Текущее время: 22 дек 2025, 22:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2012, 20:43  Заголовок сообщения: ФЭД 5в и-61л/д. Вопросы
Всем доброго времени суток!
Я абсолютный новичек в фотоделе. Есть желание попробовать. Цель - научиться азам фотографии.
В закромах была найдена следующая фототехника:
Два фотоаппарата ФЭД-5в с объективами и-61л/д. И экспонометр Ленинград-4.
В ближайшее время покупать цифрозеркалку не планирую. Глобальный вопрос, есть ли смысл начинать с представленного?
Я понимаю, что оч. многое зависит от прямоты рук, поэтому задаю вопрос с технической стороны - можно ли с помощью такого фотоаппарата получить вполне достойные фото?
Знакомлюсь с инструкцией ФЭД 5в. Также скачал для дальнейшего ознакомления книгу Майзенберг "Устройство и ремонт фотоаппаратов".
Какую литературу еще стоит почитать?
Как я понимаю, перед началом работы с фотоаппаратом предстоит его чистка, смазка, юстировка. Вопрос: можно ли спокойно выполнять эти действия самостоятельно без привлечения квалифицированного ремонтника, не в ущерб самому фотоаппарату? Если да, то чем пользоваться для его чистки и смазки?
Некоторые технические вопросы:
1. В чем заключаются отличия объективов и-61л/д и просто и-61? (также и-61л(есть же такой?))
2. "и-61**" и "индустар-61**" это просто разная маркировка или присутвуют какие-то отличия?
3. На моих двух фотоаппаратах стоят объективы с различающейся маркировкой(напоминаю, оба и-61л/д):
один из них - 2.8/55, а другой - 2.8/53. Что это значит? Какой для чего предпочтительней?
Что вообще можно сказать про и-61л/д? Чем хорош/плох? Да и вообще про фэд-5в?
Да, и куда в Питере лучше отдавать пленку на проявку и на скан? Соориентируйте по ценам, плиз.
Также буду рад советам, не стесняйтесь высказывайтесь :)
Всем заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: 11 мар 2012, 20:47  Заголовок сообщения:
//можно ли с помощью такого фотоаппарата получить вполне достойные фото?//
а как-же..
O_o
СообщениеДобавлено: 11 мар 2012, 20:57  Заголовок сообщения:
Нет такой камеры и объективов, иначе сделал бы развернутый обзор с примерами. :)
СообщениеДобавлено: 11 мар 2012, 21:20  Заголовок сообщения: ФЭД 5в и-61л/д. Вопросы
Очень рекомендую книгу "малоформатная фотография" А.Н. Веденова.
"Срубка оголовков свай".
СообщениеДобавлено: 11 мар 2012, 21:24  Заголовок сообщения: ФЭД 5в и-61л/д. Вопросы
Спасибо, почитаю.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2012, 21:30  Заголовок сообщения:
И61-считается одним из лучших объективов когда-либо разработанных советской фотопромышленностью,я о дальномерном
СообщениеДобавлено: 11 мар 2012, 22:04  Заголовок сообщения:
И-61 ничем не отличаются, не смотря на разные маркировки. Единственное что ранние версии имеют 10 лепестков диафрагмы, тогда как обычные - 6.
Zeiss Ikon Camera,
Zeiss Objektiv,
Zeiss Ikon Film!
СообщениеДобавлено: 12 мар 2012, 07:07  Заголовок сообщения: ФЭД 5в и-61л/д. Вопросы
Перед началом работы с фотоаппаратом я бы порекомендовал проверить его работоспособность: работу затвора, работу дальномера. Если что, то дальномер можно и самому настроить. И даже если шторки тормозят - можно подкрутить. Даже можно самому смазать этот И61 - не так это и сложно. В случае каких-то более серьезных проблем лучшим решением будет воспользоваться услугами мастера, а экономически - найти другой, но рабочий.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2012, 07:37  Заголовок сообщения: ФЭД-5в
Лучше не крутите, а то загубите домашнюю реликвию, это я про шторки, дальномер на бесконечности настроить вам можно, если двоит, табличку лучше снимать не отверткой, я так поцарапал мордочку, а палочкой или ноготком, объектив легко разбирается, открутите только три винта с тыльной стороны, алюминий по алюминию создают трутся сильно, чуть смазки и будет крутится как новый.
Из объективов возьмите наименее запущенный, посмотрите на один через другой, под разными углами к свету. Шторки на предмет дырок тоже можно смотреть через объектив, снимите заднюю крышку, и через объектив смотрите на яркую лампу.
Ленинград скорее всего врет сильно, я пользуюсь Свердловском, или цифровиком.
Компонуйте объект съемки с запасом, головы, срезанные руки и ноги, типичная ошибка начинающего фотографа.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2012, 07:40  Заголовок сообщения:
Не забудьте также проверить работу экспонометра Ленинград 4, я очень мало видел их работающих правильно.
