Текущее время: 03 ноя 2025, 06:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 359 ]  На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18  След.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2012, 16:56  Заголовок сообщения:
"Прозрачная пленка и только видны служебные надписи на перфорации"
На 1/500 проверил на сколько хватило моих глаз. Открываются шторки нормально (вроде) , смотрел на глаз так что точно сказать не могу. Быстро очень. На остальных выдержках все нормально. Я фоткал тогда на выдержке 1/125. Винт внутри втулки с прорезями (если я правильно понял это приемная втулка которая ) на месте и зажат был нормально .
А что вы про проявку говорили ? Что мне если что предъявить канторе в которой проявлял ?
И еще (может вопрос глупый , но все же ).... Пленку на снимки размечает сам аппарат ? И если я понял то нет ничего страшного в том что я отрезал часть пленки и начал снимать дальше ? Или все же целостность пленки должна сохраняться постоянно и если уж отрезал часть , то и остальную половину надо выкидывать ?
Последний раз редактировалось 3eJIeHbIu_ZmeJ 16 мар 2012, 17:06, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2012, 17:05  Заголовок сообщения:
Значит она неэкспонированная.
Zeiss Ikon Camera,
Zeiss Objektiv,
Zeiss Ikon Film!
СообщениеДобавлено: 16 мар 2012, 17:41  Заголовок сообщения: ФЭД-5С
Может быть два варианта. Не перематывалась плёнка или неснималась крышка с объектива. в обоих случаях кроме разметки на плёнке ничего не будет. Разметку на перфорацию наносит производитель плёнки.
Антон Величко. :-)
СообщениеДобавлено: 16 мар 2012, 18:37  Заголовок сообщения:
3eJIeHbIu_ZmeJ, на будущее смотрите при взводе затвора на рулетку обратной перемотки - она должна проворачиваться во время взвода (если конечно модель позволяет это видеть). На зените, например, видно. Для меня это как гарантия, что пленка перематывается на следующий кадр.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2012, 19:32  Заголовок сообщения:
Так это что значит ? И что получается все дело в пленке ? Или в проявке ?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2012, 20:22  Заголовок сообщения:
Значит или зарядили неправильно или механизм камеры "глючит" (про крышку вроде сказано, что снимали).
Второе менее вероятно.
"Срубка оголовков свай".
СообщениеДобавлено: 18 мар 2012, 13:34  Заголовок сообщения:
Особенно нужно обратить внимание на полное открытие кадрового окна на выдержке 1/500
Это, наверно, опечатка. Полное открытие бывает на выдержке 1/30 сек.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2012, 13:36  Заголовок сообщения:
Да не заморачивайтесь! Зарядите новую плёнку. Мне кажется, что все вопросы исчезнут.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2012, 14:27  Заголовок сообщения:
Видимо имелось в виду, чтобы всё кадровое окно было освещено в процессе срабатывания затвора (но не единовременно).
СообщениеДобавлено: 18 мар 2012, 14:52  Заголовок сообщения:
Я имел ввиду, что если при выдержке 1/500 без объектива направите камеру на источник света, то увидите полностью освещенное кадровое окно и четко видными краями.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2012, 20:35  Заголовок сообщения: ФЭД-5в
Зарядите эту не экспонированную пленку в аппарат и без задней крышки пощелкайте, станет понятней в чем дело, наверное...
СообщениеДобавлено: 12 апр 2012, 23:46  Заголовок сообщения:
ФЭД-5с на заднем стекле виоискателя радужная пленка. Что это? Можно ли избавиться?
На первый вгляд стекло без диоптрий. Можно ли заменить его или удалить (радумеется не будет свтящейся рамки)?
СообщениеДобавлено: 13 апр 2012, 06:37  Заголовок сообщения:
На ФЭД 5С бывают случаи когда расслаивается призма. Лучше заменить весь блок дальномера-видоискателя с другого ФЭД 5С.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2012, 13:01  Заголовок сообщения:
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, ФЭД 5С со штатным объективом, если установить сменные объективы, Юпитер-12 (35мм), Юпитер-8 , Юпитер-3, можно ли будет пользоваться визером камеры, и наводка на резкозть в этом случае работает также как со штатным объективом, просто захотелось помимо штатного Индустар 61, приобрести сменные объективы, посоветуйте что взять чтобы не покупать дополнительно отдельное ВУ
СообщениеДобавлено: 11 дек 2012, 13:03  Заголовок сообщения:
Наводкой на резкость штатной пользоваться нужно, но возможно придется подстраивать дальномер под каждый объектив.
Для кадрирования нужен универсальный видоискатель.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2012, 13:09  Заголовок сообщения:
А рамочка в видоискателе это только под 50мм, под другое фокусное она не работает?
СообщениеДобавлено: 11 дек 2012, 13:10  Заголовок сообщения:
А вам всё равно надо почитать паспорт или инструкцию к этому ФЭДу - многие вопросы отпадут, многие появятся...
Только под 50
СообщениеДобавлено: 11 дек 2012, 14:51  Заголовок сообщения:
Инструкцию читал, там не шибко описывается наведение. цитата из инструкции "Проверьте как размещается выбранный сюжет в пределах светящейся рамки видоискателя. Если объект съемки находится ближе 3х метров, компановку кадра необходимо делать с учетом параллактических меток на рамке. Это все, более по наведению ничего нет!
СообщениеДобавлено: 11 дек 2012, 15:58  Заголовок сообщения:
http://rangefinder.ru/stat
В самом низу как раз инструкция по ФЭД-5 -ым, посмотрите, думаю поможет...
