Текущее время: 16 июн 2025, 01:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 125 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2012, 12:07  Заголовок сообщения:
Вова писал(а):
Хочу купить Юпитер 12...к етому объективу обязательно надо внешний видоискатель на 35 мм??просто не очень хочеться носиться с такой фигней на камере.... :(
Можете купить Ленинград. Ну или попробовать извращаться с ФЭД-5С.
Zeiss Ikon Camera,
Zeiss Objektiv,
Zeiss Ikon Film!
СообщениеДобавлено: 19 мар 2012, 12:10  Заголовок сообщения:
понятно..сложновато будет без видоискателя(( а так хочеться 35 мм...
СообщениеДобавлено: 19 мар 2012, 12:16  Заголовок сообщения: Реву горючими слезами.
:cry: :cry: :cry:
Случилось то, чего я опасался: киевский Ю-12 неюстируем. В нём было всего одно кольцо, но и без него недолёт очень большой.
Ниже снимки: 1) без кольца, 2) с кольцом, 3) Гелиос-103 (как эталон).
Признать заводским браком и искать другой экземпляр или напильник спасёт ситуацию? :cry:
Что сложного в использовании внешнего?
Zeiss Ikon Camera,
Zeiss Objektiv,
Zeiss Ikon Film!
СообщениеДобавлено: 19 мар 2012, 12:34  Заголовок сообщения:
можно потренироваться с внешним видоискателем (без съемки). "набить глаз". чтоб потом без него. снимают же "от пуза". промахи конечно будут.
” - Я думаю, мне выпить надо. - Выпить почти всем надо, только они об этом не знают.” (с)Буковски
СообщениеДобавлено: 20 мар 2012, 12:09  Заголовок сообщения: юпитер 12
Восстановил название темы в сообщении.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2012, 15:38  Заголовок сообщения:
Ой как стыдно мне.. :oops: :oops: :oops:
Я тут уже истерику закатил о поломке, а оказалось что - обычная невнимательность. При очередной разборке обнаружил толстенное (больше мм) юст. кольцо внутри оправы. Оно с передним линзоблоком никогда не вытаскивалось, я и думал, что это часть оправы, неокрашеная внутри.
Вытащил, поставил тонкое, но тут обнаружилась другая проблема: объектив не собирается жёстко. При переводе диафрагмы начинает выворачиваться передний линзоблок, даже при навинчивании заднего элемента начинает вывинчиваться. Как ни зверствовал, не фиксируется толком.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2012, 17:45  Заголовок сообщения:
Слабо затянули или диафрагма вращается туго
СообщениеДобавлено: 20 мар 2012, 17:51  Заголовок сообщения:
Пальцы у меня сильные, кольцо диафрагмы, кажется, внутрь аж уходит. Может смазки немного убрать с резьбы?
СообщениеДобавлено: 20 мар 2012, 17:55  Заголовок сообщения:
Задний элемент не при чем. А смазки на резьбе переднего линзоблока не должно быть.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2012, 18:04  Заголовок сообщения:
Если ложкой накладывали, то конечно немного уберите. :)
СообщениеДобавлено: 22 мар 2012, 15:22  Заголовок сообщения:
Товарищи, из чего можно сделать кольца юстировки? Я вот из крышечки от "Дошикара" сделал одно, но полистирол - материал эластичный, думаю, из-за этого у меня нежёстко линзоблок фиксируется. Подклееная в несколько слоёв фольга сгодится?
СообщениеДобавлено: 22 мар 2012, 15:51  Заголовок сообщения:
Материал должен быть однородный, клей усадку может дать.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2012, 00:25  Заголовок сообщения:
Один из вариантов - фольга от пивной банки (около 0,2мм) Пищевая фольга - 0,03мм. Вот где бы бронзовую достать:(
СообщениеДобавлено: 25 мар 2012, 00:36  Заголовок сообщения:
http://www.modelsworld.ru/shop/category329.php
здесь например
СообщениеДобавлено: 26 мар 2012, 00:32  Заголовок сообщения:
здесь например
:beer:
Спасибо!
Обязательно поинтересуюсь. Не дёшево. но того стоит.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2012, 11:32  Заголовок сообщения:
Подскажите бленду на ю-12, где искать, от чего подходит?
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2012, 11:55  Заголовок сообщения:
Не нужна ему бленда
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2012, 12:08  Заголовок сообщения:
От зайцев никуда, я так понял?
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2012, 12:53  Заголовок сообщения:
геометрия оправы такова что она работает как бленда
