Текущее время: 26 фев 2026, 07:28
СообщениеДобавлено: 11 мар 2012, 18:09  Заголовок сообщения: У Fuji GS645 сломался экспонометр
Такая вот пичалька случилась - камера в закрытом состоянии упала со стула на пол. Все работает - выдержки, диафрагмы, дальномер, а вот с экспонометром беда, постоянно показывает "-". Что ни крути - экспопару, ИСО, все одно - недосвет.
Как предположение - датчик, который у камеры стоит в видоискателе, соскочил со своего места и смотрит уже не в мир, а в темный угол. Это, конечно, самой лучший вариант. Но, возможно, что и какие-то тяги, ведущие от объектива к датчику, сломались, это уже совсем беда, наверное.
В общем, может быть у кого есть опыт с этой камерой или подобной, поделитесь идеями, пожалуйста. Любыми, от того, в чем причина беды до пособия по снятию верхней крышки.
PS. Батарейки проверял, на другой камере с ними все ОК. Ну и другие ставил на Фуджи ставил - без изменений
СообщениеДобавлено: 11 мар 2012, 19:19  Заголовок сообщения:
А вот у него похожая камера ? В личку напишите ... memberlist.php?mode=viewprofile&u=4069
СообщениеДобавлено: 11 мар 2012, 20:23  Заголовок сообщения:
Уточните какая именно у вас GS645 - "гормошка", или та что с "бампером" перед объективом.
В любом случае верхнюю крышку долой! Там вроде все понятно и просто.
может вот это хоть как-то поможет:
плёнко-наше всё!
СообщениеДобавлено: 11 мар 2012, 22:55  Заголовок сообщения:
О, спасибо за ответы!
У меня гармошка, но думаю, что устройство верха одинаково. Только вот как верх этот снимать? Винтики по бокам вижу, а как рычаг и кнопка спуска снимаются?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2012, 07:47  Заголовок сообщения:
В камере стрелочный индикатор?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2012, 09:53  Заголовок сообщения:
то: Товарищ Михельсон - нет индикатор в камере светодиоднный (- о +) по вертикали.
то: paolo_cocoa - прекрасная и редкая камера, если еще и мех заменен на нормальный - то вообще шик! (У самого такая ;)
По верх рычага простой болт с резьбой, он просто без прорези под какую-либо отвертку на широкой шляпке. Аналогичный "секрет" используется на многих камерах с курковым взводом. Я подробно описывал, как выкручивать такой болт не "попортив шкурки" в ветку по разборке Leica CL н этом форуме.
http://www.rangefinder.ru/club/viewtopi ... =9&t=11794
Посмотрите соответствующую веку.
Кнопка с выкючателем смонтирвана на крышку, и снимается вместес нею (на первой фото это видно).
плёнко-наше всё!
СообщениеДобавлено: 12 мар 2012, 10:30  Заголовок сообщения:
По верх рычага простой болт с резьбой, он просто без прорези под какую-либо отвертку на широкой шляпке. Аналогичный "секрет" используется на многих камерах с курковым взводом. Я подробно описывал, как выкручивать такой болт не "попортив шкурки" в ветку по разборке Leica CL н этом форуме. Посмотрите соответствующую веку.
Еще раз спасибо! Пойду читать вашу тему и снимать крышку, глядишь, и найду, в чем там проблема
PS. Камерой и правда очень доволен. Когда покупал, мех светил во все дыры, и после неудачной попытки закрасить дырки был поменян на новый.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2012, 16:46  Заголовок сообщения:
Крышку снял почти без потерь. То есть, царапнул немного, и в итоге снял рычаг взвода немного по другому - наклеил на винт пластырь, другой кусочек пластыря наклеил на упор, уперся одним в другой и отвернул.
Но! где-же там датчик? Или надо еще ту гибкую ленту, которая над блоком видика-дальномера снять? Сразу пока не решился, зато крышку успешно назад поставил (поначалу не вставала, ибо зазор для нее узенький), и камера даже работает. Надо сказать, что такое у меня редко получается :)
В общем, сниму тут ленточку и посмотрю, что под ней?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2012, 11:47  Заголовок сообщения:
Нашел датчик! Он оказывается сбоку стоит, и даже не в видоискателе а снаружи, свет на него попадает через дырочку, отразившись от полупрозрачного зеркала в видике. Но сбится со своего места он просто не может, ибо фиксирован в этой самой дырке. (сама дырочка видна на втором снимке Escopist'a слева на блоке видоискателя-дальномера)
Так что же остается? Нарушились какие-то электрические связи между положениями колец выдержки и диафрагмы и остальными деталями схемы? Видимых повреждений я не нашел, разве что есть небольшая замятость на гибкой плате как раз в районе датчика.
PS. А куда может идти проводок от центрального контакта на вспышке, а то я его оторвал :(
СообщениеДобавлено: 13 мар 2012, 12:24  Заголовок сообщения:
Просмотрите внимательно дорожки на гибкой плате (лучше на просвет, если есть возможность просветить маленьким светодиодным фонариком, особенно в месте вмятины). Вполне возможен обрыв одной из них в следствии удара. (тогда придется делать "мост") Также могла отлететь в месте пайки одна из деталей (диод там какой-нть или микросхема какая).
Можите также попробывать немного пошевелить мягкую плату в разных местах, на предмет замыкания контакта оборванных связей, при этом отслеживая показания экспонометра (светить на датчик).
Короче, искать место обрыва. Если есть аппаратура - "прозванивать цепи" на плате. Вобщем -электроника - это очень муторно и долго + нет гарантий, что заработает . Если есть специалисты (на форуме) лучше спрашивать, может помогут чем. Я больше по механике как-то....
Проводок от центрального контакта на вспышке , по логике, должен идти к затвору.
плёнко-наше всё!
СообщениеДобавлено: 13 мар 2012, 12:59  Заголовок сообщения:
Понятно, буду прозванивать. К сожалению, там какой-то прикол нехороший - если крышку снять, то экспонометр вообще отключается, нет индикации в видике. Надо будет как-то это обойти
СообщениеДобавлено: 22 мар 2014, 13:48  Заголовок сообщения:
Пришла с ибея камера с гармошкой. У неё проблема, а именно, при фокусировке в видоискателе не двигается ghost-image, что-то со связью объектив - дальномер? Чего крутить? Подскажете?
Единственное стоящее воспоминание- любовь.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2014, 14:41  Заголовок сообщения:
Так сразу не скажу, но, возможно, если снять верхнюю крышку, то будет видно? Снимается она просто - три винтика по периметру плюс рычаг (рычаг закреплен винтом сверху, к винту надо чем-нибудь приклеится и открутить), и все дела. Только обратите внимание на то, чтобы при снятии и одевании переключатель вида пленки стоял на 120, иначе погнется один рычажок внутри и переключатель не будет работать
А рамки при фокусировке двигаются?
СообщениеДобавлено: 22 мар 2014, 18:42  Заголовок сообщения:
Как-то странно, выдвинув объектив, фокусироваться можно до 1м и обратно, до 5 примерно метров. (изображение в видоискателе становится нормально наведённым на предмет, хотя совершенно не соответствует метражу на объективе.) Но стоит от 1 метра вернуться на бесконечность, (которая по видоискателю ещё не навелась , хотя на объективе она уже стоит на значке бесконечность), то сфокусироваться на других расстояниях уже не получается по видоискателю(картинка замерла). Если закрыть объектив и снова открыть, можно повториться. (Блин трудно, не знаю тех. терминов).
