Текущее время: 17 дек 2025, 09:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 113 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6
СообщениеДобавлено: 26 фев 2012, 21:10  Заголовок сообщения:
Интересно, какой точный формат этого Поляроида 95? Наш Момент с размером кадра 8х10.5 см, не под этот формат был?
кадровое окно 77x102mm. Я на другом померил (№800) -- просто рукой дотянуться легче до этого, искать не надо, они под одну плёнку. А так -- рулонная плёнка 40 типа шириной 3.25"
Последний раз редактировалось Amirko 26 фев 2012, 21:13, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2012, 21:13  Заголовок сообщения:
Поэтому и возник мой вопрос. Выходит, что не хватает до 4х5, или другое окно ставится?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2012, 21:15  Заголовок сообщения:
Можно попробовать с окном, но просто кадр будет меньше плёнки, для меня не проблема.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2012, 21:21  Заголовок сообщения:
Я делать не собираюсь, вопрос праздный, после сообщения Феликса и просмотра по ссылке.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2012, 22:53  Заголовок сообщения:
Magister Kodak Retina
По длинной стороне я кадровое окно расширил до положеных 5 -там проблем нет -а по короткой стороне там стоят направлябщие от задника - есть определённые трудности с подрезкой - буду думать.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2012, 09:56  Заголовок сообщения:
Мех 13х18 с кассетной частью нужен кому-нибудь?
Растяжение более метра.
Еще к нему два крепления к основанию и объективная часть. Было что-то типа кардана.
Кассеты ФКД 13х18 подходят.
1500р.
Москва.
Последний раз редактировалось Кащей 27 фев 2012, 19:57, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2012, 19:54  Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 28 фев 2012, 22:11  Заголовок сообщения:
Феликс писал(а):
меня в этой переделке коробит всего один момент - что задник квадрат а камера длинная - думаю может какие фальшпанели поставить по бокам а объектив у меня был мёртвый - от него по проекту останутся только направляющие - оптика пока кодаковский анастигмат на время тестов а далее как пойдёт
Здесь посмотрите http://rfhansen.wordpress.com/camera-te ... on-part-2/
и здесь http://rfhansen.files.wordpress.com/201 ... -small.pdf
СообщениеДобавлено: 28 фев 2012, 22:43  Заголовок сообщения:
да я эти ссылки изучил - но мне нужно там матовое стекло под синаровские кассеты - всё разработал максимально компактно - сейчас плавно собираю
СообщениеДобавлено: 28 фев 2012, 23:04  Заголовок сообщения:
Интересно будет глянуть, покажете ?
СообщениеДобавлено: 29 фев 2012, 00:33  Заголовок сообщения:
если всё по плану то гдет через неделю планирую закончить - покажу - полуфабрикат показывать не вижу смысла - просто разобраная камера у которой перетачиваются узлы.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2012, 02:08  Заголовок сообщения:
Интересно есть результат, который можно показать ?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2012, 08:02  Заголовок сообщения:
да результат есть- камера получается достаточно компактна (родной корпус я не пилил- как иногда делают американцы ибо на мой взгляд это не очень красиво -да и у меня всётаки 4х5 а не полароидный задник - зато лишние 300гр бы освободило)
Правда одна из инструкций что прислали со штатов содержала заведомо неправильное расположение крепежа на передней панеле -это я уже понял когда почти собрал а все детали были вырезаны точно - теперь думаю как быть.
+ ещё не оклеил камеру.
Пока взял таймаут по сборке т.к. завал - надеюсь к выходным продолжу - оч долго конечно получается - 3 недели каждый день по 3-4 часа в среднем - правда не смотря что делается всё по инструкциям и фотографиям наших забугорнх коллег - всё таки это прототип - если наладить мелкосерийное производство – хотя бы штук 5 то общезатраченое время будет в разы меньше а себестоимость на порядок дешевле. Сейчас камера получается золотая, в основном из за времени изготовления а не из за материала.
