Текущее время: 27 фев 2026, 13:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 89 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2012, 23:39  Заголовок сообщения: "ФЭД" - фотосессия.
Вот, на радостях от новоприобретенной балалайки решил порадовать и других ЧКД :)
Послевоенный ФЭД, укомплектован непросветленным объективом "ФЭД" 50/3.5. Машинка ориентировочно 1951г.в.(внутри нацарапано что-то неприличное - "Т-28-Х..." и еще один символ), в очень и очень хорошей сохранности внешне, но со слипшимися и оборванными шторами внутри. Мне лично эта модификация нравится больше всего - выглядит как ФЭД НКВД, но сделана, судя по отзывам, более аккуратно. И кнопка спуска гладенькая, м-м-м :wink:
Zeiss Ikon Camera,
Zeiss Objektiv,
Zeiss Ikon Film!
СообщениеДобавлено: 17 мар 2012, 00:25  Заголовок сообщения:
Кстати, очень странно - это уже второй ФЭД, у которого очень неказисто выполнена гравировка на лимбе счетчика кадров. Первый был с №270000, у того даже еще хуже была гравировка, как-то корявенько, будто от руки. Неужели станки так износились?
Zeiss Ikon Camera,
Zeiss Objektiv,
Zeiss Ikon Film!
СообщениеДобавлено: 17 мар 2012, 06:36  Заголовок сообщения:
Magister Kodak Retina
Это же именно не штамп а гравировка от руки - а руки не всегда твёрдые - например опосля получки
Все надписи на камере сделаны в ручную без станков - поставьте 2 камеры рядом - они будут разными.
PS такое чувство что камера снята на большом куске бекона с прожилками Изображение
СообщениеДобавлено: 17 мар 2012, 09:23  Заголовок сообщения:
У него что, литой корпус, а не алюминиевый? Не заметил усилителя на нижней крышке. Мне, честно говоря, с ФЭДами мало стыкаться приходилось.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2012, 11:56  Заголовок сообщения:
Так в соседней ветке говорили уже про это. Усилитель есть, но приклепан и отхромирован вместе с крышкой. Как и винты крепления штативного гнезда. Ув. Lokh просветил.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2012, 12:42  Заголовок сообщения:
Кстати да. Первые послевоенные фэды поражают качеством изготовления и тишиной работы после замены штор. Из фэдов разных годов больше всего понравились именно аппараты с номерами от 192000 до примерно 240000. После них по качеству аппараты 36-37 гг (с круглой подштамповкой).
СообщениеДобавлено: 17 мар 2012, 16:18  Заголовок сообщения:
Не может такого быть, чтоб вся гравировка шла ручная. Ведь это слишком тонкая работа, вот так одинаково гравировать кучу крышек, по-моему, нереально. Хотя насчет лимба счетчика кадров я могу согласиться, это больше похоже на ручную гравировку.
P.S. Про бекон не думал, уже поужинал к тому времени :)
Zeiss Ikon Camera,
Zeiss Objektiv,
Zeiss Ikon Film!
СообщениеДобавлено: 17 мар 2012, 16:21  Заголовок сообщения:
Так это планка - усилитель? А я всегда думал что для пленки, мол, чтоб затычка была снизу. Странно, у уже литой Leica IIIc аж две таких планки.
Zeiss Ikon Camera,
Zeiss Objektiv,
Zeiss Ikon Film!
