаю я не первый кто сталкивался с подобной проблемой! Что делать, как лечить?
Извиняюсь за качество, "сканировал" цифровиком:)
Крышка светит откуда-то.
Zeiss Ikon Camera,
Zeiss Objektiv,
Zeiss Ikon Film!
СообщениеДобавлено: 02 апр 2012, 17:24  Заголовок сообщения:
Спасибо. А как вылечить?
