Текущее время: 07 фев 2026, 16:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3354 ]  На страницу Пред.  1 ... 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72 ... 168  След.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2012, 16:40  Заголовок сообщения:
сбить сложно, конструкция, система жесткая..многие говорят, что в contax самый надежный дальномер..у меня киева в разных условиях поработали, один аппарат со штативом на пол плюхнулся- никаких проблем..не Лейка :)
СообщениеДобавлено: 18 мар 2012, 18:40  Заголовок сообщения:
У киева есть два слабых места. 1 - Длинная стеклянная призма. Может лопнуть или отколоться. Но для этого нужна деформация корпуса или оооочень сильно трахнуть аппарат об что-то неупругое. Второе - линза неподвижной части компенсатора - Разбить практически невозможно, но вклеена она на шеллак, который от времени хуже держит. И она может отклеиться от вибрации.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2012, 20:27  Заголовок сообщения:
Все правильно, так и есть. Вероятнее всего может отклеиться линза или сдвинуться и цепляться за неподвижную, если слабо затянуты винты. Дальномер на каком то участке не будет работать, изображение не будет перемещаться, особенно если Киев 50-х годов, там клей шелухой снимается.
Вам же ничто не мешает проверить на бесконечности и метре.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2012, 11:53  Заголовок сообщения:
Сегодня проявил плёнку, снятую "Киевом". :? Заметил странный кадр, от которого шли засветки на соседние. Помнится, чикнуть без объектива для интереса хотелось, но не помню, чтоб решился на это, так что сначала лабу поматерил. Но может и снимал.. не помню.
Выдержку долгую наверное не ставил (если снимал). Откуда страшенная засветка на "содедях"? Неужели там столик ничего не прижал и чернения ноль? Кто-нибудь занимался такой глупостью, как съёмка без объектива (не пинхол)?
Если зазеваться при смене объектива, ничего через шторки не проходит?
СообщениеДобавлено: 19 мар 2012, 16:27  Заголовок сообщения:
Рискну предположить две проблемы..1.при очень мягком, медленном нажатии на спуск, первая штора преждевременно сползает..2., что в приципе тоже самое-при смене выдержек ползет первая шторка..лечится мастером
СообщениеДобавлено: 19 мар 2012, 16:34  Заголовок сообщения:
FM, такое в первый раз и в одном месте. Я думал любой свет попадает на плёнку только прямоугольником 24х36, а тут такой разлив.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2012, 16:44  Заголовок сообщения:
знаете, бывает снимаешь вроде исправным аппаратом все время на коротких выдержках и все работает, а вот вдруг начнешь менять на длинные и обратно на короткие и кадр запорот..но это легко проверить..нужно посмотреть что происходит со шторами на разных выдержках при ооочень медленном спуске..смену выдержек тоже посмотреть..еще, бывает, начнешь спускать и в самый последний момент решишь поменять выдержку..поднимешь лимб, а штора поехала этоуж конструкция такая..начал процесс, нажатие, то уж снимай с установленой выдержкой
СообщениеДобавлено: 19 мар 2012, 16:48  Заголовок сообщения:
Что касается засветки соседних кадров, думаю все ОК, если открыть затвор, свет во все щели пойдет..просто его очень много, вот и засветил..это любой фотоаппарат так испортит
СообщениеДобавлено: 19 мар 2012, 17:10  Заголовок сообщения:
Спасибо за инфу. Вот сейчас покрутил его без крышки:
Если чуток нажать на кнопку, то при манипуляциях с выдержкой малость отхотит шторка, но немного (не до кадрового окна). С 1000-й перевёл на "В", потом начал вертеть головку выдержек - шторки хотят, но не открываются вроде. Потом что-то подзаклинило, я спустил, взвёл - вдруг выдержка 1000-й оказалась, я перепугался, но погонял по всем - работает.
С 1000-25 ничего вроде не шевелится, но с 10 и дальше чуть дёргаеться. Видимо длинные выдержки нужно ставить тогда, когда они действительно нужны, а не баловаться.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2012, 17:34  Заголовок сообщения:
Имхо это не проблема аппарата.