А вообще прав sea нужно бы для начала убедиться в том что камера пригодна для съемки, проверить шторы хоть в ней целые.
Судя по объективам камера или 83 или 87 года , очень большая вероятность что первая шторка повреждена.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2012, 09:33  Заголовок сообщения:
Со шторками ситуация такая: на более раннем фэде на одной из шторок(та что при взведенном курке) со стороны пленки на свету можно увидеть(не на просвет, чисто визуально) не сильно выделяющиеся неоднородности в виде пары полосок одна шире другой. На просвет от лампы 60вт мне увидеть ничего не удалось, со стороны объектива неоднородности практически не заметны. Это может как-то влиять? Шторы дополнительно ничем не покрывают?
На более позднем выпуске ситуация хуже - на этой же шторе с краю облезло покрытие(похоже, повредил при взводе курка - часть шторки слиплась на барабане). Т.е. облуплено с краю где-то 5 мм в длину до катушки. Я так понимаю эта штора уже никуда не годится.
К оставшимся шторам претензий, вроде, нет. Дальномеры тоже, вроде, работают.
А как проверить правильность показаний экспонометра? Если что, для в упор поднесенной лампе 60вт его показания выходят почти на максимум.
Если по номерам можно судить о годах выпуска, то номер одного фэд 5в - 196784, объектив - 9272548
другого - 065685, объектив - 8528669.
Да, на фото выше не мои объективы, разместил картинку читсто для примера.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2012, 10:22  Заголовок сообщения:
Не начинайте! :hihi:
по поводу 53 и 55 - фокусное, как видите разное. Я бы взял тот объектив, что поживее себя ведёт. и тот и другой захватывают меньше, чем видно в видик. Как писали выше - кадрируйте с запасом по 5% с каждой стороны. Как-то так. Привыкать придётся.
Этой камерой можно снимать шыдевры не хуже, чем любой другой. Зависит не столько от прямоты рук, сколько от умения найти и увидеть хороший сюжет. Начните снимать им и цифрозеркалота с хоботами будет только забавлять :)
СообщениеДобавлено: 12 мар 2012, 10:49  Заголовок сообщения:
Насколько мне известно, то видоискатель ФЭДов отображает меньше площади кадра.
Zeiss Ikon Camera,
Zeiss Objektiv,
Zeiss Ikon Film!
СообщениеДобавлено: 13 мар 2012, 00:00  Заголовок сообщения:
Из литературы поиищите "25 уроков фотографии".
СообщениеДобавлено: 13 мар 2012, 07:41  Заголовок сообщения:
Шторы на ощупь должны быть "нежные и шелковистые", если есть даже твердые участки, то это уже признак того что штору нужно заменить, поскольку там появятся трещины.
Экспонометр проверить просто, раз сто уже писано.
Выставляете чувствительость пленки 100 ед или около этого, наводите на открытое небо( не на солнце) должны получить экспопару 1/250 на 8 или 11.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2012, 09:05  Заголовок сообщения:
Да, но эта фраза относится И-61Л производства Лыткаринского завода, а не Харьковского.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2012, 10:24  Заголовок сообщения:
По поводу видика - видик показывает меньше, только, если накрутить 35 и шире. :P
Не знаю как 5С, но 5В и 5 показывают картинку для 50 мм. При том, что штатник 55, отрезанные головы - это нормально. Вроде 10% разницы, а на фотках заметно.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2012, 12:49  Заголовок сообщения: ФЭД 5в и-61л/д. Вопросы
Абсолютно ничего не значит. Берите тот, у которого передняя линза выглядит красивее, блестит, что ли, ярче и царапин не видно, и у которого кольцо наводки на резкость легче крутится - просто удобнее работать будет.
Про Индустар-61 здесь несколько топиков страниц эдак по полсотни, гляньте. Если коротко - ничем не плох, ничем не хорош - нормальный. А ФЭД-5... а что про него говорить, фотоаппарат - он и есть фотоаппарат, если щёлкает, заряжайте его плёнкой и снимайте.
Zadarma
СообщениеДобавлено: 13 мар 2012, 16:47  Заголовок сообщения: ФЭД 5в и-61л/д. Вопросы
Главное не уронить его на ногу, особенно если босиком.. :)
СообщениеДобавлено: 13 мар 2012, 17:21  Заголовок сообщения: ФЭД 5в и-61л/д. Вопросы
Это точно! :)
Пожалуй, сакраментальную фразу о том, что ФЭД-5 - это самая, как правило, новая в плане технического состояния камера, повторить нужно. В коробке не пользованная часто попадается и рабочая идеально. Разве что борка след на шторке слегка продавливает. Но это закономерно.
Zadarma