СообщениеДобавлено: 17 мар 2012, 18:09  Заголовок сообщения:
Понеже в те времена корпуса ФЭДа клепали из трофейных алюминиевых котелков и кухонных кастрюль, полученных по ленд-лизу, то для ого, чтобы задняя крышка камеры не прогибалась и не зажимала плёнку, на нижней крышке ставили уголок, который крышку эту удерживал, не давая прогнуться внутрь. А у той беленькой целлулоидной пластинки-"визитки", которая вставляется во внутренний карман футляра, кроме основной, есть ещё одна задача - не допустить грубого прогиба задней стенки корпуса при защёлкивании кнопок футляра. Рихтовать те корпуса приходилось часто. Кстати, затворная рама у него жестяная или таки литая? У моего ФЭДа она из жестянки, так что перебирая его после Зорких, руки тряслись, чтоб не сломать её и резьбы не порвать.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2012, 18:21  Заголовок сообщения:
В чего родном чехле пластинка есть, но сделана непонятно из чего. Вроде очень жесткой коричневой пластмассы с фактурой на одной стороне и гладкой поверхностью на другой.
Zeiss Ikon Camera,
Zeiss Objektiv,
Zeiss Ikon Film!
СообщениеДобавлено: 17 мар 2012, 19:16  Заголовок сообщения:
А кто может подсказать где можно почитать о создании ФЭДа, налаживании производства и т.д.? Так сказать, более подробную историю.
Zeiss Ikon Camera,
Zeiss Objektiv,
Zeiss Ikon Film!
СообщениеДобавлено: 17 мар 2012, 19:22  Заголовок сообщения:
Это для заметок на память. Шероховатая сторона, чтоб карандашом писать можно было.
Мой аппарат с тарелочкой, но снимать им вполне. Кстати, видоискатель выглядит как-то крупнее, чем на Зорком. Этим и нравится.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2012, 19:34  Заголовок сообщения:
Этим и нравится.
Хм. У меня пластинка вот такая:
Вероятно, кто-то сам сделал взамен утерянной или сломанной родной.
Zeiss Ikon Camera,
Zeiss Objektiv,
Zeiss Ikon Film!
СообщениеДобавлено: 17 мар 2012, 19:37  Заголовок сообщения:
посмотрите это :)
http://www.segodnya.ua/news/14002164.html
СообщениеДобавлено: 17 мар 2012, 19:42  Заголовок сообщения:
Поставьте туда что-нить жёсткое вместо этой пластинки. Иначе действительно можно деформировать стенку при защёлкивании кнопок футляра. Жёсткое, но не толстое, иначе камера будет тяжело выниматься из футляра и может произойти "обратный эффект" - приклинит плёнку. Этот же футляр - сам по себе произведение искусства.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2012, 19:48  Заголовок сообщения:
посмотрите это :)
Сказки на ночь уже не читаю :)
Zeiss Ikon Camera,
Zeiss Objektiv,
Zeiss Ikon Film!
СообщениеДобавлено: 17 мар 2012, 20:07  Заголовок сообщения:
Так она жесткая. Да и кнопка там одна. Кстати, похоже что не нашенская - на обратной стороне выбито PRYM 5. Посмотрел в интернете - есть немецкая фирма PRYM, как раз производит фурнитуру.
Кстати, удивительно, но чехол в таком хорошем состоянии. У меня в подобном только от ФЭДа-3 чехол. Все нитки целые,не потертый. Только надо его размягчить.
Zeiss Ikon Camera,
Zeiss Objektiv,
Zeiss Ikon Film!
СообщениеДобавлено: 17 мар 2012, 20:41  Заголовок сообщения:
посмотрите это :)
И правильно,самые первые ФЭД-НКВД приличное барахло как фотоаппрат, кстати точно такие же и ФЭД-Зоркий( делал недавно № 13хх).
СообщениеДобавлено: 17 мар 2012, 20:46  Заголовок сообщения:
Не совсем то ,но интересно
http://fotocamers.narod.ru/FOTOCAMERAS/ ... ionFED.htm
СообщениеДобавлено: 17 мар 2012, 20:55  Заголовок сообщения:
" настоящее время завод полностью прекратил выпуск фотоаппаратов! Заводской музей фотоаппаратов распродан и более не существует!Никаких чертежей по фотоаппаратам на заводе не осталось!"
Это самое обидное.
Zeiss Ikon Camera,
Zeiss Objektiv,
Zeiss Ikon Film!