Максимум что было меня при использовании тмах3200 , в яркий солнечный день на улице на В без объектива подержал несколько секунд( проверял как пленка встала) - полтора миллиметра ореола в межкадровом. Так как здесь может светить только аппарат совсем без столика....
Корень зла надо искать в лабе.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2012, 18:00  Заголовок сообщения:
Нет, перфорация не засвечена...
СообщениеДобавлено: 19 мар 2012, 18:27  Заголовок сообщения:
Вопрос к киевоводам:
Насколько легко сбить дальномер? Я вот на прогулке сподкнулся и стукнул аппарат об колено. Не сильно, но вопрос в голове сидит.
сбил дальномер только однажды - у чехла оторвался ремешок, и киев полетел с метровой высоты на асфальт. Приземление прошло успешно, на металлическую бленду, но дальномер оказался сбит в вертикальной плоскости. Визит к мастеру все исправил.
Киев-4а, Ю-8М, Ю-12, Ю-9, Гелиос-103.
Ricoh Singlex TLS, CS Planar T* 50mm/1.4, Юпитер-37A
СообщениеДобавлено: 20 мар 2012, 10:14  Заголовок сообщения:
Засвечена, присмотрись повнимательнее
СообщениеДобавлено: 20 мар 2012, 10:43  Заголовок сообщения:
Теоретически(да и практически) прижимной столик в камерах с двойными направляющими не так плотно прижимает пленку, как в камерах с одинарными. Современные пленки имеют более тонкую основу.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2012, 20:55  Заголовок сообщения:
Други! Сегодня "переломил" себя, поехал по объявлению, что то типа "фотоаппарат юпитер 8м на запчасти" 200 рэ. В итоге приобрел за 150, Киев 78-ого года. без экспонометра. Шкурки наполовину слезли (отщелкнулись, металл чистый!) На крышке вообще нет шкурки, металл без грунтовки :) . Обычно алюминий грунтовали? красной краской, чтобы клей приставал. На крышке не было одного замка, хозяин заклеивал лейкопластырем дыру, или чем то, клей от чего я оттирал полчаса. Состояние аппарата отличное, практически не пользованное. Выдержки все отрабатывает, за исключением 1/10 - верхняя шторка подвисает. И то, как выяснилось, при заводе до 1/5 и возврате до 1/10 все работает ! :) Еще пришлось ставить прижимной столик, его не было. Благо запчасти есть от разных моделей, не выбросил. Осталось поклеить шкурки, буду клеить тонкую кожу, от китайской куртки. Короче я рад, что приютил этого бедолагу. Будет у меня жить теперь.
Вот, красавчик, почти Контакс Изображение
СообщениеДобавлено: 22 мар 2012, 21:25  Заголовок сообщения:
Вы просто удивительный везунчик. :)
СообщениеДобавлено: 22 мар 2012, 22:20  Заголовок сообщения:
А я не беру Киев-4 1958г в идеальном состоянии за 600 руб :)
СообщениеДобавлено: 23 мар 2012, 05:32  Заголовок сообщения:
svk, правильно, вы же не барыга :D. Хотя я сомневаюсь, что аппарат 58! года может быть в идеальном состоянии. Ему профилактика нужна как минимум на 1000 рублей, и сам он стоит не менее 1000 рублей. Итого 2000 за рабочий экземпляр.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2012, 06:00  Заголовок сообщения:
Потеряная защелка с замком перемотки не связана? А кожа какого цвета будет? Если не чёрная, покажите потом результат.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2012, 06:05  Заголовок сообщения:
11-й номер, защелка не связана с перемоткой, на этом Киеве еще нажимная кнопка для перемотки. Кожа будет черная. Хотя, было бы интересно сделать другого цвета, даже не знаю какого. Надо подумать где можно взять обрезки кожи, может у скорняков каких. Или сапоги найти цветные :D женские. Для такого дела можно и снять сапожки то, Киеву они нужнее, тем более скоро снег растает. :D
